The Ivory Tower
Tis als vervanging voor al die drivebay covers die nu toch onbruikbaar zijn geworden...
Het leek op het eerste zicht wat jammer dat de mesh niet gelijk gaat zitten met het front paneel maar ik begin het wel zo mooi te vinden dat die wat meer naar achteren zit.
En dan hou ik nog 3 drivebays over denk ik al heb ik er maar 2 nodig...
I got screwed!!
Niet echt maar ik wou gewoon zeggen dat ik mijn voorraad schroeven heb kunnen aanvullen.
Een zakje met 100x M4 inbus en eentje met 100x M3 inbus. Besteld bij Conrad en afgeleverd door iemand die tenminste Nederlands spreekt. Kom je in België niet al te vaak tegen...
Van links naar rechts: M4, nieuwe M3, oude M3:
De nieuwe M3 heeft een meer geverfd uiterlijk en is echt piekzwart terwijl de oude M3 gewoon een zeer donkere ijzer kleur heeft.
Dan ook maar eens de mid-plate onderhanden genomen. Het was nogal omslachtig om deze eruit te krijgen, moest eigenlijk alles afbreken om het eruit te krijgen. Dat zal met de kortere mid-plate dus niet het geval zijn:
Daarjuist dan ook bezig geweest met de andere 2 platen uit te frezen en gaten te boren:
En nog een paar detailshots om de camera-skills wat te verbeteren:
Very Nice, Very screwed Up :003:
Was een tijdje terug ook opzoek naar zwarte m3 en m4 boutjes.
kon toen niks vinden. zeker niet goed genoeg gezocht.
gelukkig kon ik op jou plaatje het artikelnummer achterhalen. nu weet ik wat ik kan bestellen bij conrad. :003:
Bestnr.: 839667 - 89
Inbusbout CK DIN 912 M3x6
Bestnr.: 839675 - 89
Inbusbout CK DIN 912 M4x8
Er zijn ook andere boutafmetingen en andere soorten hoor maar je moet ze kunnen vinden en de website van Conrad is niet al te overzichtelijk. Daarnaast heb ik gemerkt dat je in Internet Explorer niet gebruik kunt maken van filters dat je bij Chrome wel kunt. Ik heb gewoon gefilterd op materiaal en dan komen ze allemaal ondereen te staan.
TYPHOON
dat klopt, als je eenmaal iets weet van wat je zoekt, vind je de rest ook wel.
Ik ben echter ook nog opzoek naar zwarte m3 en m4 moertjes en carroserieringertjes (ookwel revetjes genoemd). alleen vindt ik die weer niet...
UPDATE: Back to work
De vakantie is eindelijk begonnen (bijna toch) en zo ook het werken aan de mod.
De laatste tijd had ik natuurlijk de examens waarbij sommige goed en andere minder goed waren. Maar de weken daarvoor zat ik tot over men oren in het werk met allerhande taken, laboverslagen etc... Gelukkig dat ik daar van af ben (nu toch).
Als eerste op de planning is natuurlijk het verder afwerken van de drive-bay cover.
Mooi een plaat bijgefreesd zodat hij mooi past. Ik heb geen foto's van het frezen zelf maar dat maakt toch niet uit want veel is er niet te zien.
Hier het bijna afgewerkt product vast geklemd:
Zoals je ziet zijn er wel nog een aantal kieren maar die worden hopelijk gesloten met de monteerconstructie die er zit aan te komen.
Aan de achterkant is de klem te zien:
Als het weer het toelaat zal ik morgen aan de monteerconstructie beginnen. De garage staat op dit moment vol met isolatiemateriaal en gyproc voor de renovatie van het dak in mijn kamer.
Het weer is zoals verwacht niet al te best: Het ene moment schijn de zon en 5 minuten later regent het. Te veel moeite om dan mijn gerief buiten te krijgen en dan weer binnen gaan schuilen voor de regen. Dan maar wat anders doen.
Als eerste toch maar begonnen met afmetingen aanduiden op de benodigde profielen zodat wanneer het weer wat meevalt ik toch al een kan gaan zagen.
Ook had ik ergens vorige week een doos gekocht waar ik mijn schroefjes en dergelijke in kan bijhouden. Anders lag het toch maar los of in zakjes rond te slingeren.
Wat zou hier aan de hand zijn?
