Swiftech MCP655-PWM-DRIVE 12v
Persoonlijk ben ik fan van de Lamptron controllers, want die leveren 20 of 30 watt per kanaal, afhankelijk van het model.
En dat heb je ook echt nodig, want een MCP355 trekt 18 watt volgens de gegevens, en andere pompen zitten daar ook wel inde buurt.
Er zijn natuurlijk ook andere merken controllers, als je maar zorgt dat ze flink veel wattage per kanaal geven dan gaat dat prima :)
Ja denk dat ik er voor zo eentje ga.
Wat ik eigenlijk zou willen is een hele kleine fan controller die je weg kan werken. Het liefst eigenlijk 1 aansluiting met 1 knop. Ik zal de controller van de pomp bijna nooit gebruiken dus die mag lekker op een plek waar je hem niet ziet. Ik weet dat ze er zijn maar ik ze in de webshop niet vinden.
Dan is de D5 misschien toch wel een leuke optie voor jou, omdat die een schakelaartje op de pomp zelf hebben die voor 5 standen geschikt is.
Als je er niet vaak aan hoeft te komen is dat goed te doen.
Anders kan je misschien zelf een circuit solderen met een voeding en een potmetertje, die je dan naar wens kan weg stoppen.
Zou niet te lastig moeten zijn als je een beetje verstand hebt van elektra.
Sorry, ik ben een beetje onduidelijk. Ik ben al in bezit van een d5 pomp met potmeter. Ik zou alleen willen dat ik niet met een schroevendraaier de kast in moet om de snelheid van de pomp te verwisselen.
Die 2e optie zie ik wel zitten. Ik kan alleen zo snel geen info vinden over (wat ik nodig heb en waar het tussen moet en dergelijke)
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
stigma [IN-ACTIVE] Laing D5/ Swiftech MCP655 Gevonden 0
Sw333t [VERKOCHT] Swiftech MCP655 D5 pomp met unieke Detroit Thermo D5 Top Verkocht 5
P [IN-ACTIVE] Innovatek HPPS Plus of Swiftech D5-MCP655 Verkocht 6
W [VERKOCHT] Swiftech MCP655 Verkocht 8
S Swiftech MCP655, hoe zaten de kabels van molex stekker? (losgehaald ivm sleeven) Waterkoeling 2
E Slang monteren op Swiftech MCP655 Waterkoeling 8
D swiftech MCP655 12v Neoprene pad? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dietje1908 Laing D5 / Swiftech MCP655 Top Waterkoeling 4
