The Boilers Shiptheme case mod
Ik heb de pc een anderhalve week uit elkaar gehad en druk op mijn werk vandaar de weinige update's
Maar hier is er maar weer eens eentje.
De volgorde is niet geweldig maar ben met teveel dingen tegelijk bezig geweest vooral doordat als je het ene bouwt je het ander ook maar weer moet aanpassen.
Maar genoeg ge bla bla bla nu maar eens weer wat modwerk.
Allereerst had ik mijn frame van de kast al gespoten.
Dat is dus een domme zet geweest en die kan ik dus overnieuw doen.
Dit doordat alle modwerkzaamheden zorgen voor krassen na een paar krassen heb ik de voorzichtigheid maar opgegeven en besloten dit later alles in 1 keer opnieuw alles te spuiten als ik klaar ben met zagen boren etc.
Dit was dus het resultaat was er wel tevreden over.
En toen kwam boormans zaagmans vijlmans en schuurmans.
Enkele gaten uitgebreid of toegevoegd voor kabelmanagement.
Ook werd de 3.5inch bay ingekort en afgeslepen zodat ik mijn harde schijven op een andere manier in de kast kon weg bouwen.
Het oude kabelsleeve werk wat ik dus weer losgehaald heb.
Het nieuwe wat ook nog steeds een geweldige klus wordt om netjes weg te werken.
Toen heb ik de plankjes van de bovenkant aan elkaar gelijmd en geschuurd.
Mooi he al zeg ik het zelf en hierna dus mijn eerste probeelsel voor mijn hd bevestiging wat dus ook niet naar mijn zin was.
Dus maar weer 2 planken lijmen.
Gaten boren en uitkepingen zagen voor de kabels en hdd's.
Weer even zonder hdd plank.
en verder zeggen de foto's wat meer
Hier komen nog wat gaten zodat ik heel wat meer kabels in de dubbele bodem kan weg werken.
wat verlichting en ja stuurboord bakboord klopt nog niet dit moet wat subtieler worden niet de felle verlichting die ik nu laat zien.
verder heb ik nog niet kunnen doen de dubbele bodem moet er nog een keer uit en vooral aan het kabels zit nog een boel wegwerk werk.
en ja de fan zit verkeerd maar heb men case nog niet in elkaar maakt voorlopig niks uit.
nou volgende week weer verder.
Ik hoop dat het een goede indruk weer achterlaat.
The Boiler
mm mijn casemod is een beetje te populair voor mijn photobucket account zal de fotos wat meer spreiden vanaf nu over meerder foto site's.
Kreeg net een waarschuwing dat ik er waarschijnlijk overheen ga.
Dus bij deze het kan zijn dat ze het straks niet meer doen.
Een update maar weer eens heb gister even lekker bezig kunnen wezen.
Eerst dus de case maar weer eens uit elkaar geschroefdtodat de dubbele bodem eruit kon.
Verscheidene gaatjes geboord voor het wegwerken van de interne usb kabels, firewire, fan, HDD, en powerswitch.
De gaatjes.
De bodem met weg gewerkte kabels
Dus alles maar weer aan het terug monteren
Wat sata kabels uit de bodem.
Maar de sleeving is dus wel dik en ik heb geen modulaire voeding alhoewel dat toch niks uit maakt want ik heb alle kabels in gebruik.
Dikke fail door evengoed mijn panel te proberen te monteren lol oops tegen beter weten in :D
Even met bovenkant. en wat previews me panels gemonteerd en hoe welke hoek je dus de kast in kijkt via de patrijs poort.
En van mijn werk nog een mooi knopen bord gekregen die wij altijd schenken aan opdrachtgevers als wij opleveren.
Mijn werkgever begint langzamerhand al wel aardig een sponsor te lijken.
Eiken hout, plexiglas, knopenbord wat schroeven etc. dus daar ben ik wel dankbaar voor en is het noemen wel waard al vragen ze er niet om.
Dus bij deze thx L. Post en Zonen b.v.
Oew.. ziet er erg mooi uit. Maar inderdaad, die sleeve maakt alle kabels wel een behoorlijk stuk dikker.
Ik heb nu 1,5 mm touw gebruikt en als het draad dan al 3mm is kom je op een verdubbeling.
De stugheid en de dikte maken dan ook de enigste nadeel van de sleeve.
Die sata data kabels die zijn bekleed met 3mm dik touw dat is helemaal dik maar wilde die wel behouden voor dat dikke effect.
Maar als je dan weer naar de audio kabel kijkt die van het moederbord loopt naar de voorkant dan is die stugheid weer een groot voordeel en blijft hij recht hangen ipv op het videokaartje te gaan liggen
Ik wil graag een noctua cpu koeler maar ik heb zomaar de indruk of het gevoel dat het te groot wordt want ik vindt namelijk de NH-D14 gewoonweg de mooiste.
Deze heeft de afm. van
Height (with fan) 160 mm
Width (with fan) 140 mm
Depth (with fan) 158 mm
Dus behoorlijk groot zal vanavond maar eens opmeten en even fototje maken met de liniaal in de kast kijken of het echt niet te groot wordt.
Even een bump.
Ik heb wel bezig geweest maar ben erg druk op het werk dus nergens eigenlijk aan toe gekomen de laatste 2 a 3 weken.
Nu het laatste drukke weekje werken dus volgende week 2 hele weken vrij en dus tijd voor wat modwerk :D en de case maar eens afmaken.
Na een paar weken bijna er niet aan toe te zijn geweest om te modden heb ik de laatste 2 weken een hele boel gedaan alles is momenteel gespoten en gelakt ligt te uit te harden en te drogen.
Kan momenteel geen buildlog update uitvoeren aangezien de pc nu echt uit elkaar ligt en ik de HTPC niet een langere tijd tot mijn beschikking krijg van de dame des huizes :D
Op men werk flik ik het maar niet en heb het er hier ook te druk voor atm.
Dus even deze bump dat jullie een behoorlijke update kunnen verwachten een dezer dagen.
Jason Singularity Computers Wraith 2.0 ITX/DTX Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Wraith ITX/DTX Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason BarrowCH STAR1 Series Limited Edition Circular Open Panel Case - Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason BarrowCH Rhopilema Series V2 Limited Edition Composite Channel Test Bench Case - Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Spectre 2.0 Case, 10% korting aanbieding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Wraith Mini-ITX Case/ Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader [TKA-Case] MATX Parvum case Verkocht 0
Freddy Singularity Computers Wraith Mini-ITX Chassis / Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Singularity Computers Spectre 2.0 case / behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
V Phanteks evolv X, heerlijke case. Gallery & Build Logs 5
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
D Phanteks case en cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S PC case laten spuiten HighFlow Forum 9
S IO USB port verlengen custom case Cases en Modding 1
I case modding Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
S Case upgrade? Cases en Modding 2
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
JaPeMo JP[0] by JaPeMo (Acrylic Pc Case) Gallery & Build Logs 22
ProAce [GEVONDEN] Case Badges Gevonden 0
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
S Symphton - Jelle Hoylaerts - Case mod SugarLAN Edition Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
ProAce Eerste Build: Server Case Gallery & Build Logs 6
tomasvanderpijl Nieuwe case Cases en Modding 4
C Nieuwe Case Cases en Modding 2
Stephan---pro [GEVONDEN] Noctua case badge gezocht Gevonden 8
alain-s [VERKOCHT] Case mod Lian Li PC-7HX Verkocht 1
