Ssd vertex 4 128 gb
fons78
Hallo allemaal ,
Heb vrijdag een ssd vertex 4 128 gb gehaald :woot , de harde schijven eruit was 2 raptor schijven op Raid en daar heb ik nu de ssd voor in plaats gedaan. dus aangelosten op de moederbord ( asus sabertooth x58 ) met andere kabel erop SATA 6Gb/s , bios op AHCI gezet en windows 7 64 bits geinstalleerd
Maar nu komt het , telkens als ik de computer opstart krijg ik dit melding te zien net voor de windows logo komt .
MARVELL 88SE91xx Adapter - Bios Version 1.0.0.1019.
PCIe x1 5.0Gbs
Mode : CPU AHCI
Virtual disk
No virtual disk!
Physical disk
[ ID ] [ Disk Name ] [ SPEED ]
8 SATA OCZ-VERTEX4 128 6Gb/s
Press <Ctrl>+ <M> to enter Bios setup or <Space> to continue
Als ik nergens op druk laad het wel door in windows maar ja die melding mag het niet geven toch
Dus wie weet dit probleem is en kan mij helpen
P.s. het is wel traag met opstarten ' vindt ik ' tot in de windows +/- 30 seconden
Dat is inderdaad normaal, is de 'bios' van marvell controller. Wat hij met virtuele schijven bedoelt weet ik niet, mogelijks dit hun naam voor arrays? God mag het weten, maar daarna vind hij gewoon jouw disk en doet ie verder. Perfect normaal dus.
Als het perfect was dan zou het die melding niet geven toch ;)
Ik vindt het ook zwaar irritant die melding , wat is trouwens de snelheid van de ssd ? want ik het een test gedaan met AS SSD Bechmark 1.6.4237.30508
En dit geeft het aan :
Read : Write :
Seq 364.58 MB/s 232,66 MB/s
4K 25,57 MB/s 65,29 MB/s
4K-64Thrd 227,19 MB/s 167,47 MB/s
Acc.time 0,135 ms 0,047 ms
SCORE : 289 256
696
Terwijl het op de site waar ik gekocht hebt staat dit :
Leessnelheid : 560 MB/s
schrijfsnelheid : 430 MB/s
Random write (4KB) 85000 IOPS
Random read (4KB) 90000 IOPS
Overdrachtssnelheid 6 Gbit/s
Er zijn verschillende test methodes om te gebruiken.
Als je Crystal Disk Mark gebruikt zie je direct dat er op veel vlakken getest kan worden. Fabrikanten gebruiken hier natuurlijk graag de meest optimale van om mee te adverteren.
Van te voren dus goed opletten of je deze snelheden ook wel gaat behalen, of bekijk een onafhankelijke review.
En dat je BIOS die melding geeft staat los van de staat van perfectie in het functioneren van de onderdelen.
Het is gewoon normaal, BIOS maakt nou eenmaal een aantal POSTs en meldingen bij het opstarten.
Ik weet niet hoe het bij jouw bordje is, maar het is zelfs best mogelijk dat je je marvell controller nog in de bios/uefi af zal moeten zetten als je dat delay eruit wilt. Verder is het zoals sanders zegt tot 560 MB/s begint bij 0 MB/s he ;) (kunnen ze met internet snelheden ook goed :sarc:)
voor de degene die een ssd hebben , hoe snel is het boot-tijd bij jullie dus vanaf de power knop indrukken tot in de windows ?
P.s. heb net een test gedaan met AS SSD Benchmark en daar staat erbij C:OCZ-VERT EX4 SCSI Disk Device
Moet er niet SATA staan i.p.v SCSI ??
Dat hangt ook van je controller af. Voor een gewoon bord lijkt het me inderdaad niet echt normaal, maar verkeerd is het ook niet echt. Heb je al eens in de bios van je controller gekeken hoe hij daar staat? (als je '+' drukt tijdens het opstarten dus)
Hallo ,
Heb net beetje in de bios gekeken en kwam deze dingen daar in tegen
Boot Device Priority :
1st Boot Device [ IDE: SO OCZ-VERTEX4]
2nd Boot Device [ CDROM : P1-Optiarc D]
3rd Boot Device [ Disabled]
Onboard 1394 Controller [ Enabled]
Marvell 91xx Controller [ AHCI Mode]
JMB 36x ATA Controller [Enabled]
JMB 36x OptionRom [Disabled]
STORAGE CONFIGURATION
Configure SATA as [AHCI]
Hard disk Write protect [Disabled]
IDE Detect time out (Sec) [35]
en dit ondertussen met opstarten net voor de windows logo komt op pause/break gedrukt
CPU : Intel (R) Core (TM) i7 CPU 950 3.07GHz
Speed : 3.06 GHz
Press DEL to run Setup
Press F8 for BBS POPUP
Press ALT+F2 to execute ASUS EZ Flash 2
DDR3-1600 MHz
Initializing USB Controller .. Done.
