F.West98
[size=+2]TechniSchool[/size]
Hallo,
Welkom bij mijn eerste casemod, lang verwacht en eindelijk aangekomen! Eerst even een verhaal over mij en het idee.
Ik ben dus F.West98, sommigen zullen mij wel kennen. (op tweakers.net) Ik zit op het Praedinius Gymnasium te Groningen in de tweede klas. In de eerste klas moesten we allemaal een test maken, de IST-test. Deze test een soort IQ. Mensen met een hoge uitslag en mensen die in een andere test hadden aangegeven graag alleen te werken werden uitgenodigd voor het verbreding-project. Huh? Het verbreding-project? Ja. Het verbreding-project houdt in dat je een paar lesuren in de week aan je eigen project mag werken, lesuren! (dus lekker spijbelen) Direct was mijn idee al: "Een Casemod bouwen". Nu eindelijk, na veel brainstormen, ideeën uitwerken en sparen, is het dan eindelijk zover. Eerst heb ik ook nog eens mijn Sketchup verloren, (vervl**kte USB-stick) en 2 maanden zitten wachten op subsidie van school die ik niet kreeg, heb ik de kasten gekocht en ben ik begonnen.
[size=+2]Wat zijn de plannen?[/size]
Zoals ook al in de andere topics te zien, ik ga twee kasten aan elkaar bevestigen en als 1 computer laten werken. Wat Sketchup-pics: [size=-2]sorry, maar geen kleine versie beschikbaar [/size]
algemeen overzicht
Koeling:
Lift:
Verder ga ik de processor zo ver mogelijk proberen over te clocken. (min. 4Ghz) En mijn idee: Een soort glazen lift, met daarin koelers
[size=+2]Wat komt er in dit geval?[/size]
Wat komt er nou in:
1x Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB € 42,-
1x Sony Optiarc AD-7260S Zwart € 17,99
1x Cooler Master V8 € 49,95
1x Intel Core i7 2600K Boxed € 247,90
1x Cooler Master GX 550W € 59,90
1x Crucial RealSSD C300 2.5" 64GB € 95,-
1x Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G € 35,99
1x XFX HD 6850 1024 MB DDR5 DisplayPort (HD-685X-ZNFC) €132,45
1x Asrock Z68 Extreme4 € 154,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal € 835,58
Dit dus. Aangezien de Z68 al gpu onchip heeft, komt de grafische kaart later. Deze komt samen met 3 schermen later. Dat zijn de Dell U2711, en twee andere 17" of 19". (afhankelijk van de breedte, komen in portrait)
[size=+2]Build tot nu toe[/size]
Ik ben al een tijdje bezig, hier een totaal van 3 updates op tnet.
Binnen!!!!1!!!!111!
ook de Lian Li is binnen:
Unpacking:
De kast:
Hoe wordt het:
Aiii.... Probleem. De Lian Li steekt uit aan de achterkant.
Daar gaan we wat aan doen... We maken een gat en maken de schroeven van binnenuit vast, zit hij ook direct vast!
Uittekenen:
Boren:
Is daar iets slecht, of is dat gewoon potlood?
Er zat nog één plaats zonder gat, daar moeten een paar kleine dingen weg.
Boren, boren, boren
Erdoorheen!
Dan is er nog een streep-uitsteeksel. Aftekenen:
Eerste gaten gemaakt:
Vaag, maar dat gaat daar niet helemaal goed, op die dikke rand (versteviging)
Grove lijn wordt zichtbaar:
Lijn is af (niet erg netjes, maar komt buiten zicht)(hier geen grote versie van (dom dom))
Hij past!
Ai... De andere kant zweeft, niet helemaal netjes dus...
Moet dus door de verstevigingsrand heen:
Dan maar de andere kant eraf, probleem anders bestrijden
Hij zit aan elkaar!!!!
Helaas zit het net niet goed, het is perfect, maar de pootjes van de antec ziijn te laag... Vast hoogteverschil tussen tafels tijdens afmeten. Dus ga ik nu de Lian Li-pootjes (of andere van x cm) kopen en die onder de antec zetten... Hier zie je de schroeven van binnen:
En hé, hij steekt niet eens zoveel uit en valt eigenlijk nauwelijks op. Nu maar hopen dat het nog past met de cpu-koeler, dan kan ik altijd nog andere schroeven nemen.
Dan het andere probleem. Bij de cpu-koeler zit een speedregelaar met een knop. Die wil ik op de plaats van de aan-knop van de antec zetten, de aanknop van de lian li doet dan dient als aanknop. Dus ik voorkant eraf klikken... Kijken, schroeven losmaken, blijkt het nauwelijks los te kunnen. Heeft iemand hier ervaring?
Foto van probleem:
Ha! Eindelijk het bovenste paneel los gekregen, was nog een groot karwei
Zit nog steeds raar....
Losgeprutst
Hoe ziet het er nu uit:
Lampjes!! Het zijn er 10, en een grote troep...
Aan elkaar solderen met een zekering ertussen, was altijd slecht in solderen, eens kijken hoe ik het er nu vanaf breng, erg goed!
Niet teveel tin
Oops, zekering vergeten
Lelijk, zo'n grotere zekering ertussen (andere winkel)
Alles gedaan, nu nog even recht buigen, binnenkort sleeve eroverheen... (eerst bestellen)
Bijgebogen, en voor zekering bij elkaar en erna ook
Ik sluit alles aan op een arduino, die ook een LCD met temps aanstuurt, daarom dit bordje, wat perfect past
Dit antec logo.... Doorboren en er plexiglas achter zetten en verlichten! Met de dremel, maar die is van mn vader die zondag thuis komt uit amerika, dus pas volgende week... (of later)
Nu nog een vraag: ik heb powerled, audio en hdd led van beide kasten. Hoe kan je die combineren? Dus deze aansluitingen:
En hoe maak je een usb-3 snoer om naar een usb-3 header, of hoe sluit je die intern op het mobo aan? (want de lian li heeft usb3, maar met een snoer die je dan bijv in een andere hub kan aansluiten (normale stekker)
Dit was het, ik ga plexiglas bestellen, voor het window en de rest. Ook wat sleeves, verder komt er volgende week nog een klein gat bij, wat aan de andere kant moet de lian li nog wat beter worden bevestigd. Verder nog een verrassing...
Dit was het, tot de volgende update!
PS: sommige foto's zijn met mobiele camera, verder of niet? (de 3 met dat het zit (schroeven) en de mislukte aanknop zijn met mobiel, en de eerste paar ook)
Hallo,
algemeen overzicht
Koeling:
Lift:
Wat komt er nou in:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal € 835,58
Binnen!!!!1!!!!111!
Unpacking:
De kast:
Hoe wordt het:
Uittekenen:
Boren:
Boren, boren, boren
Erdoorheen!
Hij past!
Foto van probleem:
Losgeprutst
Niet teveel tin
