TATH \ Caselabs TH10 + ped. Hill 7.9
We zijn weer een stap verder. bijna alle kabels heb ik aan kunnen sluiten op een kabel na "de 6 pin kabel voor extra stroom voor de grafische kaarten. daarnaast blijft er nog 1 ledje rood branden en dat is het dram ledje. de bios led geeft de code 79 en gaat niet verder. ik vraag me af of ik nog de laatste bios update zou moeten uitvoeren.
hoewel mijn voeding nu geen kuren meer geeft komt er wel een andere in.
ik heb nog een vraag voor jullie gebruiken jullie mx4 voor tussen het geheugen of termal pads.
TATH \ Caslabs Th 10 "Systeem weer normaal"
Zucht na lang wroeten in het systeem doet ie het weer.
Ik heb nog even de laatste bios versie geinstalleerd. En na een aan herstarts kon ik in de bios komen daar heb ik alles naar de instellingen gezet zoals het stond voordat ik het oude systeem heb afgekroken. hij start normaal op maar ik zie in m'n taakbalk een groot deel van m'n pictogrammen niet. verder slaat het systeem na een aantal minuten vast. ik hoor op de achtergrond mijn 2 sata schijven draaien. Het lijkt alsof hij ergen mee bezig is. Misschien is het beter om alles schoon te installeren "of nog even wachten" wat denken jullie.
O ja alle ledjes groen geen rode ledjes meer HOOOOOOOOOOOERAAAAAAAAAAAAA.
:030::icon_super:
iedereen alvast bedankt voor het mede leven en de tips bij het reviven van de TH 10. Op dit moment ga ik alles software opnieuw installeren. Daarna wil ik nog een aantal zaken aanpassen zoals:
- installeren nieuwe voeding Corsair AX1200i "gaat deze week gebeuren"
verdere updates ga ik pas rond december \ feb uitvoeren:
- vervangen bekabeling Corsair AC1200i voor de gesleevde versie
- vervangen van de 2 ssd's OCZ Vertex 2 door de Samsung 830 serie (inclusief de upgrade kit)
- installatie van een interne 2,5" bay ICY box
- installatie en vervangen van de pompcontroller "Koolance" voor de Poweradjuster van Aqua "die ergens onderweg is"
- installatie van de ontbrekende 2 led in m'n koelblokken (die ik wel binnen heb gekregen maar gezien het aantal verpakkingen even niet kan vinden"
- vervanging en installatie van de 8 gb GT 2000 kit voor 16 of 32 gb 2133 Dominator GT
En als laatste vervanging van mijn 20" naar 30" dan kan ik een hogere resolutie draaien dan nu 1600 x 1200
maar nogmaals hartelijk dank
wordt vervolgt
TATH \ Caselabs TH 10 Update 13
Hallo mede Flowers,
Na de problemen van de week ben ik erg lang bezig geweest om het systeem tot leven te brengen.
Vandaag lagen er weer 2 pakketjes op de mat (tafel):
- de lang verwachte Corsair AX1200i "jammer dat bij plaatsing op zijn kop zit maar ja als de deur van de achterzijde dicht zit zie je er toch niets van.
- gelijk bij thuiskomst de oude voeding met de bijbehorende bekabeling verwijderd. zo te zien passen de oude kabels niet op de nieuwe voeding. Om alle zaken te kunnen aansluiten moet ik er toch nog wat kabels bijmaken. Ik ga de bekabeling verwerken in een handleiding met de bij behorende kleuren. Ik merk dat het wel handig is voor een beginnend High Flower. Hetzelfde ga ik doen met de Aquero 5 Pro (fan controller) en de bijpassende PowerAdjuster
(spanningsregelaar voor mijn MPC 655 pompen zonder rpm kabel). Ik heb al even wat getekend. Ook is er weer een nieuwe versie uit van de buildlog waarvan ik een kopie aan het maken ben. Ik zal er even een linkje bij plaatsen.
zo nu een paar foto's en de link van Singularity Computers uit Australie
O ja i.v.m. lekkage in de badkamer morgen waarschijnlijk geen update
En even een proefstukje (alles wordt nog ingekleurd )
:067:
TATH \ Cacelabs TH 10 "shit weer de rode cpu led"
Hallo mede flowers,
Even laatste stand van zaken:
Nadat ik het bord uit de kaste getest heb en weer ingebouwd heb verdween de rode cpu led. Echter nu is de rode cpu led weer terug. ik heb geprobeerd via het updaten van de bios de zaak weer aan de gang te krijgen maar helaas.
Gisteren maar een nieuwe mobo besteld en een andere processor (i7 3930k i.p.v. i7 3820) Aangezien ik er nog niet achter ben wat er nu kapot is heb ik er voor gekozen om de componenten een voor een te vervangen tot ik er achter ben wat er nu defect is. Gisteren de administratie nog eens nagekeken mobo en cpu zijn 9 maanden oud.
Ik hoop dit weekend ruimte heb om alles opnieuw op te bouwen.
Ik hoop dit weekend een bericht af te geven dat het systeem draait en dat er geen rode cpu led meer zichtbaar is.
