tempratuur meter/display
alaintje
hallo,
Ik was op de webshop op zoek naar een display of tempratuur sensor.
Hij moet eigenlijk deze vrouwelijke aansluiting hier van hebben:
http://www.google.nl/imgres?q=stage...7&tbnw=136&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:0,s:0.
Is deze direct uit te lezen met een display, elk display? Of moet hier nog iets tussen, een controller o.i.d.?
Vriendelijke bedankt!
Added after 41 minutes:
Werkt het als ik dit koop: XSPC LCD Display Temperature Sensor - Red
De draden strip en er een female connector op maak voor die roze temperatuur sensor die ik liet zien?
Of werkt dit niet omdat die roze sensor een andere weerstand ofzo heeft?
Ik begrijp dat je dit op je scooter/motor gaat gebruiken. Ik denk niet dat jij 5v op je scooter/motor hebt zitten.
Het display werkt op 5v. Ben bang dat je idee dus niet gaat werken.
Zet anders even je hele idee in de start post. Dan is het voor de overige forumgang'ers wat duidelijker.
Specificaties van HF Webshop
Specifications:
•Will Display (+) Temperatures up to 70c
•Will Display (-) Temperatures down to -40c
•Display runs off 5v PSU Rail
•Can be mounted up to 500mm away from the LCD Screen
•Temperature Probe can be extended if needed - Modding required
•Pin Molex pass through connector
•Aprox 50mm x 30mm x 15mm
gr. Basje
Ik dacht net, deze dingen zijn sowieso niet weather proof. Dus misschien kan ik beter gewoon een goede cockpit/teller kopen voor mijn brommer, haha mijn km teller wijkt nu minimaal 10km/h maximaal 20km/h af.
Het enigste wat goed werkt is de toerenteller, maar die gebruik ik dus niet. Ik schakel gewoon op geluid.
Naja iig nog bedankt voor de moeite!
Ik heb tevens wel ergens 5 volt hangen aan mijn kabelboom, maar anders had ik er gewoon een convertor tussen gezet o.i.d. denk ik.
bedankt!
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
Sw333t [GEVONDEN] circa 3 meter Paracord of sleeve (3mm), kleur wit, zwart of blauw Gevonden 4
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
C flow meter Waterkoeling 4
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
W Probleempjes: CPU FAN, Slang, Waterflow meter, troebel water Waterkoeling 1
W Stroom / Energie / Power / Watt meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Sw333t [VERKOCHT] 1 meter lange RGB ledstrip met controller en remote Verkocht 6
K Flow meter of niet ? Waterkoeling 4
arwin74 [VERKOCHT] Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow) Verkocht 13
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
brazen KWh / Stroomverbruik Meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Sw333t [INACTIVE] 1/2" slang, circa een halve meter Gevonden 17
Vannos Decibel Meter ! Algemene Discussies 8
ShockRaver Wanneer is "GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear" op voorraad? HighFlow Webshop 1
Fall3n Slangen bestellen, per stuk = per meter? HighFlow Webshop 9
B Scythe 'Kama Meter' Functional Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A Vraag over electronische flow meter Waterkoeling 0
A Elextronische flow meter vraagje Waterkoeling 1
Blackruby Scythe Kama Meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
C GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear Waterkoeling 26
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D flow meter vraagje Waterkoeling 8
M hoe werkt de flow meter GMR AFS1-T? Waterkoeling 2
M Flow meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Freddy GMR AFS1 Flow Meter, fitting installatie Handleidingen en Installatie Tips 33
Jason BarrowCH Heatsink for 2280, 22110 M.2 SSD Hard Drive with OLED Temperature Display HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Lamptron HM173 Portable Display for AIDA64 - 17.3" IPS, HDMI, Ultra-thin narrow edge/bezel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Lamptron HM088 PC Hardware Monitor/Display for AIDA64 - 8" IPS, HDMI, Widescreen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Lamptron HM070, HM101, HM173 Portable Display for AIDA64 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 39
S TKA-Display Verkocht 0
N Multi display vraag Hardware & Software 2
P Display port hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Monster [IN-ACTIVE] 3x Apple Mini Display - Display Cables Verkocht 1
