kier
Sponsor Update: Mnpctech
Deze week weer een mooi pakekt binnen gekregen, Het pakje van Mnpctech
Het belangrijkste deel van de TJ Carbon.
3M Di-Noc CARBON FIBER FILM
Het pakje
Om te beginnen moest ik de air intakes nog dicht maken van het zijpaneel, omdat ik deze niet meer wil terug zien
Strip gezaagd van 1mm dik aluminium
Dubbelzijdig tape opgeplakt
Daarna 2 stukjes van 2 mm dik aluminium gezaagd, dezelfde maat als de air intakes
3M Scotch Clear Mounting Tape #4010
De 3M modders tape gebruikt, deze is wat dikker en precies genoeg om het vlak te krijgen
Geplaatst
Ik wil geen kieren hebben omdat je dit terug ziet als er carbon op zit, daarom de naden dicht gekit
Volgende stap uitmeten en op maat snijden. Wat heb ik gebruikt:
-3M Di-Noc CARBON FIBER FILM
-Stanley mes
-Goede ondergrond
-Heat gun/ Haar droger (heat gun is eigenlijk te heet, dus iets meer afstand nemen)
-Ongeveer 60 minuten van je tijd
Zijpaneel uitgemeten
Aan beide zijden ongeveer 2 cm overlaten
En daar gaan we.........ik heb van ongeveer 10 cm het papier afgesneden
Daarna de andere helft
Zorg er voor dat het zijpaneel schoon en stof vrij is
Carbon in 1 lijn met de ondergrond en verwijder het papier, en plaats de carbon voorzichtig en soepel als mogelijk, ik heb een creditkaart gebruikt om de bubbels weg te krijgen
Voor de schuine randen heb ik m'n heat gun gebruikt. Carbon gelijkmatig verwarmen en met de duimen het op z'n plek drukken en over de randen vouwen
Neem je stanleymes en gebruik de lijnen van de uit te snijden oppervlakte
Doe het langzaam en kijk goed waar je snijd, je kan beter eerst iets kleiner uitsnijden en daarna nog een keer erlangs gaan , dat je te veel afsnijd
En het paneel is klaar
Andere paneel met de sparingen voor de aquaero's ook gedaan
Hier ook alles uitgesneden. Window, display's en fanholes
En de frontcover voor de TJ. Weer een groter stuk uitgesneden
Lekker blijven plakken
En een beetje warmte erop los gelaten
En snijden maar
Ook heb ik de Radiator bracket gedaan
Alles terug geplaatst
In de TJ geplaatst
Dus deze week veel geplakt, hier wat pica's hoe de TJ al aardig onder de carbon omt te zitten
Linker kant
De verticale lijnen van de TJ komen mooi terug in de carbon
Andere kant, eigenlijkde balangrijkste
Detail shots
Dat was hem weer voor deze keer, thnx en keep on modding
