the desk by Hightower
ziet er mooi uit met de blauwe vloeistof is dit wat je van EK of een merk kan kopen en dan mixen met gedestilleerd water.
De hdd koelblokken lijken ook wel res of komt dit door het plexi dat het een vertekend beeld geeft
Bas
Hoi bas, nee dat is mayhems pastel blauwe koelvloeistof.
Die is kant en klaar dus gewoon er in mikken zonder gedoe.
Ja inderdaad ze lijken net ressen, maar het zijn gewoon koelblokken voor de hdd's.
Nee vind ik niet melkachtig,maar ieder zijn mening.
Heb ook uv toevoeging erbij zitten,van mayhems.
dat zie ik dat hedt niet de mek is ik kijk op you tube wel een s naar jay2cent en die heeft dat voor mayhem getest 1 jaar de melk verkleurt en allemaal drap in zijn blokken alles van bitspower daarom mijn vraag dit is echt vloeibaare koelvloeistof met uv en dat vind ik wel mooi de dubbel protect van aqua lijkt wel auto vloeistof en moet toch de vga verwisselen en reservoir ga voor rood dan
Maakt niet uit wat voor een vloeistof je gebruikt,je krijgt toch altijd wel residu in je loop.
Gewoon 1 keer per jaar alles reinigen.
Dat doe ik ook vraag je hoe vga bkok reinigen zonder te openen met wat dit te doen kan mijn swiftech turbo er even op zetten maar met gedestilleerd water en ??? block is 100% nieuw zie toch wat tussen de ribbeltjes zitten die op je gpu zitten EK block is gezicht-bedrog omdat het precies onder het water loop vlak zit heb net met een vergroot glas gekeken toch waar reinig jij mee
Ik haal altijd het blok uit mekaar om schoon te maken, is veel beter dan dat ie in mekaar zit.
Als in mekaar zit dan krijg je toch niet alles schoon.
Reinigen doe ik met azijn, en dan spoelen met demi water of gedestilleerd water van de kruidvat.
ik ook met azijn ik dacht wat tussen de ribbels te zien vond dat vreemd omdat het blok nieuw is echter is waar de ribbels zitten het materiaal iets dikker wat een vertekend beeld gaf en ik net alles nieuw heb en de radiatoren 24 uur heb laten spoelen met demi en azijn daarna nog met gedestilleerd water heb geflusht ik het overdreven vind alles open te gaan schroeven wat ik normaal ook deed na een jaar bedankt voor info zal nu dat het toch uit elkaar moet is een filter er tussen in zetten of dit helpt en weer meer weerstand op de pompen
Hoi,mensen.
Heb gisteren het mobo waterblok er op gezet,ik vind het gaaf er uit zien!:woot
Bijlagen
    156,5 KB · Weergaven: 5
    88,4 KB · Weergaven: 7
    125,5 KB · Weergaven: 7
    78,5 KB · Weergaven: 5
    106,9 KB · Weergaven: 4
    117,3 KB · Weergaven: 5
    101,3 KB · Weergaven: 4
    73,5 KB · Weergaven: 4
    66,4 KB · Weergaven: 4
    72,8 KB · Weergaven: 6
Ziet er goed uit, vindt alleen persoonlijk dat groene PCB van de SSD een beetje afbreuk doen op de cleanheid. Wel een super mooi blokje voor een super clean bordje. Ben benieuwd hoe hij er in de desk uitziet ^^
En nu met de ramblokkies er op en de hdd's een plek gegeven!
Bijlagen
    85,5 KB · Weergaven: 4
    61,5 KB · Weergaven: 4
    65,3 KB · Weergaven: 4
Ziet er echt strak uit Sander je nvme ook lekker onder de koeling en de desk met de blokken en blauwe kleur springt er mooi uit met de zwarte kleur de ram blokken erbij mooi hoor.
Vind de HDD.S mooier plat liggen de zwarte plaat zelf gemaakt of hoort deze bij het full cover water blok
De zwarte plaat van het mobo?die hoort bij het koelblok van de chipset.
Wel netjes dat nvme schijnt knap warm te kunnen worden en nu gelijk onder de koelplaat .
Ik denk ook maar steeds wat fittingen en 90 graden bestellen om er peg loop van te maken heb even zitten rekenen Omdat je alles steeds moet linken het best een pak geld is om te bestellen.
En als je het een maal hebt wel steeds kunt uitbreiden heb je 12 of 16 mm gebruikt ? en met wat slijp je de tube door omdat ik toch een nieuwe dremel nodig heb er dan wel gelijk 1 wil kopen waarmee dit kan als deze ook betaalbaar is heb gezien op andere site 200 euro en met diamant schijfjes .
Bas
Heb jij tempex in desk gebruikt tussen de platen en onder in als ik mag vragen
Quint0sz Quint0sz - Quint - Flat desk PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 1
Vannos Vannos: Pc and desk gallary Gallery & Build Logs 2
M Bringing back the desk in desk mods Cases en Modding 8
JaPeMo JP[D]: Ikea Jerker PC Desk.... Gallery & Build Logs 22
B Desk XXL Gallery & Build Logs 7
B Desk icm tube res Waterkoeling 7
Freddy Vector Desk / Bureau behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
N Cross Desk, glas sterk genoeg voor Eyefinity monitor set (45kg)? Cases en Modding 6
Freddy Freddy's Cross Desk :) Gallery & Build Logs 373
B Desk pc design eerst in karton maken. Cases en Modding 1
B Bouli - Patrick Boelhouwer - Bouli's PC / Bouli's Desk Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
CDA441 The Desk Rev 2.0 Gallery & Build Logs 106
jev09 The Desk "Red Dragon" Gallery & Build Logs 52
U [CCIP] An unexpected Desk Gallery & Build Logs 70
CDA441 Project: The Desk Gallery & Build Logs 178
R Nieuwe Build: JeMi Desk Gallery & Build Logs 11
CDA441 Build Log: D Desk Gallery & Build Logs 13
PasLis Desk Art Gallery & Build Logs 509
HighFlow Gefeliciteerd, Hightower. Felicitaties 3
HighFlow Gefeliciteerd, Hightower. Felicitaties 5
HighFlow Gefeliciteerd, Hightower. Felicitaties 1
HighFlow Gefeliciteerd, Hightower. Felicitaties 2
Hightower Lowtower by Hightower Gallery & Build Logs 95
