Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set?
edit: zet cpu eens op load voor 20 min en check dan temps die uit je rad geblazen wordt.
zou op z'n minst 28c moeten uitblazen als niet veel hoger wordt ga dan alweer vanuit dat niet goed gemount is.
als je toch nog mx3 wil uitproberen met dat block dat je hebt moet je 2 hele dunne lijntjestrekken over midden van cpu van links na rechts en van boven na onder.
en dan gewoon jou cpu block er heel goed op sandwichen en direkt hellemaal vast draaien.
voor as5 is 1 lijntje al voldoende dit mag wel ietsje dikker.
als je cpu block er af haalt kun je eigenlijk ook al zien off je perfecte mount had vooral met as5 is dat goed te zien.
met mx3 geen idee heb niet 1 perfecte mount mee gehad ooit.
Euhm Load temps ? voor een vergelijk ? zou handig zijn :)
Groetjes :)
check de max temps.
Die max temps zijn als ik een applicatie opstart (Lol).
Ik ben em nu ff 5 á 10 minuten aan het stressen, post 't zo.
Daarbij is mx3 goed uit te smeren als je die kleine spuit ff in warm water laat dompelen (Toevallig laatst gelezen)
Gebruikte onderdelen;
WC-BLOK: Ek supreme HF CU
Rad: TFC xChanger 360
Fans: 3x ik dacht 1800RPM constant
Res/pomp: het is een 2 in 1 van XSPC Dual
CPU: i7 920 @ stock (meer info zie screen voor cpu-z)
Temps naar het stressen;
tis zo bie zo mounting issue.
zou deze temps met zelfde overclock off 4 ghz overclock makelijk kunnen halen met ambient van 22c en 360 rad.
ik gebruik zelf jet plate 1 das de default jet plate op de ek supreme hf full nickel.
haal flow van 5,6 lpm 1.45 gpm
pomp staat op stand 4
zelfs met lage flow zou lagere temps moeten hebben tenzij je heel lage flow hebt maar denk niet dat dit probleem is.
dat je cpu block niet goed op je cpu zit.
te veel thermal paste te weinig oftewel slecht contact.
mx3 werkt niet altijd perfect.
toen ik mx3 probeerde had ik last van lucht bubels dus kleine plekjes waar niet eens flinterdun laagje zat en dus geen contact maakte.
dat heb ik op momment niet met as5.
uitsmeren heeft weinig zin dit had ik toen ook al probeert alhoewel het was maar 2 3c hogere temps toen dan as5.
denk in jou geval 10c hoger zit dan je hoort te halen minimaal.
ja ik denk ook dat het mounten net dat beetje beter kan... (ik zou eerder mx2 aanraden koelt beter als as5 en perfect smeerbaar)
verder als je je loop een keertje uit elkaar haalt kan je er het een na meest restrictieve plaatje erin doen (niet de meest omdat jij niet zo een krachtige pomp hebt en ik niet weet of die dat leuk vind)
je hoeft je loop niet te veranderen als je ff block opnieuw wil schoonmaken en mounten deed ik in begin nog niet maar is heel makelijk als je block maar ff op iets kan leggen van mij part dek vga kaart af met keuken roll en leg je block daar op tijdelijk na dat je cpu block hebt schoon gemaakt daarnaar gewoon cpu schoonmaken en dan lijntje trekken op cpu met as5 tbh want mx3 werkt niet altijd goed tbh.
zo lang je slangen je cpu block maar niet tilt ik heb 1x heel dun scheurtje gehad hier door volgens mij.
ik kan er wel een heele discussie over beginnen dat ik er niets van geloof dat dat de reden was van 5 graden drop, maar dat doe ik niet want dan help ik het halve thread naar zijn grootje :)
Je vroeg welke pasta ik het beste vond, heb zelf ervaring met AS5, ICD7 en MX-3.
Ik heb helaas geen statistieken welke pasta laagste temperaturen heeft, maar ik heb bij MX-3 het beste gevoel.
Als ik het een tijdje heb laten liggen, is die niet zo soepel, dan leg ik het gewoon even in een beker met heet water en je kan het perfect smeren :)
Zo dan, heb even een remount gedaan en het heeft zeker geholpen!
Ik haalde CPU-block eraf zie je dit: (Kennelijk zijn parcifal en ik toen der tijd vergeten om thermalpaste erop te doen :icon_lol:)
Schoongemaakt met ArtiClean 1 (OMG Freddy, waarom ruikt deze zo lekker??!?!!?:p) en de finishing touch met ArtiClean 2.
Daarna nieuwe pasta erop;
Cpu block erop, PC opnieuw opstarten en IDLE temps:
Dus ik ben blij :D
Wat is een waterkoeler toch zonder HF ;)
Ieder bedankt voor de hulp ;)!
T Temperatuur Waterkoeling 1
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
nootje NB/SB temperatuur Overclocking 14
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
Xelation Temperatuur CPU Waterkoeling 6
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
H Dell Poweredge 2950 CPU 0 usage hoog Problemen & Oplossingen 2
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