6136MB OK
USB DEVICE(s) : 1 Keyboard , 1 Mouse , 1 hub
Auto-Detecting SATA PORT 1.. IDE Hard Disk
Auto-Detecting SATA PORT 2 .. ATAPI CD-ROM
SATA port1 SAMSUNG HD753LJ 1AA01113
S.M.A.R.T. Capable and Status OK
SATA Port2 Optiarc DVD RW AD-7201S 1.06
Auto-detecting USB Mass Storage Devies ..
00 USB mass storage devices found and configured.
Cheking NVRAM ..
Als ik op + drukt tijdens de opstarten heeft geen reactie het gaat gewoon verder
Wel raar allemaal in de bechmark staat het als SCSI , in de bios bij boot menu als IDE en het is aan gesloten een marvell controller SATA aansluiting
F Ssd vertex 4 128 gb Problemen & Oplossingen 2
soppy [INACTIVE] OCZ Vertex 2 SATA II 3.5" SSD 90GB Gevonden 0
mistervis007 2 x OCZ Vertex 60 GB SSD in RAID 0? Hardware & Software 3
P OCZ Vertex LE 100GB SSD Hardware & Software 7
Jason BarrowCH Heatsink for 2280, 22110 M.2 SSD Hard Drive with OLED Temperature Display HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy EK-M.2 NVMe Heatsink - M2 SSD Heatsink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
arwin74 Phanteks Dual SSD Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
C ssd moertjes, Gevonden 3
bundymania SSD Vergleich: OCZ Vector 150 480GB, Samsung EVO 840 1TB und Kingston HyperX 3k 120GB HighFlow Product Reviews 0
S SSD brackets o.a. Dimastech HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] HP Pavilion Sleekbook 15-b072ed (Core i3, 8gb ram, 160gb ssd) Verkocht 2
A ssd in oude laptop Handleidingen en Installatie Tips 3
M Galaxy S4 VS 2 x i7 3770+ 8 GB DDR3|1600 + 128 Lite-On SSD faire deal? Hardware & Software 3
Aequitis [VERKOCHT] Samsung 830 SSD 128gb Verkocht 1
Stephan---pro [GEVONDEN] 40gb SSD voor pentium 4 Gevonden 3
E [IN-ACTIVE] kapotte ssd-schijf Gevonden 4
tomasvanderpijl ssd geheugen Hardware & Software 11
M hallo ik heb sinds vandaag mn desktop een ssd ingebouwd Problemen & Oplossingen 2
JeanPaul [VERKOCHT] MEGA OPRUIMING , Sr-2 ,cpu's , ssd's ,hdd's, geheugen,gpu ect. Verkocht 18
B HDD naar SSD clonen - TRIM? Hardware & Software 5
Robin crucial m4 vs samsung 830 ssd Hardware & Software 13
Fuwa Fuwa SSD wordt niet herkend in Laptop Problemen & Oplossingen 2
Vissa Meer opslagruimte op je SSD! Handleidingen en Installatie Tips 13
Stephan---pro Welke SSD moet ik nou kiezen ???? Hardware & Software 13
cederieck Wat zijn nu de betrouwbaarste ssd voor een raid 0 config ? Hardware & Software 2
maomanna SSD Benchmarks Hardware & Software 6
D Kloppen deze gegevens van ssd ? Hardware & Software 20
L Raid 0 vs. ssd Hardware & Software 5
animal baars [INACTIVE] SSD voor mediacenter Gevonden 0
K Corsair Performance 3 SSD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
K Crucial RealSSD C300 2,5" SSD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sparky Corsair SSD :D CSSD-F120GB2-BRKT 120GB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D sata-300 of sata-600 ssd ? Hardware & Software 2
Johnny AHCI mode bij SSD - image programma Hardware & Software 23
Viepert Crucial C300 64Gb SSD SATA-600 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
G Windows XP blijft hangen bij Windows logo dan BSOD?! (SSD schijf fout?) Problemen & Oplossingen 2
Johnny [TKG-SSD] niet te duur Gevonden 19
Calimero [IN-ACTIVE] echt stille HDD (SSD ?) en XSPC X2O Compact 450 Pump Gevonden 9
M.I.K.E.Y ICY BOX 2x 2.5 SATA HDD or SSD in 1x 3.5 bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
bundymania Milestone Handy, Samsung 128GB SSD, GTX295 + Bitspower Waterblock Verkocht 7
Robin Moet ik een ssd nog alignen met windows 7? Hardware & Software 2