Wel om te beginnen wou ik de beide EK 480 radiatoren in de kast bevestigen maar ik kwam als snel een probleempje tegen aan 1 kant:
Snel opgelost: gewoon nieuwe kortere schroeven gebruiken
De 2 radiatoren zijn geplaatst:
Ook eens een tweetal Lian-Li fans bevestigt met te lange schroeven waardoor ze uitsteken. (note to myself: koop nieuwe schroeven)
De reden waarom ik dit doe is om te kijken of ik wel genoeg plaats in het "keldertje" zal hebben.
Zoals je ziet past de EK DCP4.0 er juist tussen. De tweede pomp moet er dan ook wel tussen gaan. De MCP350 die ik hier al gebruik zal hoogst waarschijnlijk er niet tussen passen, daarom de keuze voor 2 DCP4.0.
Ook eens een foto langs boven. Blijkt dat de pomp 2 schroeven mist. Rara, Wie zou dat nu gedaan hebben?
Dan maar eens het zijpaneel erop gezet. Ik dacht dat de gebruikte schroeven voor de radiator te ver zouden uitsteken maar dit is niet het geval.
Even de mesh er los tegen geplaatst zodat het een beeld geeft hoe het er later moet uitzien. Het zijpaneel zou wit moeten en de mesh zwart.
En dan nog een beetje knoeien met de macro-modus:
Misschien toch maar eens een nieuwe camera kopen. Ik zat te denken aan een Sony HX9v. Veel zoom(handig voor concerten) en goede videokwaliteit.
Wel de update kwam er wat later dan verwacht maar dat komt omdat ik een paar nieuwe dingen heb binnen gekregen.
Maar eerst natuurlijk het verder werken aan de covers...
Mooi de benodigde profielen op maat zagen:
In de profielen moeten natuurlijk de benodigde gaten gemaakt worden en dat zijn er veel.
Deze gaten moeten natuurlijk M3 getapt worden:
Dan mooi afveilen voor een goed contact.
Eenmaal gemonteerd:
De kier tussen de 2 platen is minimaal en eens geverfd zal deze nog kleiner zijn.
Had wel een probleempje: Eén van de getapte schroefgaten kwam niet volledig overeen waardoor de schroef er niet in ging.
Als bezigheid tussendoor de pomp eens uiteen gehaald:
Bij het ineen steken maar gebruik gemaakt van de eigen M3 schroeven. Past toch beter...
Wat ik dus binnen gekregen heb:
Nieuwe lading M3 schroeven, zowel 8mm als 30mm.
Een 16GB SD card
2 pakketjes J-B Kwik.(J-B Weld was niet meer beschikbaar en dit volstond)
Oplossing voor het slechte schroefgat:
Eenmaal afgeveild:
Achteraf gezien had ik beter eerst het gat geboort en getapt voordat ik de overtollige lijm weg veilde. Nu duwde ik direct de lijm uit het gat. Uiteindelijk past de schroef dan toch.
Bij het frontpaneel zat een plaatje dat voorzien was voor de ingebouwde fancontroller van de kast. Aangezien ik deze niet ging gebruiken heb ik gekozen om dat plaatje helemaal weg te werken met een zelfgemaakt plaatje.
Het ziet er niet echt proper uit maar dit is ook maar de eerste onafgewerkte laag...
Zoals je ziet moeten op nog dingen opgevuld worden.
De bevestiging van het plaatje is maar zeer basic met een paar metalen plaatjes die hier ergens rondslingerden. Het moet er niet schoon uitzien want dit is toch nooit zichtbaar.
De LED gaten had ik ook niet nodig omdat ik zeer waarschijnlijk voor Vandal switches ga of iets gelijkaardig.
Later meer...
Sanding time!!!
Even recapituleren:
Na het schuren ziet dit er ongeveer zo uit:
Er blijft echter nog een ruimte over die opgevuld moet worden:
Door middel van een profiel te gebruiken zorg ik dat er niet al te veel overtollige lijm is die later weer weg geschuurd moet worden.
Het resultaat komt al veel dichter bij het gewenste resultaat maar nog niet helemaal:
Eenmaal geschuurd in het zonnetje laten drogen:
Het is toch op het eerste zicht redelijk perfect:
Maar op het tweede zicht:
Wat is dat?
Dit is vermoedelijk een luchtbelletje dat ontstaan was in de lijm die dan met het schuren boven komt te liggen.
Ik denk dat ik de afwerking maar aan de spuiter overlaat. Die hebben veel meer ervaring en materiaal om zoiets op te lossen...
Een tijdje geleden heb ik nog een pakketje ontvangen van mijn sponsor EK Waterblocks.
