Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set?
is deze niet beter?
Shark Fan Black Edition 14cm / EN55451 / Hardwarekoeling / AeroCool + ICTGoedkopen.nl
minder toere en minder geluid
en alles?
nietwaaR?
Lees je wat ik eerder zei?
Neem fans die standaard een hoge rpm/cfm hebben zodat je die met een fancontroller simpeler langzamer kan laten draaien, dit icm overclocken (wat je weldegelijk doet) heeft meer marge, je kan beter je fans op 50% hebben en nette temps hebben, dan heb je dus nog marge voor je fans sneller te laten draaien als je gaat benchen/clocken, waardoor je meer rendement icm airflow heb ;)
wat ik ook opmerk:
- waar je rad nu geplaatst is zou je normaal gezien in-take hebben (onderaan en in front), maar als je die zo hebt dan blaas je gewoon je warme lucht tegen je res/in je kast, dan neem je veel warmte weer op. Is het exhaust zal dat inderdaad al beter zijn, maar dan is je positie wel wat minder. Alsook zal je dan ofwel met een push opstelling zitten, of moet je je fans aan de andere kant van je rad zetten zodat ze lucht naar buiten zuigen.
- Je hebt maar 1 slim 280 radje voor je CPU (we weten nog steeds niet welke exact), maar als het een AMD heethoofdje is dan lijkt 30~me helemaal zo slecht niet (uitgaande van een room temp van 20-22°). Wat je verwacht je precies?
nu ben ik er weer, het gaat er om of het gaat werken
hierbij mijn vraag
nu ik een nieuwe case heb, moet mijn waterset gemonteerd worden.
nu komt er water uit me radiator terug via de bovenkant van me reservoir, bovenkant tube.
en gaat weer via de onderkant van de tube direct naar de pomp en er uit, is het ook mogelijk om dit te doen
nu ben ik benieuwd of dit kan en goed gaat werken.
alvast bedankt
TROUWENS:D
is het handig om me 900 rmp fans te gebruike als puch en pul in samen werking met me 2300 rmp fans?
of zou dat niet goed werken
alvast bedankt:D
Ik heb mijn setup als volgende
Eerst was ik van plan om zalman reserator 1 alleen te gebruiken, maar vond het niet goed genoeg.
Daarna wat spullen gekocht.
als RES zalman reserator 1 --> RAD Thermochill 360 --> POMP MCP655-B --> CPU EK-Supreme LT copper/acetal -->
btw zonder fans op rad
ik gebruik demi water en Phobya ZuperZero Xtreme Concentrate 500ml
omgevings temp 25 graden
heb een 3770k, en de temps idle zijn rond 27-35 graden
na 30 min 100% load (3.7ghz) met prime95 zijn de temps 55-63 graden
Ik vroeg me dus af of dit wel beetje normaal is.
Graag jullie mening en evt advies
nou dat als dat op stock sneheden zijn , vind ik dat wel erg hoog ! mijn simpele intel wc : intel_Angle.jpg met 120mm rad houd mijn i5 2500K op 4.8 ghz rond die temp die jij omschfijft tijdens prime95.
T Temperatuur Waterkoeling 1
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
nootje NB/SB temperatuur Overclocking 14
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
Xelation Temperatuur CPU Waterkoeling 6
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
H Dell Poweredge 2950 CPU 0 usage hoog Problemen & Oplossingen 2
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
