TJ11 carbon
Update
Goed nieuws......bijna klaar met sleeven, twas ff werk maar hoort erbij. Alleen nog wat sata en usb kabels
En ben wat bezig geweest met de loop onder de cover. 2 x BP Y fitting gebruikt om een outlet te krijgen naar een aftap punt en naar het rad
bijna klaar met de BP links
Mischien is het opgevallen maar bijna al het rode (zichtbaar) van het moederbord is zwart geworden. gedaan met zwarte film. Pci-e slot, rode button en rode sata aansluiting.
Volgende stap is een sparing maken in het mobo tray voor de kabeltjes links van het mobo, zoals de powerswitch, powerled, usb enz.
Time for Dremel action
En klaar
Hardware terug geplaatst
Nog niet helemaal klaar, misnog een gele lijn
Hiervoor een stuk geel plex op maat gemaakt
Weer zwarte film gebruikt
Geplakt en lijnen uitgesneden
En aan de zijkant geplaatst
Ben nog aan het wachten op wat laatste fittingen, hopelijk aankomende week..........en daarna vullen maar
Grtz.
Zier er inderdaad weer erg mooi uit!
Vraagje, de 2 radiatoren komen onderin te staan, hoe ga je dat doen met de luchtstroom?
Voor zover ik dat nu kan zien laat je de koude lucht door de radiatoren heen zuigen en
dan afvoer via de PSU?
Ook overwogen om de lucht er van links naar rechts doorheen te blazen?
Veel andere mogelijkheden zijn er niet.
Kheb maar 1 uitgang (achterkant)
en air gaat naar de weg met de minste weerstand dus naar de opening
zie nog geen rede om hier een extra voorziening voor te treffen
Maar als alles draait ff een rookproef houden en ik weet het zeker
Nog even een kleine update over de kabels en hdd's
eindelijk mijn hdd's binnen. 4TB zou genoeg moeten zijn
Er komt ook een OCZ vertex 2 ssd 120 GB in voor de OS
Dus alle hdd's geinstalleerd en de power en sata's weggewerkt
Een klein stukje van de power is te zien, maar dit wordt gesleeved
Alle power kabels zitten tussen de hdd bracket en de drive bay
Dus bijna niks zichtbaar
De sata's worden nog gesleeved en komen dus ongeveer zo te zitten
De power led, usb kabels enz. komen achter de slide-out bracket of hoe je het ook noemt
Dit was het voor het weekend, morgen nog ff verder met de 600T
en auto schoonmaken...............maandag nieuwe auto, dus nog genoeg te doen
Prettig weekend my modding friends ;)
inprincipe niet nodig die rookproef.. zelfde dag dat ie klaar is start je alweer een nieuwe build met de componenten die je daarin hebt gebruikt :p
nee oke kiddin, Gelukkig worden die power kabels gesleeved.. aangezien je geen half werk leverd.. (past niet bij je! ^^)
Update: Eerste loop gevuld
Eindelijk zijn alle buisjes aangesloten, had wel wat uitdagingen met de fullcover block aansluiting, maar tis aardig gelukt
De full cover block aansluiting met een omweg aangesloten
Maar............alles is nu aangesloten
Heb nog wat wijzigingen aangebracht aan de GPU loop, met dank aan lezers van Tweakers ;)
Rotery snake verwijdert en connection gemaakt met meer crystal link tubes
Tijd voor Feser.
1 loop gevuld.
Het idee was om ook de tweede loop te vullen, maar heb me verrekend met de vloeistof
Gelijk maar meer besteld
To be continued ;)
Thnx, deze houd ik als mijn pc...................voorlopig ;)
dat was niet de bedoeling maat !!! he he he
zeer mooi gedaan vent echt
welke vloeistof is dat eigenlijk ? wil toch is wat anders als rood of blauw proberen
en vraagje over je res. als de vloeistof van bovenaf terugkomt in je res krijg je dan niet continue last van lucht in je loop ?
dat door het neerkomen van je vloeistof luchtbellen ontstaan en weer meegezogen worden je loop in ?
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
arwin74 [CLOSED] silverstone tj11 Gesloten 4
Luculenus [CANCELLED] TJ11 met watercooling voor geinstaleerd. Verkocht 3
Luculenus TJ11 build advies Advies Waterkoeling Setup 6
V Silverstone TJ11 V-edition Gallery & Build Logs 303
V Silverstone TJ11 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Carbon of kevlar Cases en Modding 0
djwesz11 Carbon Pi Miner Gallery & Build Logs 13
NAVYVIPER [IN-ACTIVE] carbon look folie sample stuckjes Gevonden 4
z999 [VERKOCHT] Asus 5870 MET ekwb waterblock (nikkel acetal) en backplate + carbon look Verkocht 10
DieHard [IN-ACTIVE] Stukje carbon folie van 32x32 CM Gevonden 2
Asphiax [IN-ACTIVE] Bitspower Black (Matt of Carbon) Gevonden 3
I Carbon fiber Cases en Modding 14
Sw333t [VERKOCHT] 2x Western Digital Raptor WD360GD, 36GB, Carbon Verkocht 4
L Carbon muis Gallery & Build Logs 5
Sw333t Aerocool RS12 Carbon Fiber Black & Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Ant Nieuwe Bitspower Producten, o.a. Carbon Black fittings etc., hier melden aub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 182
D Carbon Stickers, mooi of fake? Cases en Modding 5
soppy Aerocool RS12 Carbon Fiber Edition(Red) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Xelation Carbon Fiber Sleeving HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Freddy TFC Carbon Rad Grillz HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
