Thermaltake level 20 xt push and pull build
De kabels van de fancontrollers van de 2 bovenste rads laat ik toch in het hoekje naast me moederbord weglopen naar beneden, maak een wand in 2 delen en dan 0.8mm vanaf de achterkant begint de nieuwe wand van 0.2mm. Ik probeer de fan contollers tussen de 2 rads in te plaatsen lukt dan niet want zal krap worden dan heb ik aan de achterkant boven in wel ruimte zat maar dan moet ik nog wat wandjes maken zodat je ze niet ziet
Eerste geprinte wandje was net te hoog en waren de schroefgaten voor m4 schroefjes net te krap, nu heb ik een 2de geprint die is bijna goed nog 2 kleine aanpassingen dan zit hij goed hij past al wel maar het moederbordkapje loop niet recht dus even aanpassen, en rechts boven in de hoek zit er een schroefje van de behuizing dus even een uitsparing maken. De kleur is nu zilver omdat ik die rol op me 3dprinter heb zitten, maar het wandje word dalijk ook een andere kleur.
Weer even bezig geweest,
Heb de Asrock 6900xt refrence model verkocht, en een power colour red devil 6900xt aangeschaft op luchtkoeling overclocked voor het eerst zonder fine tuning peakte hij naar 2780mhz!!! BIZAR!!
De ekwb waterblokken zijn voor deze kaart helaas nog niet beschikbaar maar komen eraan dus even gedult nog :).
Ben verder gegaan met de tubes, kwam erachter dat voor het drain syteem de y splitters niet meer paste dat het dan niet meer in het systeem paste omdat ze dan uit zouden steken..., dus bij highflow ekwb t stukken besteld:
heb nog een htpc staan die heb ik watergekoeld gemaakt overwachts omdat ik nog genoeg spullen had liggen waardoor ik nu voor deze built fittingen te kort kom.... dus even wachten totdat die binnen zijn kunnen we weer verder gaan.
En het reservoir ga ik oefenen op mdf maar een maat van me die een frees machine heeft gaat hem upgraden naar een 2,2kw spindel met een sterk frame!!! Maar het goede nieuws is dat ik zijn oude mag hebben!!! zit nu wel een dremel in als frees maar komt een 500watt luchtgekoelde spindle in, en gaan me we custom made reservoir zelf frezen heb hier geen ervaring in maar heb er wel zin in dit is de freesmachine die ik krijg, is ge 3d print met alu buizen was een project freesbereik 500mm x 500mm:
De planning is om het reservoir te frezen de loops af temaken, als die af zijn alles uit elkaar halen om te spuiten en alles weer te monteren. hopelijk komt ekwb snel met de waterblokken voor de red devil 6900xt kaarten!!
ChillPascal [IN-ACTIVE] Thermaltake Level 10 GT Snow Edition (gemod door kier) Verkocht 5
Blackruby Thermaltake Level 10 Cases en Modding 37
P Dipswitches Thermaltake Pacific PR22-D5 Waterkoeling 8
Bl4ckj4ck666 Thermaltake DP100-D5 distro Waterkoeling 1
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Jason Thermaltake Pacific C-Pro Series - Compression Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
A inbouw brackets Thermaltake Shark Cases en Modding 0
D Waterkoeling €1600 i9-9900k, 1 RTX 2080ti Thermaltake 900 Advies Waterkoeling Setup 3
D Waterkoeling idee Thermaltake 900 Waterkoeling 2
Freddy Thermaltake @ HighFlow, 10% introductiekorting tot aanstaande zondag! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Thermaltake C-Pro & M-Pro fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R Thermaltake P5 + 4 x vega 56 en threadripper. Advies Waterkoeling Setup 3
S Thermaltake P5 CPU loop Advies Waterkoeling Setup 15
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
C Thermaltake T15 Gallery & Build Logs 0
B Thermaltake X9 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
nicvdv Thermaltake Element s HDD screws Gevonden 4
E [VERKOCHT] Thermaltake Shark Case/PC (2005) Verkocht 5
dark viper zwolle [VERKOCHT] Thermaltake DH202 media center Verkocht 1
K Team Thermaltake VS Team HIGHFLOW! VOD Gaming 1
R Thermaltake Swing tekening voor Google SketchUp? Cases en Modding 0
maomanna [IN-ACTIVE] Thermaltake Eureka Verkocht 0
