Temps core i7 920 met WC setup
DrBob
Beste,
Gisteren eindelijk windows 7 x64 op m'n nieuwe setup gezet en enkele eerste metingen gedaan. Dit is mijn eerste WC setup dus ben niet zeker van de temps.
Heb al ettelijke uren aan het zoeken en lezen geweest maar er zijn zo veel antwoorden etc dat ik het bos niet meer zie door de bomen.
Hier m'n setup
intel core i7 920 d0
asus p6t deluxe v2
patriot pvt36g1600llk 6gb XMP kit
coolermaster cosmos S
intel 160gb x25-m v2 SSD
4 x 300Gb Velociraptors
msi gtx 280
koeling:
CPU Block: Swiftech Apogee GTZ SE
GPU Block: EK-FC280 GTX SLI - Acetal en EK-FC280 GTX RAM Backplate
Radiator: TFC Xchanger 360 Triple
Fans: Noctua 120MM NF-S12B FLX 1200-900-600RPM
Pomp: Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
Gisteren enkele metingen gedaan met speedfan & realtemp.
In idle meet ik 41C° op de cores bij een omgevings temp van 21C° (zowel niet OCed als OCed naar 4Ghz)
Bij load meet ik 67 & 69 C°... (hier heb ik wel enkel temps als de cpu op 4Ghz draait bij 1.35v)
De temps bij load lijken mij nog OK maar ik verschiet van de idle temps dus graag had ik hier wat feedback van gekregen.
Heb gisteren nog wat meer getest en kwam op de volgende resultaten:
Niet OC'ed: Idle op 34c° en stressed op 55c°
OC'ed naar 4 Ghz: Idle op 42c° en stressed tot 75c°
dus de OC maar wat lager gezet naar 3.8Ghz en zit nu Idle op 41c° en stressed op 68c° waar ik mee kan leven.
wel, de rads worden gestuurd door T-balancer BigNG afgaande op de CPU temp en zijn dus variabel. Voor de test gisteren stonden de fans wel op hun maximum.
De rad is bovenaan in de kast ingebouwd. Past perfect daar en de fans staan aan de buitenkant van de kast (onder het afneembare mesh). Een andere kleine aanpassing die ik gedaan heb: de fan die standaard in de case staat heb ik omgedraaid zodanig dat deze lucht naar binnen blaast. Dit om de componenten die normaal gezien door een CPU fan gekoeld worden toch wat frisse lucht te geven (bij het bord zit een kleine aparte fan voor als je een WC blok zet maar deze maakt teveel lawaai dus heb ik het zo maar opgelost).
de flow is res > pomp > GPU > CPU > RAD > res
ook nog, alle temps die ik hier vernoem komen uit realTEMP en zijn dus van de CORES.
Hmm, ok. Ik vind vooral je voltage nogal aan de hoge kant voor die oc...
Ik zelf heb een I7 920 (C0), ook een GTZ blokje erop en draai 3,8 stabiel op 1,28 vollt
stressd(onder BOINC 100%) word hij maar 54graden met de 2 rads (thermochill 240) en de fans (4 Titan Aluminums) op minimaal. Ik denk dat je nog even moet kijken naar dat voltage, want als je dat omlaag kan brengen, komt je temp ook heel snel omlaag.
ik heb alleen de cpu watergekoeld en doe idle 34 graden, full load is bij mij amper boven de 60% gekomen en dan wordt hij een graad of 45 , mijn video editing software kan het wel tot 100% krijgen als ik een filter ga renderen, maar daar is hij zo snel mee klaar dat het amper effect op de temps heeft :D
Ik heb bijna weer een film klaar, en dan mag hij er een DVD van gaan renderen, kijken wat de temps dan doen....
Trouwens wel een mooie set-up heb je met 4x een raptor!!
ik heb nu ook betere temps. Had mijn fans voor de rad namelijk verkeerd geinstalleerd, ipv van luch uit de case te zuigen deden ze het tegenovergestelde.
nu idle temp van 36 en full load 55 (overclocked naar 3.8Ghz met 2.9vcore).
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
R Core i7 Water temps Overclocking 23
XenoMorpH Temps lopen rap op, pc valt uit Problemen & Oplossingen 2
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
N Temps pc Overige Koeling 17
K Temps Waterkoeling 3
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
V i7 990x temps Overclocking 15
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
Bullus mcw60-r ,1 gpu hogere temps Waterkoeling 5
fasster wc temps vallen tegen! Waterkoeling 45
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
R EK supreme -> temps Waterkoeling 14
Forseti Gpu-z temps Overige Koeling 5
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
S te hoge temps Waterkoeling 17
E Steeds blauw scherm met goeie temps Overclocking 19
B WC Temps i7 920 Overclocking 4
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
Edtje CPU temps met ASUS Rampage Extreme II Overclocking 27
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
S Intel Q9550 Temps & Prestaties Hardware & Software 13
stravinski zijn deze temps normaal voor deze setting? Waterkoeling 21
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
MrGiorgio Temps HD48xx vragen om watercooling... :118: Hardware & Software 5
A temps waterkoeling. Waterkoeling 11
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
SeaShark Alphacool Core 1 LT Aurora Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
V Morpheus ii core edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Waterkoeling core p5 Advies Waterkoeling Setup 8
