Temperatuur sensor calibreren
Xwardox
Ik heb mijn TMS200 bordje binnen. :icon_cool:
Daarbij zitten 5 temperatuur sensors. Ik heb zelf 4x Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 2x G1/4 ID gekocht. Inline lijkt me makkelijker.
In een testopstelling heb ik beide type sensors aangeloten en in een bakje met water van 20C gehangen.
De TMS sensoren geven ca. 20C aan, maar de Aqua sensoren geven ca. 60C :107:
Vraag hoe kan ik er voor zorgen dat alle sensoren hetzelfde en 20C aangeven.
Hierbij 2 links naar het forum van Koolance over dit probleem:
Koolance Temp Sensor w/ Compunurse or other?
Temp Meter
Ik heb de weerstand van de sensors gemeten en daar zit zo'n 40kΩ verschil tussen bij 20°C waardoor de Aqua sensor 45°C meer aangeeft. Helaas zijn temperatuur en weerstand niet recht evenredig met elkaar en kun je er niet even een weerstandje bijzetten. De formule moet ingeprogrammeerd worden in de software.
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
T Temperatuur Waterkoeling 1
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
C Temperatuur display cijfers knipperen... Problemen & Oplossingen 0
O Temperatuur panel Overige Builds 2
Roedi Hoe water temperatuur verlagen? Overclocking 16
P Temperatuur meten wc koeling. Waterkoeling 2
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
F Water/cpu temperatuur Waterkoeling 38
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
M Temperatuur CPU, anders in Coretemp dan in BIOS Overige Koeling 20
X Temperatuur en flow gemeten met TMS200 Waterkoeling 9
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
nootje NB/SB temperatuur Overclocking 14
Craven temperatuur meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P temperatuur Waterkoeling 9
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
Xelation Temperatuur CPU Waterkoeling 6
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
M Water temperatuur Waterkoeling 7
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Watertemp sensor Waterkoeling 7
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
C xspc Bay Temperature Sensor Frame HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] XSPC Temperature sensor with LCD Display (white, 2 stuks) Verkocht 1
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
Sw333t XSPC LCD Display Temperature Sensor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
I Flow Sensor setup Waterkoeling 0
V Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
