Vaste PC van MdemiC
Hier bij de belovende foto's :D alleen de camera nog leeg halen en dan zijn er nog een paar bij :D
RMA sturen doe je met zaken die kapot zijn, en dan treedt de garantie-procedure in werking.
Dat kan dus niet met gebruikte koelvloeistof ;)
volgens de wet van kopen op afstand heb je na ontvangst 7 dagen de tijd om een product 'redenloos' terug te sturen.
Maar dan wel in ongeopende staat.
Gewoon wat info :D Doe er je ding mee
Offtopic: Je mag een product gewoon open maken, als consument heb je namelijk het recht om het product te bekijken.
Bijvoorbeeld van die dingen die ingesealed die mag je gewoon kapot maken om het van alle kanten te bekijken, zelfs als je een kettingzaag nodig hebt om iets te kunnen bekijken mag het. Het risico daarvan is voor de winkelier.
Veel webshops zetten in hun algemene voorwaarden dat het ongeopend moet worden teruggestuurd maar dat klopt dus niet.
Het product gebruiken, mag dan weer niet altijd met de wet koop op afstand. Als het een gebruiksproduct is zoals een vles koelvloeistof. Kijk hier maar eens voor meer info http://blog.iusmentis.com/2009/07/09/koop-op-afstand-versus-de-blisterverpakking/
Ontopic:
Ik zou ook blauw doen, heb zelf ook een gigabyte moederbord met blauwe slangen gehad staat wel goed.
Het rood vloekt een beetje. Maar het ziet er verder wel netjes uit allemaal.
Het product gebruiken, mag dan weer niet altijd met de wet koop op afstand. Als het een gebruiksproduct is zoals een vles koelvloeistof. Kijk hier maar eens voor meer info Internetrecht » Koop op afstand versus de blisterverpakking - Arnoud Engelfriets blog over juridische zaken op internet, auteursrecht, octrooien en meer
Je hebt gelijk, ik had me beter moeten verwoorden.
Het moge duidelijk zijn dat je koelvloeistof in ieder geval niet gebruikt mag retourneren :p
En producten moeten wel onbeschadigt terug, anders mag de winkelier ook weigeren.
Ik heb even een korte vraag:
Ik heb me T-Line gevuld maar nu had ik hem de heledag laten lopen en daarna was me T-Line bijna leeg dus ik snel bij gevuld maar nu weer een dag later loopt hij toch weer langzaam leeg? Kan iemand mij hier mee helpen?
P.s.
Ik zal straks nog een paar mooie foto's maken :)
omdat je t line hoger ligt dan je res zal daar het snelst de lucht die in je systeem zit heen gaan zo als ik de fotos zie.
soms gebeurd dat in een rad al krijg je dat er uit in een res om dat je een gesloten systeem krijgt met een buffer je res.
Kraantje er tussen kan helpen.
Plus ik zie dat je een ek res hebt heb je het buisje geplaatst boven in je zo dat je dat je een buffer kan krijgen in je res.want die hoeft echt niet zo vol
P SMS ontvangen op vaste telefoon ism kpn Algemene Discussies 4
Freddy Webshop Waardepunten Systeem, ideaal voor vaste klanten! HighFlow Webshop 123
HighFlow HighFlow op vakantie, van 24 april t/m 12 mei 2026 HighFlow Computer Cooling Shop 0
