Stroomaansluiting pomp
Nassaya
Even vraag voordat ik begin te knippen ik heb een pomp res combo gekocht van ekwb met een d5 vario pomp. Deze beschik over een 4 molex aansluiting en een losse PWM stekker. Nu heb ik een keer een DCP 2.2 pomp gezien deze haalt zijn stroom van het moederbord via de fan aansluiting. Is het mogelijk deze ook op de D5 pomp te zetten zodat ik het stroom van het moederbord haal? Ik weet dat de 24 volt functie denk dan wel vervalt.
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
S Pomp vervangen. Waterkoeling 2
