Universele watercooling
enthernal
underwater
Dat is op zich geen probleem, de meeste koelblokken hebben zoizo voor meerdere sockets ondersteuning, anders zou het teveel van een niche product worden. In jouw geval komt het er gewoon op neer een CPU blok te vinden dat op beide past, wat je op de highflow site makkelijk kan terug vinden. De Alphacool NexXxoS XP3 Light - Acetal Edition - Intel/AMD - 12153 bijvoorbeeld onsteunt standaard een heel resem aan sockets, en ook de XSPC RayStorm CPU WaterBlock Intel - XS-RAYS-INT doet wat je nodig hebt en beide zijn redelijk betaalbaar (en zetten zeer goede prestaties neer)
coolfris
De meeste blokjes zit een verwisselbaar bevestigingssysteem op. Deze zijn hier te vinden:
CPU blocks: Toebehoren, backpates, mounting kits, etc.
Zoek daar naar:
bracket, Mounting Kit, mounting plate, conversion kit, hold down plate
Dat zijn de verschillende benamingen voor die CPU blokjes bevestigingssetjes. :)
DutchMicro Universele waterkoeler. Overige Builds 1
M Universele blokjes voor HD7970? (in crossfire) Advies Waterkoeling Setup 6
l3p [VERKOCHT] Innergie mCube Pro Universele adapter/lader Verkocht 1
KennyR 2 GPU's met Universele blocks Waterkoeling 9
K Universele / gpu core block op gtx 580? Waterkoeling 2
A Universele waterblokken voor moederborden Waterkoeling 1
Robin Reviews universele GPU core blocks Waterkoeling 7
R Twijfel naar watercooling Waterkoeling 8
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