Een pakketje zoals je zou verwachten van een tripje van Slovenië naar België.
Het is natuurlijk zeer goed ingepakt. Elke mogelijke opening of kant die gemakkelijk beschadigd kan worden is afgeplakt met bruine plakband.
Eenmaal open gesneden:
Hierbij zie je als dat de gebruikte dozen zeer goed zijn voor transport door de dubbele laag karton:
Dus wat zit het in het pakje:
- RES X2 150 Advanced
- EK DCP4.0
- 2 Mounting brackets voor de pompen.
- Nog een aantal schroeffittingen
Mounting Brackets:
Bijgeleverd zitten een hoeveelheid schroeven, 2 schuimkussens, een handleiding en natuurlijk de mounting plate.
De kwaliteit van de mounting plate is zeer hoog zoals te zien is aan de afwerking:
2 verschillende schuimkussens:
Geen idee wat ik hiermee zou moeten aanvangen of waarvoor ze beide dienen...
En de handleiding die niemand waarschijnlijk leest maar toch handig is.
Elk pakketje bevatte een zegel zodat je kan zien dat het paket niet is opengedaan. Niet echt belangrijk als het paket rechtstreeks van EK komt.
Het aantal schroeffittingen die ik nu heb is ontoereikend waardoor ik nog enkele moest bijbestellen.
RES X2 150 Advanced:
Om het ontluchten wat te vergemakkelijken en natuurlijk voor de looks heb ik een reservoir aangeschaft. Ik dacht nog een maat groter te nemen maar dat ging juist niet passen op de plaats waar ik het reservoir wil hebben.
De doos is traditioneel uitgevoerd met de kleur voor reservoirs bij EK: blauw
Op de zijden staat allerlei informatie die handig kan zijn voor een leek.
In de buitenste verpakking zit een witte doos die het reservoir bevat.
In de doos kunnen we het reservoir verpakt in bubbelfolie, montage brackets en schroeven en afdichtingen terug vinden.
Het reservoir is van hoge kwaliteit. EK had namelijk vroeger wat problemen met gekraakte en beschadigde reservoirs. Maar deze is zeer goed afgewerkt en voelt zeer solide aan.
Vermoedelijk moet dit het anti-cycloon ding zijn die in het reservoir gemonteerd kan worden:
Nu heb een klein vraagje:
Wat is het beste van de twee: Radiatoren in serie plaatsen of in parallel dmv Y-connectoren
Het zal niet veel schelen, ik zou gewoon doen wat het beste uitkomt. Al dat gemiereneuk :p
Of je moet het zelf gaan testen als het eenmaal draait.
Zet je fans en pomp op de snelheid hoe je meestal zal gaan draaien bij een gemiddelde omgevings temperatuur en ga dan de verschillen bekijken van serie en parallel.
als het 2 dezelfde rads zijn met identieke doorstroming maakt het niet zo zeer uit of je ze parallel of serie zet daarentegen als je verschillende types gaat in parallel zetten dan krijgt 1 rad natuurlijk iets meer flow dan de andere...
Greetz B0B0
Slader ITX tower Gallery & Build Logs 9
W led strips voor the tower 900 Cases en Modding 5
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
M Phanteks Enthoo Primo (Full tower, standaard 2 x 480 Support...) :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
Sw333t [VERKOCHT] Addonics STMPC-B Storage Tower (gemod, casemod "siNAS" Verkocht 20
l3p [VERKOCHT] Addonics STMPC-B Storage Tower for Mini PC Black Verkocht 6
J Kleine tower geschikt voor waterkoeling Cases en Modding 0
C [CANCELLED] Chieftec Dragon Full Tower Verkocht 14
Xelation Tower Heist 04-11-2011 Films / Movies 4
lauwagie DD Double Wide Tower - 21 Black Series Gallery & Build Logs 30
lauwagie [DD Double Wide Tower - 21 Black Series Edition] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
lauwagie [DD Double Wide Tower - 21 Black Series Edition] Gallery & Build Logs 6
Xelation [VERKOCHT] Corsair Graphite Series™ 600T Mid-Tower Case Black Verkocht 10
J Fractal Design Arc Midi en Mini Tower HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
coolfris XSPC H2 Tower Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
kier LiLi Tower Gallery & Build Logs 147
M5rvii Cooler Master Elite RC-310-PWN1-GP Midi-Tower - white/pink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
E Danger Den Double Wide Tower of de Mountain Mods U2 UFO Cases en Modding 24
Bullus [cpu koeler] Tuniq Tower 120 Extreme HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