:066:
neem aan dat je gewoon garantie hebt op je onderdelen ?
zou een rma dan niet voordeliger zijn voor je
wel balen voor je deze ellende man :S
heb je niet een mobo standoff ergens contact maken misschien ? (of hoe die dingen heten :D)
EDIT : ik heb een soortgelijk iets meegemaakt met de rode led op mijn rex3
dit kwam doordat 1 12V lijn van de 24 pin niet goed contact maakte systeem wilde dan ook niet verder booten (draaide maanden normaal begon op eens)
als gevolg daarvan ook veel warmte ontwikkeling gehad op die plek waardoor 1 pin weg gesmolten is
misschien handig om dat even goed na te kijken en desnoods de pennen iets dichter te knijpen mochten ze erg ruim zijn
Help
Vandaag nieuwe moederbord gehaald en nieuwe processor. alles gedemonteerd en weer opnieuw opgebouwd.
Ik start voor de eerste keer op en weer een rode led cpu. ik kan wel janken weer 900 euro armer en weer wil het systeem niet opstarten. alles is gemonteerd volgens instructie. de 8 pin cpu kabel zit er in samen met de 24 pins. ik vraag me af wat ik verkeert doe. zelfs de voeding heb ik vervangen. de backplate is orgineel en daar is niks aan gewijzigd. het enige wat er extra gemonteerd is zijn de ek koelblokken. de processor is volgens instructie geplaatst.
aan de bios heb ik niks gedaan op het moederbord staat 1404 als versie heeft het zin om de bios te vervangen voor een nieuwere.
Heb je al geprobeerd om het systeem gewoon uit de kast te installeren en op te starten? Zou zomaar kunnen dat je systeem ergens je kast raakt en daardoor niet op wilt starten.. Zelf ook een keertje gehad.
Kwam erachter toen ik alles uit mijn kast gehaald had en op een doos op mijn bureau weer had aangesloten en het probleem gelijk weg was.. Had toen zo opstandbusje van mijn moederbord verkeerd geplaatst..
TATH \ Caselabs 10 TH "hij doet het weer"
Vannaf gisteravond tot nu de hele dag en nacht aan mijn computer gewerkt "Nicole mijn vrouw vond al dat ik zo vroeg op was "ben dus niet naar bed geweest". Ik heb er de orginel windows 8 pro 64 bits op gezet. veel crashes gehad vandaag gelijk maar de laatste bios er opgezet. samen met mijn zoon patrick aan het bouwen geweest. de reden waardoor de pc geregeld uitviel was het moment dat ik de koptelefoon in de asus xonar stx deed "pof en gelijk een bevroren scherm". ik doe het nu maar even met de onboard geluidskaart. de andere set waarvan ik dacht dat die stuk was staat nu bij mijn zoon die een een ver vent gamer is. 900 euro armer maar het loopt. ik ben nu bezig om alle besturing software te installeren "de aquasuite 2012 voor de aquero 5 pro en het programma van Corsair voor de voeding nog genoeg te doen zullen we maar zeggen. wensen genoeg maar nu even een pas oop de plaats en informatie vergaren voor het vervolg. zo nu verdr met installeren van de rest van mijn games "shit dat was even afkicken normaal 10 a 20 uur per week gamen en nu 2 weken niet ba :067::067::067::067:"
groeten henry (he buts m'n berichten al gelezen !!!!)
dus je geluidskaart is de kern van al je problemen die je had/hebt ?
ook met je vorige systeem begrijp ik ?
ik dacht dat je het systeem wel getest had met zo min mogelijk hardware eraan ?
TATH \ Caselabs Update 14 "voorbereidingen"
Hallo mede flowers,
Even geen updates maar knallen en nu deze week veel op enkele forum's geweest zoals overclock.net om een vergelijking te geven tussen HighFlow en overclock.net tref je bij HighFlow een 10 tal caslabs systemen aan en bij overclock.net 5 x zoveel. Dus keek ik mijn ogen uit naar de caslabs build en de specificaties. daar trof ik sven op het forum "specialist bij Aqua" dat kwam mooi uit want ik had nog een paar vragen. inmiddels al antwoord gekregen en dus m'n bestellijst maar weer eens uitbreiden met een paar Poweradjusters. ondertussen een pakketje binnengekregen van MDPC mooie sleeving 50 meter en veel andere kleine zaken. Alvast voorbereidingen treffen om de bekabeling aan te pakken en het uit elkaar halen van de Aquero 5 pro\ verplaatsen en het plaatsen van extra poweradjusters voor de fans. en vanmiddag de engelse handleiding maar een omgezet naar nederlands en in word uitgewerkt als naslagwerk. Hoewel het lijkt alsof er niets gebeurt is toch veel gedaan.
O ja en een aantal opbergen dozen gekocht voor de reserve spullen en de spullen voor het vervolg.
Ik hoop als ik het toilet in de badkamer heb betegelt van het weekend wat foto's te maken van de TH 10.
En even afkloppen systeem loopt super op de basic instellingen.
zo nu wat foto's
IMGP0516.jpgIMGP0518.jpgIMGP0519.jpgIMGP0520.jpgIMGP0521.jpgIMGP0522.jpgIMGP0523.jpgIMGP0524.jpgIMGP0526.jpgIMGP0527.jpg:030::030::067::067::067::067:
