Tube ID te klein
Tseard92
Ik heb een slang van Primoflex en een fitting van EKWB de groottes zijn.
3/8 (10mm) - 5/8 (16mm) zowel de tube en de fitting.
Maar tijdens testen kreeg ik de slang er alleen op met heet water en heel veel kracht ringen staan nog in mijn hand.
nu blijkt dat de slang ID 8mm is en OD 16mm hierdoor rekt de buitenkant zover uit dat ik de compressie ring er niet meer omheen kreeg.
Wat kan ik hier aan doen?
Bijlagen
    40,8 KB · Weergaven: 6
    39,5 KB · Weergaven: 10
Dat hangt ervanaf of ik de fitting van binnenuit moet meten of buitenaf.
Bijlage foto met metingen
( gemeten vanaf moment bij tube beide kanten geraakt werd aangezien hij anders ovaal ging staan)
Waar kan ik dan eventueel 12mm bij 16mm slangen halen ik zie ze op highflow.nl niet staan
Bijlagen
    50,7 KB · Weergaven: 3
    50,7 KB · Weergaven: 4
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
B hard tube onderdelen Gezocht 13
Bl4ckj4ck666 Soft-tube id 1/2e Waterkoeling 9
Bl4ckj4ck666 Soft tube feser HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
T O11D XL hard tube + beperke mod Gallery & Build Logs 3
Jason EK-RES X3 150 & 250 D-RGB Tube Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Gurt11 Incompatibiliteit 14mm tube - EK HTC Classic 14mm fittings HighFlow Webshop 2
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T O11D XL hard tube Gallery & Build Logs 5
C Acrylic tube gaat moeilijk in fittings Waterkoeling 1
S Debieten met verschillende tube maten Waterkoeling 2
XenoMorpH PrimoChill 1/2in. Rigid PETG Tube – 4 x 36in. – Black Waterkoeling 4
R tube res dop vast Waterkoeling 2
S EK tube reservoir omhulzing Waterkoeling 3
B Desk icm tube res Waterkoeling 7
H Bitspower acrylic tube clear 12mm OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Pharlap [VERKOCHT] Kingpin Tek - 9 4.0 slim GPU TUBE Verkocht 2
D [VERKOCHT] 3 Reservoirs (tube) 2x wit 1x rood Verkocht 3
R Ervaring EK-CSQ fitting met Tygon R3603 tube Waterkoeling 6
toosgrandioos TFC / F1 Racing hard tube fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower Primochill Acryl Rigid tube blauw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower silicone koord voor buigen acryl tube HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P [CANCELLED] EK-RES X3 110 Tube Reservoir Verkocht 3
NAVYVIPER [GEZOCHT] EK-RES X3 150 Tube Reservoir Gevonden 1
P [VERKOCHT] EK-RES X3 250 Tube Reservoir Verkocht 1
J [VERKOCHT] EKWB fittingen. + TFC uv tube. Verkocht 2
