SLI vraagje
ShaquilleMoreno
Senior Member
Ik heb een 8800GTS 320mb OC edition en ik vraag me af of ik deze in SLI kan zetten met een normale 8800GTS 320mb?
Nog nooit gedaan dus mijn verstand hiervan is 0,0
Dus concreet. Moeten de kaarten in SLI set-up precies hetzelfde zijn?
Ja dat kan.
Het is dan wel zo dat de OC edition op een lagere clock gaat draaien, die past zich aan op de snelheid van de normale.
Dat had ik ook toen ik een 8800 Ultra en een 8800 Ultra XT had.
(uiteindelijk de Ultra verkocht en een tweede XT erbij gekocht :))
Ja dat is wel zo :D
Had ik ook geprobeerd, maar kreeg al artifacts bij de kleinste overclock.
Vandaar dat ik toen de gok maar heb genomen om een tweede Ultra XT bij te plaatsen.
Daarmee ging het gelukkig een stuk beter, met mijn FSB stabiel op 702 :D
bedoel je waar de sli connectors zitten op de kaart zelf of wil je weten waar je die losse dingen kan kopen?
op de kaart zitten ze iig hier:
waar je die andere dingen kan kopen zou ik ook niet weten.
ben ze nog nooit ergens tegengekomen
edit net ff rond gekeken maar niks kunnen vinden.
op verschillende fora zeggen ze dat je die bij je mobo kreeg.
ik heb een sli mobo dus ff kijken of ik die er wel bij heb gekregen.
als ik er nog 1 heb mag je die wel hebben
edit2: heb net gekeken maar ik heb een crossfire x mobo :(
mss dat iemand hier op het forum nog zo een ding los heeft liggen en hem niet nodig zal hebben
Ik heb er 1 liggen die inderdaad meegeleverd is met het mobo (ik zat in de verkeerde doos te zoeken), maar die zat al heel lang in een doos met wat scherpe spulletjes. Er zitten een paar pitjes is (geen gaatjes) en ik vraag me toch wel af oef ie het nog doet. Nu vraag ik me af als deze SLI kabel het niet meer doet waar je dat soort connectors kan vinden.
Is het 1 standaard?
zover ik net had gelezen op tweakers was het geval dat ze niet allemaal hetzelfde zijn, doordat niet op elke moederbord de pci-e even ver van elkaar afziten maar of het waar is weet ik niet.
het lijkt mij dat tussen elke pci-e slot dezelfde afstand zit.
heb er toch een paar gevonden maar denk niet dat het de goeie zijn
xfx kaarten:
http://http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=344089
nvidia quatro FX 4500 kaarten
https://www.hardware-winkel.com/i12823_hewlett_packard_nvidia_sli_graphics_connector.html
Ik hoop dat ik hem morgen even kan posten.
Afgelopen nacht niet geslapen omdat mijn vrouw bevallen is van onze zoon van 4,5kg
Het was een zware nacht (je wil het allemaal niet weten, maar hij is gezond en compleet) en kan mijn ogen nog net open houden, maar niet voor lang.
Tot zover alvast bedankt voor de reacties.
Gefeliciteerd man, toen ze de deur opendeed dacht ik al dat er iets aan de hand was ;)
(Ik heb je Fancontroller opgehaald een week of wat terug :039:)
Hoop dat alles goed is gegaan, en fijne dagen.
edit: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=212087
Als je nog op water zit.
Evt ook een product voor in de winkel hier?
Even dan nog snel een reactie vanaf the phone.
Bedankt voor de leuke reacties.
Ik zal je zeggen dat als het hoofd eruit is en de rest wil er gewoon niet uitkomen ondanks dat ze behoorlijk aan het trekken zitten aan dat kleine hoofdje er behoorlijk wat door je heen gaat.
Maar gelukkig is alles goed gekomen.
Prettige feestdagen.
Hoorde het dit keer hier op HF :)
Die buisjes steek je in die 1/4 adapters(puch/in) alleen zijn het wel flow killer die buizjes hebben een diameter van 10mm buitenwerks.
Zonde als je 1/2 slangen gebruikt
Jep, die schuif je er zo overheen.
De koppelstukjes hebben twee O-ringen die het water moet tegenhouden.
(zit behoorlijk strak)
Het is helaas wat Micron zegt dat het geen grote binnendiameter heeft.
Maar als je het voor de fillport gaat gebruiken, maakt het niet zoveel uit :)
De koppelstukjes zijn nog niet los verkrijgbaar.
Daar heb ik namelijk ook al nagevraagd :)
Wanneer daar meer info over is, zal ik het hier plaatsen.
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Z Fractal Design R5, 7700K, 1080Ti SLI zo stil mogelijk? Advies Waterkoeling Setup 29
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
arwin74 Quad sli setje Gesloten 6
V Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget Advies Waterkoeling Setup 26
B Sli verbinding asus maximus ranger vii Waterkoeling 4
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
Mortum PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?) Hardware & Software 30
Freddy SLI / CrossFire GPU blokken in serie of parallel? Waterkoeling 9
Zwelgje GeForce GTX SLI Bridges HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
boefmans [CLOSED]Evga gtx580 sli Gesloten 1
D asus gtx 780 SLI met intel i7 4770 NVIDIA 0
Hightower evga sli bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
stefan787 [VERKOCHT] Gainward GTX 760 SLI set Verkocht 1
M [CLOSED]EVGA GTX 580 Superclocked 1.5GB SLI + EK WB Fullcovers Gesloten 2
C sli 8800gt NVIDIA 12
S [Waterkoeling] 950 Euro, 4770K met 780GTX in SLI Advies Waterkoeling Setup 1
K GTX 780 Sli of titan NVIDIA 5
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
J Bsod - gtx 580 sli NVIDIA 15
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
C sli werkt ineens nietmeer Problemen & Oplossingen 25
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
NAVYVIPER [IN-ACTIVE] 2x gtx9800 ek sli waterblocks Verkocht 1
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
