Craven
Omdat er nogal wat leuke interessante/ veranderingen voor mijn pctje in gedachten heb ben ik maar weer eens een nieuw worklogje gestart.
De hardware:
Antec 1200
DFI LanParty LT X48-T2R
Intel Q6700 @ 3.33ghz
Kingston 4x1 GB DDR2 HyperX @ 800mhz 4-4-4-12
Sapphire Toxic HD 4870 1GB
150Gb WD Velociraptor 10K rpm
3x1Tb Samsung Spinpoint in Raid 5
Asus Xonar XD
Logitech X-540 Speaker Set
Huidige cooling:
Op het moment zit er niet heel veel opzienbarende cooling in. De 6 standaard casefans (5x120mm + bigboy) zitten er nog in. Die blijven er ook in omdat ik niet wil dat de leds gaan overheersen en dat doen deze absoluut niet (als je leds van de bigboy uitzet).
Videokaart is ook nog helemaal stock en dat vind ik (voorlopig) best zo. Er zit standaard al best wel een redelijke oc op en hij koelt goed en stil
. Onder load komt hij niet boven de 75 uit. En hij blijft praktisch onhoorbaar met fan speed fixed op 20% in CCC.
Cpu is wel goed gekoeld met een leuke oc naar 3.33ghz. Jammer genoeg genereert mijn q6700 nu zoveel hitte dat zelfs een TRUE in push/pull config en een TR IFX-10 hem nog net onder de 60 houd en dat is toch mijn limiet.
Overige:
Gedeelte van de kabels blauw gesleeved en dat doe ik dus 1 keer en nooit meer! Wat een pokkewerk. Vandaar dus dat er zwart en blauw uv gesleevede kabels door elkaar zitten. Vind het er niet eens zo slecht uit zien.
Er zitten 2 10cm blauwe uv cold cathodes bovenin. Eerst zaten er in de voorkant ook nog 2 30cm blauwe uv cold cathodes maar omdat dat echt net niet ging passen met het bakje waarop mijn waterkoeling (zie ook toekomstplannen) komt zijn daar nu nog is 2 van 2 10cm cold cathodes besteld.
Foto's:
let niet op de troep
Toekomstplannen:
Wil voornamelijk aan de gang met de koeling en dan specifiek waterkoeling. Het word mijn eerste wc setup maar heb me al behoorlijk ingelezen op van alles en nog wat erover. Maar tips, trucs en aanwijzingen zijn altijd welkom natuurlijk! Ik ga beginnen met een kleine loop. Alleen mijn cpu word er in opgenomen i.c.m. een 240 rad. En misschien pak ik er later nog de NB bij maar dat zien we dan wel weer. 1 horde tegelijk
. Misschien dat ik hier ook nog 1 120mm rad in de bovenkant ga proberen te modden tegen mijn bigboy fan aan.
Wat er daarna komt is nog wat aanpassingen aan mijn verlichting. Ik wil nog 2x 2 10cm uv cold cathodes bevestigen aan de voorkant tegen de achterkant van mijn hdd bays aan. Misschien ga ik later nog nieuwe feser uv vloeistof kopen voor in mijn wc set. En ik ben nog steeds aan het denken om uv stiften te kopen.
En na al dit bovenstaande zit er nog een 2e loop in mijn gedachten. En dat is die van mijn graka's. Hier zat wel wat modwerk aan vast. Ik ben van plan om een 360 rad in de voorkant van mijn kast te zetten. Als ik de hdd bays verwijder dan kan ik mijn hdd's een kwartslag draaien met de aansluitingen naar achter. Ik hoef dan alleen even wat openingen te maken voor de aansluitingen en de hdd's vastzetten op de een of andere manier. Dan zal er precies een dunne 360 rad tussen passen. Misschien dat ik in deze loop later ook nog een 2e graka opneem.
De hardware:
Antec 1200
Asus Xonar XD
Huidige cooling:
Overige:
Foto's:
Toekomstplannen:
