[TKA-OVERIGE] Laser Graveren - Laser snijden
bedankt :)
heb overigens even het snij formaat aangepast want dit blijkt dus kleiner te zijn :S
moet even in overleg dus :S
kan wel materiaal van 30x40cm erin leggen
Ow en ik kan als het meezit binnenkort ook staal (dun computer kap etc) aluminium (dik) hout / kunststof graveren/snijden etc
ga een cnc frees machine maken en het werk bereik is daar van ongeveer 1000x800 mm
dus uit de computer kap bijv een logo frezen etc
hou jullie op de hoogte
heb je er ook 1 gemaakt dan ?
zo bijzonder moeilijk is het ook weer niet, even als een lasersnijder het stelt echt niets voor.
mooi stevig frame maken en de stappen motoren set gaan met de banaan.
als ik had geweten dat die lasersnijder zo simpel was had ik hem zelf gemaakt was ik meer dan de helft goedkoper uit geweest :(
gereedschappen heb ik genoeg das het punt niet en ben bijna elke dag in de schuur te vinden.
hier ook ooit aan begonnen zonder enige kennis en rijden dat ie weer doet :)
even de foto's maar plaatsen van het gene dat ik voor arwin gemaakt heb en hij heeft ook een filmpje gemaakt ervan :)
mijn dank daarvoor.
bescherm folie zit er nog op natuurlijk :eusa_hand:
ben overigens ook bezig met iets ontwerpen en uitwerken wat mensen hier misschien wel wat vinden, en het is usb powered :)
mooi voor op lan party's en dergelijken
Ik zoek nog een usb powered laser cutter, maar dat zal wel niet lukken met de 5W die die poorten leveren :p Klopt het trouwens dat je laserpointer (de zichtbare rode) verkeerd afgesteld is, of had je gewoon de focusafstand (van de IR laser) halverwege het materiaal liggen?
Zelf heb ik geen cnc machine gemaakt, maar ik heb er regelmatig over gelezen en daarnaast ben ik mijn opleiding werktuigbouwkunde aan het afronden, dus ik heb er wel een beetje zicht op. Een stevig frame is inderdaad een must, evenals spelingsvrije rechtgeleiding en het voorkomen van vastlopers door scheeftrekken (komt veel voor bij zelfbouw). Lees je in ieder geval goed in, aangezien vele mensen je voorgegaan zijn.
ja idd, ik heb me ok op cnczone.com en .nl aangemeld voor info etc
kreeg meteen al te horen over de igus geleidingen vervangen voor kogelomloop geleidingen.
dit om de stabiliteit te bevorderen.
maar als je werktuigbouwkunde doet dan is het helemaal een lachertje om zoiets te maken.
de laser als je die ziet hoe deze is opgebouwd man wat een speelgoed.
achteraf makkelijk praten maar als ik dit had geweten zoals ik net had gezegd was ik misschien voor 1200 euro klaar inclusief de laser en controller/stappenmotor.
1 voordeel is wel met deze laser dat de controller wel erg handig werkt de bijgeleverde software
het is gewoon kinderspel geworden coreldraw/illustrator/solidworks/etc maakt niet uit je kan het gebruiken zelfs uit paint kan ik opdrachten inlezen en gaan
naja geen vector via paint natuurlijk.
beteft de laserpointer die ga ik er af halen want dit is echt zo nutteloos. er zit een verstel bare tafel in voor de focus van de lens.
mooie hiervan is natuurlijk stel je zet hem goed en de tafel staat op 8cm hoogte goed.
zodra je zakt of hoger gaat klopt er weer niks van.
oplossing is een extra lens monteren waar de laser via de achterzijde erdoorheen kan schijnen en via de voorzijde spiegelt.
dan schijn je er op aan de spiegelende kant met die laser/groen/rood/blauw en dan word deze via de uiteindelijke kop zelf weergeven en heb je dit gezeur ook neit dat als je de hoogte aanpast het niet meer klopt.
spiegels afstellen met de laser is een ramp naja zo heb ik het ervaren tenminste want hoe beter je hem afstelt des te scherpere en mooiere resultaten krijg je.
voor ik de laser werkend kreeg heb ik heel wat ergernis moeten doorstaan je hebt met EMI te maken en dit is toch wel de grootste boosdoener van werkstukjes die mislukken.
chafner filter ertussen gezet en deze deed weinig tot niks, via een trafo laten open hopende dat deze pulsen weg filterde.
helaas geen resultaat.
dat ik de laser kreeg deed hij helemaal niks opdracth stopte steeds en zodra vermogen hoger ging helemaal
bleek dus dat de schakelende voeding zoveel straling stuurde naar de controller kaart dat deze gewoon stopte.
toen hiervoor een schildje gemaakt van alu en weg was het probleem
mooie is dat de leverancier van de laser wel even durfde te beweren dat het aan 4 computers lag . ( flaky usb chipset)
mja makkelijk om er vanaf te komen zo natuurlijk.
nou ja heel verhaal hehe. ben er nu iig tevreden mee maar moet snel profielen zien te vinden om de laser zijn weg gebied te vergroten
max kan die 864 × 1118 worden en ben dit ook wel van plan om te gaan gebruiken/maken
nou de cnc freesmachine staat er,
moet alleen linux installeren en misschien een andere controller aansluiten ipv de db25.
en een nieuwe verfspuit gekocht
en een compressortje voor de laser te koelen en dergelijken
ook een plek gevonden waar ik kan spuiten begint dus eindelijk een beetje van ze plek te komen
ik moet bekennen dat de cnc frees nog steeds staat waar die staat en niet 1 keer aangesloten is.
heb zoveel werk dat ik bijna geen tijd heb.
maar de laser en de cnc kunnen niet schuin frezen/branden
als je dit bedoelde
en hoogte verschil kan ik wel maken bijv in het midden van een pelxi plaatje een cirkel weg branden en dat het eromheen wel hoog is
beetje dat je vanaf Zij aanzicht dit ziet bijv kan ook.
hoop dat ik niet te onduidelijk overkom
Nee, bedoel vanaf de bovenzijde. Niets is dus schuin ;). Het plaatje is dus ook puur de zichtzijde ;).
Plexiglas is een plaatje van 3mm dik en alleen het zwarte zou dan 1mm af gefreesd moeten worden. Misschien dat het zo duidelijker is:
hey ik wil een offerte van verschillende dingen.
Ik wil een lasergraveerd bordje voor in de tuin en een voor bij de voordeur met huisnr
Ik wil een sidewindow voor in mn cascade kast. Met X-Tripiot eruit gesneden in doorzichtig plexi en dan zwart uitgesneden plexi letters er terug ingeplakt. Pm me even aub voor de details :)
@wwwicked sorry maar ik ben helemaal vergeten je te beantwoorden :S
bij deze mensen , zouden jullie misschien mij een pm of email kunnen sturen ik heb bijna een tijd om elke dag fora's door te kijken.
@pixelbox, nog dezelfde kleine afmetingen dit ook om rede van geen tijd hebben gevonden om de machine uit te kunnen bouwen.
moet er toch haastig aan beginnen aangezien ik van de week al gebeld werd voor series van 100 stuks en vandaag een email kreeg dus gaat aardig wat langs me neus maar goed heb in principe al veel werk.
@X-Tripiot,
je hebt pm
Sanders [TKA] EK Velocity² Full Nickel 1700 RGB Verkocht 1
foxbuster [TKA-BITPOWER] Diverse bitspowerfittingen en koppelingen Verkocht 1
Hightower Tka Teufel cage gaming headset Verkocht 1
arwin74 [TKA] Standalone waterkoeler Verkocht 2
Slader [TKA-Case] MATX Parvum case Verkocht 0
Sp33dFr34k [TKA] EVGA GTX780 Superclocked met EK WC block Verkocht 0
X [TKA Diversen] fittings, CPU en gratis GPU blocks (GTX580) Verkocht 1
dopestuff [TKA] Oldschool overclock hardware Verkocht 3
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
DBRichard [TKA] F-Secure (1 jaar, 5 apparaten) Verkocht 1
S TKA-Display Verkocht 0
Source [tka gpu] xfx 280x dd Verkocht 0
Sw333t [TKA] In Win Pro1 Headphone Stand, iSeat mini, iBite Verkocht 3
Sw333t [TKA] LG GGW-H20L Bluray brander Verkocht 1
Sw333t [TKA] RGB Ledcontroller met afstandbediening Verkocht 0
Freddy [TKA] Toshiba 42" LCD TV 42XV500P Verkocht 0
iSP [TKA] Game Bundle; Just Cause 3 - Counter Strike: Global Defense - World of Warships Verkocht 1
C [TKA] EK-RAM Dominator x4 Acetal + Nickel Verkocht 0
NAVYVIPER [TKA] - FG Monstertuck 4x4 Verkocht 0
Pharlap [TKA] CPu Patchpot van Duniek Verkocht 2
tomasvanderpijl [TKA] Diverse WC onderdelen Verkocht 8
