Surf / Restjes PC
Ik moest i.v.m. de fillport een klein stukje uit de zijkant halen om de kast
weer dicht te kunnen krijgen.
Nu blijkt dat vrij vervelend staal te zijn dus zie ik (voorlopig ?) toch af van
een window in de kast.
Daarbij baal ik nu al van de blauwe LED in het Thermaltake frame waar de
XSPC rad in hangt ...
(Ja, ik heb de water sensor in m'n DIY res geplaatst en werkt).
*edit*
Ik heb de kast dicht gehad, maar dan lopen de temperaturen vervelend op.
Ik ben nu aan het brainstormen hoe ik dat weer op ga lossen.
De kast heeft vrij weinig "adem" gaten en extra fan's plaatsen druist nogal
tegen het hele WC idee in.
Daarbij kan ik max. slechts 2x 80mm extra plaatsen.
Dus ....
Optie 1) Meer "adem" boren/zagen.
Optie 2) Rad(je) buiten de kast (= meer kwetsbaar).
Zo eerst maar een nachtje over slapen, dat helpt vaak wel :p
Ik hoop het met de meest simpele (haast stomme ...) oplossing op te lossen.
De zijkant met de luchtsleuven was lelijker (gebruikte kast) dan de dichte kant
maar ik heb nu toch de lelijke kant links in de hoop dat de lucht dan makkelijker
de kast in komt.
De snelhied van de pomp (zit op een fan controler) maakt voor de temps niks uit
dus het Phobya pompje kan dit systeempje makkelijk aan en is dan behoorlijk stil !!
Daar ben ik op zich wèl heel blij mee ;)
De sneheid van de fan's op de rad maakt(e) ook zo goed als niks uit.
M.a.w. de kast trok vacuüm zodat ze te weinig lucht kregen.
Ik hoop dat dat nu iets beter gaat nu de sleuven niet achter de mobo tray zitten.
Nu zal dit systeem geen zwaar werk gaan doen denk ik, hooguit wat youtube,
Acrobat reader, msn, en dat soort dingetjes.
Dus als het enigzins redelijk blijft met de temps vind ik het best.
Benchen en stressen zal ik niet gaan doen.
Mischien dat ik die sleuven nog wat ruimer maak, maar daarmee moet het dan
maar goed zijn.
Op naar de volgende build, weer een uitdaging waarin ik ook de psu aan moet
gaan pakken (mini itx met 4cm fan in de psu !!).
waarom plaats je achter geen 2x 80mm en je rad zet je in 3 5,25bays en zorg je dat koele lucht van voor komt en warme naar achter gaat :p hou je nog een beetje airflow over voor je chipset en mosfet :p
Ik heb nu achter 1x 80mm geplaatst en nu is in ieder geval de psu een stuk koeler.
De 2e 80mm zou ik boven in moeten plaatsen, dat gat zit niet achter.
Ik schat de kast al uit het P-III tijdperk of zo, dat werd zo heet nog niet ....
Ook heb ik het eerste het beste progje wat ik in google tegen kwam om de core temp
te meten gedownload, heet ook simpelweg core temp meende ik.
Daarmee lijkt hij na een hele avond Youtube te draaien niet boven de 43° uit te komen.
M.a.w. ik vind het wel goed zo ;)
M [IN-ACTIVE] Restjes Sleeve Gevonden 0
