Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set?
als ik mij niet vergis heb ik eens ergens gelezen dat de 570 & 580 hetzelfde PCB gebruikt en dus normaal uitwisselbaar zijn kwa koelers...
nu zeg ik natuurlijk wel erbij ooit eens ergens gelezen dus durf het niet met 100% zekerheid te zeggen ;)
Greetz B0B0
hoge temp?
hallo mensen:D
heb onlangs me eerst WC set geinstalleerd.
maar ben niet helemaal tevreden met de temps.
heb alles verder nog stock draaien.
draai een CPU+GPU loop.
met de volgende onderdelen:
-EK supreme HF full nickel
-EK 6970 nickel+backplate
-EK XT120
-Thermochill PA120.3
-Enermax 120mm cluster fans
-Swiftec MCP655 met EK accetal top (stand 2)
-1/2 tygon slangen
-Bitspower Water Tank Z-Multi 80
nou haal ik onder stress:
dit vind ik na de wc setup aan de hoge kant.
iddle draait hij ongeveer rond de 31 graden.
zijn deze temps normaal of toch aan de hoge kant.? en hebben jullie een idee wat het kan zijn?
alvast bedankt :D
Temps goed?
Hallo,
Sinds vorige week eindelijk mijn eerste setup met waterkoeling draaiend.
Alleen nu twijfel ik of de temps wel goed zijn voor mijn setup.
Loop 1:
Asus maximus 4 Xtreme
Intel 2600K
8GB dominator GT
Koeling loop 1:
Alphacool Pump Laing D5 Vario
Koolance CPU-370
MIPS ASUS Maximus 4 Extreme Fullcover Nickel POM
MIPS RAM COOLER 7 ´Corsair / Mushkin Edition´ Nickel POM Black
Phobya G-Changer 120 Ver. 1.2 Black
Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black
Loop 2:
2x HD 6970
Koeling loop 2:
2x Koolance VID-AR697
Phobya G-Changer 240 Ver. 1.2 Black
Op dit moment draai ik alles nog op standaard.
Kamertemperatuur is op dit moment tussen de 22 en 23 graden.
Moederbord zit op 30graden in idle.
Wat zijn eigenlijk goede temps voor een moederbord?
Voor overige temps zie screenshot
Alvast dank!
Bijlagen
    127,3 KB · Weergaven: 42
lijktme welhoog op idle idd. Wat voor processor? Stressed is het wel normaal, dat is het gekke eraan?
ter vergelijking: ik draai op omgevingstemp 21C: idle proc 24, graka 23; stressed resp 45-48 en 38.
idle
niet een extreem groot verschil?
setup
i7 980x @ 4.2 ghz
rampage 3 extreme
corsair dominator gt 12g
xfx hd 6970 quadfire setup
haf x
silint pro gold 1200 w
cooling
Apogee HD gold
EK EN copper nikkel plated waterblock 4x voor de gpu
GT ice 360 rad
GT ice 240 rad
6 120 fans op de 360 rad
240 passief
xpsc res met pomp
cpu geeft veel meer W/mm² daarom wordt deze sneller warm...
gpu is niet alleen de chip die veel warmte creëert maar ook de VRM...
Greetz B0B0
P.S. ik kan niets van die foto's opmaken ze zijn gewoon te klein om iets vanaf te lezen
Vandaag een EK top op mijn mcp 350 geplaatst wat aanzienlijk scheelt in geluidsproductie maar de temperaturen zijn er op achteruit gegaan. Mijn loop is aangepast. Ik heb mijn radiator op de bodem van mijn case gelegd zodat ik de kast fatsoelijk kan sluiten + een fan aan de achterkant kan plaatsen.
Ben er niet zeker van of mijn loop technisch gezien klopt. ( ben noob wat dat betreft) Daarom een foto.
Benchmark furmark + prime. :
Vraagje, zit er al even mee te sukkelen... (naar mijn mening zijn ze te hoog, maar ben eens benieuwd naar jullie mening.)
Mijn WC is een cpu only loopje met...
XSPC RX360 & 240 Rad
EK supreme plexi block (heb ook een LTX supreme block liggen, maar dat maakt in de temps geen verschil uit.)
phoybya dc12-400 pomp
en een phoybya 150mml res.
Hier even stresstest na half uurtje prime95 Small FFT...
(Linkje hier voor indien je het in het groot wilt bekijken).
(weet het, heb slechte batch spijtig genoeg dus hij vraagt wel wat aan voltage). Maar, dat is mee de Vdroop van men evga mobo, hij doet er wel een 0.4V bij ongeveer...
Naar mijn mening zijn deze temps echt wel te warm! Maar als ik gewoon merk ingame... dan zijn mijn temps echt best wel goed, zelfs de nieuwste games als bf3, bbc2, crysis 2, mafia, metro2033.. Komt mijn cpu op max 48-50°C...
Maar goed, wat ik al heb gedaan...
- Laat ons zeggen, de loop al meer uiteen gehaald dan dat de doorsne HF'ler het in zijn leven al gedaan heeft :)..
- koelpasta al op verschillende manieren aangebracht ook al die manieren getest met 3 verschillende koelpasta's (AS5, pk1 en geil extreme.)
- in de radiators zit absoluut geen lucht meer in, heb ik al meermaals getest door de omhoog te houden zodat de lucht eventueel zou kunnen ontsnappen...
- radiatoren zijn beiden geflushed met een pomp om er druk op te zetten, dus vuiligheid zal er niet inzitten denk ik?
Iemand enige ideeën, of zijn deze temps goed (al zou me dat eerlijk gezegd verbazen moest iemand dat zeggen?)
Als je het afpelt: rads kan het probleem niet zijn, is dikke overkill. Kan gewoon het maximale zijn wat het blokje aan warmte kan afvoeren?
Ter vergelijking: mjn CPU 2500k, doet op 4.6 tussen de 45 en 53 graden met prime, met de graka ook op full stress gelijk blijven die Temps exact gelijk. Zonder oc is het iets lager. En om het nog gekker te maken: fans half open of helemaal open maakt nietnuit (enkel verschil als ik de helft echt uitzet en een van de rads niet laat meedoen).
Probeer eens een overclocked juist terug naar stocks? Dat zou mss iets moeten schelen. Maw: het kan aan de warmte overdracht van de CPU naar blok liggen.
En om het helemaal te relativeren: die cpus doen het met 80 graden nog prima :)
T Temperatuur Waterkoeling 1
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
nootje NB/SB temperatuur Overclocking 14
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
Xelation Temperatuur CPU Waterkoeling 6
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
H Dell Poweredge 2950 CPU 0 usage hoog Problemen & Oplossingen 2
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
