Vandaag 's rood!
bij deze, ik ga er wel iets onderbouwen zodat ze aan elkaar blijven zitten.
Push links pull rechts
Complete onzin om ze zo aan elkaar te zetten, het is de bedoeling dat hij zijn warmte kwijt kan.
En op deze manier kill je de air flow, als je dan toch zoiets wil doen doe er dan 12 fans op en in het midden een shroud.
Fan-rad-fan-shroud-fan-rad-fan, niet dat ik dat zou doen maar het is iig een goeie oplossing.
Deze radiatoren zijn er op gebouwd om met lage RPM fans (of laag voltage) toch veel hitte kwijt te kunnen.
Misschien moet je je wat meer inlezen op het hele watercoolings gebeuren.
hoezo zou het de flow killen? wat is nou het verschil tussen 4cm of 8 cm rad?
ongeveer 4 cm:):p haha:101: lekkere kutopmerking.. ik vind het er wel vet uit zien ik denk echt niet dat het veel uitmaakt of je ze tegen elkaar zet of los.. alleen als je op een verschil van 1.5 /2 graad zit te mierenneuken..
voor de rest
ZIET ER GOED UIT!:D ik heb net ff 2x 120tfc radjes besteld:) dan heb ik 360 van xspc en 2x 120 moet wel voldoende koelen
jou idee is de rads aan elkaar maken??
ik weet niet hoeveel ruimte je hebt maak je kunt ook hetvolgende doen..
fan rad fan rad tegen elkaar en dan de fitingen van de rads naar elkaar gericht
dan kan je ze gemakkelijk naar elkaar doorlinken en dan met 45/90 graden barbs naar de rest van de loop
(hoop dat je het begrepen hebt) :p
Bij deze nog wat in elkaar gezette delen.
Blockjes
Mips ram freezer 4 even uitgeprobeerd of 6 bankjes goed gekoeld zouden kunnen worden en kan prima kijk maar
NB blokje de feser schroef fittings passen hier niet op (misschien handig om even in de webshp te melden freddy) maar bij mijn swifttech cpu block zaten 2 andere fittingen + klemmen dus alles is prima
GPU block, aan de achterkant de stops gedaan want daar komen geen slangen
CPU block
meuk voor de water toevoer :)
zit miss 1 of 0.5 mm tussen cap en fitting maar lekt niet
fillport heb dopje gebruikt dat op de radiator zit
Deze snap ik niet zo, fillport voor op de Radiator?
Ga je nog steeds de Radiator's op die manier plaatsen? Alsjeblieft bespaar jezelf
de moeite om er later achter te komen wat nu als een leuke oplossing lijkt en
plaats ze apart.
Op deze manier is het zonde van de performance en het hele nut van de radia-
toren. Het ziet er wel stoer uit, lekker dik zo haha Maar had dan een Feser
TFC Monsta gekocht. Wellicht nog goedkoper dan 2x een 360.
bij die fillport zat geen dopje dus heb een doopje gepakt dat op de radiator zat gedraait, verpakkings materiaal.
en nee ze komen niet naast elkaar, ga ze aan de zijkant van me kast mounten is beter te monteren en kost veel minder slang.
maar die monsta extreme is idd wel vet letterlijk en figuurlijk maar die was nog niet leverbaar en wou niet w88 anders had ik die wellicht gekocht.
Freddy Vandaag tot 22:00 uur gratis verzending, Sinterklaas! :) HighFlow Computer Cooling Shop 5
H crime wat een DOOS vandaag in de brievenbus HighFlow Product Reviews 0
Freddy Gratis verzending vandaag :) HighFlow Computer Cooling Shop 9
M hallo ik heb sinds vandaag mn desktop een ssd ingebouwd Problemen & Oplossingen 2
C CrizCroz is 25 jaartje oud vandaag :D :D Felicitaties 11
Freddy Vandaag (10-02-10) gratis verzendkosten, van 16:00 tot 24:00 HighFlow Computer Cooling Shop 41
R Vandaag voor 16:00 besteld en betaald, is morgen in huis! Algemene Discussies 5
Quadcore Wat schaft de pot vandaag ? Algemene Discussies 587
S Wil vandaag voor 13:30 bestellen. Advies graag! Advies Waterkoeling Setup 16
Jason CableMod Aztec Cable Box - Rood of Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D [VERKOCHT] 3 Reservoirs (tube) 2x wit 1x rood Verkocht 3
Sw333t Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9R (Rood) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Traxtorm Bitspower Galaxy Freezer 6DIMM Rood Verkocht 1
yamaha_R1 slangen / koelvloeistof - Rood Waterkoeling 12
dark viper zwolle Spectre Pro LED rood 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
P [REFUSED] Koelvloeistof 1x blauw , 2x rood Verkocht 13
anub1s18 vraagje over Acryl Paneel - UV Rood / Transparant - 500x500mm Cases en Modding 12
Sw333t [VERKOCHT] SMD leds rood en blauw + SMD flexibele strip. Verkocht 5
Sw333t [VERKOCHT] Lichtkabel rood 1000mm met converter Verkocht 14
Foxdelta-Mods Beste 120mm Fans (rood led) voor een 360 rad Waterkoeling 7
