temps waterkoeling.
aapjeh
die-hard nikser
hee allemaal,
ik ben aan het sparen voor wat nieuwe onderdelen( onder andere chipset + mosfets), en had een paar vragen.
ik heb nu een Black-Ice Lite GTX 240 mm radiator, en die houd mijn cpu+gpu op de volgende temps:
ik heb een Asus Striker 2 Formula en de chipset word nogal warm( 85 graden met 1.65 volt met een goede 120 mm fan erop)
maar mijn idee was dus om het geheel water gekoeld te maken.
dus ook de mosfets. lukt dit met die 240 mm?
Als dit krap word, koop ik liever dezelfde radiator maar dan de 360 mm versie. er zitten trouwens de stock fans op van Gigabyte( mijn kast)
bedankt alvast voor de hulp.
aapjeh
De chipsets van jou worden nu zo warm, omdat jouw CPU watergekoeld is.
De chipsets missen nu dus de extra airflow, die normaal gesproken van de CPU luchtkoeler komt.
Een extra fan bij de chipset plaatsen zal al veel helpen.
Maar waterkoelen is natuurlijk ideaal.
BTW: De Black Ice GTX modellen hebben overigens een hoge dichtheid van lamellen.
Fans die op hoge toeren draaien zijn bij deze radiatoren wel aangeraden.
Als je jouw chipsets en mosfets erbij gaat koelen, is een 360 radiator wel aan te raden.
Maar ook belangrijk is welke pomp je hebt!
Die moet voldoende druk geven om het water door al die blokken te laten pompen.
Het is ook een idee om voor een 2e loop te gaan. Dan laat je de huidige loop zoals het is (temps zijn immers in orde).
De tweede loop doe je alleen de NB, SB en Mosfets.
Koop je een single radiator en een XSPC reservoir+pomp-in-een.
Dat kost ook nog eens niet zo veel :)
Als de CPU onder de 60 graden blijft, is het goed ;)
(kan ook wel iets hoger, maar persoonlijk geeft mij een temp onder de 60 een goed gevoel)
Als je de chipset en mosfet blokken tussen jouw huidige loop gaat plaatsen, vrees ik dat de temp jouw CPU wel boven de 60 gaat komen.
Opzich kan het het geen kwaad, meeste CPU's kunnen veilig werken tot een temp van 70. Tis wat je zelf als grens stelt. :)
ja oke:icon_razz: maar ook nog met stock fans. zou ik als ik nou goede papst fannetjes erbij neem, meer prestaties krijgen?
of bijvoorbeeld die van silverstone. iets v 181 cfm dacht ik:icon_cool:
oke bedankt:D
als ik die chipset blokjes ga bestellen,
bestel ik ook gelijk 5 van die dingen :icon_smile:
maar kan het dan nog veel kouder? ik vond 29 graden al best koud! tis hier ongeveer 25 graden.
XenoMorpH Temps lopen rap op, pc valt uit Problemen & Oplossingen 2
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
N Temps pc Overige Koeling 17
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
K Temps Waterkoeling 3
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
V i7 990x temps Overclocking 15
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
Bullus mcw60-r ,1 gpu hogere temps Waterkoeling 5
fasster wc temps vallen tegen! Waterkoeling 45
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
R EK supreme -> temps Waterkoeling 14
Forseti Gpu-z temps Overige Koeling 5
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
D Temps core i7 920 met WC setup Waterkoeling 10
S te hoge temps Waterkoeling 17
E Steeds blauw scherm met goeie temps Overclocking 19
B WC Temps i7 920 Overclocking 4
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
R Core i7 Water temps Overclocking 23
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
Edtje CPU temps met ASUS Rampage Extreme II Overclocking 27
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
S Intel Q9550 Temps & Prestaties Hardware & Software 13
stravinski zijn deze temps normaal voor deze setting? Waterkoeling 21
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
MrGiorgio Temps HD48xx vragen om watercooling... :118: Hardware & Software 5
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 30
