SLI problems *zucht*
Vissa
Vissa!
Helaas, SLI wil niet aan de praat. Iemand die weet wat het probleem kan zijn?
Oude drivers eraf, reboot, nieuwe drivers erop, reboot, sli aanzetten en dan krijg ik dit na een seconde of 30 wachten:
Geprobeerd met de WHQL 301.10 en de Beta 301.24. Geen verschil. Na deze foutmelding houdt heel de nvidia software er ook gelijk mee op. Moet ik alles uninstallen en weer opnieuw installeren!
Arghhh!
Kaarten ook onafhankelijk van elkaar getest, die doen het verder prima! Bios van de REX4 is ook geupdate!
EJJN
MR Swagger
Heb je tijdens de driver deinstallatie ook gebruik gemaakt van Driver Sweeper om zo alle oude registerbestanden te verwijderen? Als ik namelijk mijn drivers uninstall en installeer doe ik het als volgt: UTP kabel los/driver eraf/reboot/driver sweeper/reboot/driver installeren/ reboot.
Ik kan me nog wel herinneren toen ik SLI draaide met 2x een 570GTX dat ik op mijn moederbord de PCI-e instelling moest aanpassen naar 2x16 omdat deze op de auto stand problemen gaf..
Hopelijk heb je er wat aan..
Vissa
Vissa!
Driver sweeper tot in den treuren gebruikt, i.c.m. safeboot, eerst 1 kaart erin, dan de 2e, alles nu wel zo'n beetje gehad.
Foutmelding blijft zodra ik SLI wil inschakelen!
Gebeurtenisnaam van probleem: APPCRASH
Naam van de toepassing: nvcplui.exe
Versie van toepassing: 4.4.730.0
Tijdstempel van toepassing: 4f7c06da
Naam van foutmodule: nvgames.dll
Versie van foutmodule: 6.14.13.110
Tijdstempel van foutmodule: 4f64ed1d
Uitzonderingscode: c0000005
Uitzonderingsmarge: 00000000000a9677
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie 1: c1ae
Aanvullende informatie 2: c1ae4f18096e23e1cda4b14ad816e8f6
Aanvullende informatie 3: 1e82
Aanvullende informatie 4: 1e8288df56a6872aadf8754f7ce56935
Vissa
Vissa!
Ja, daar zitten ze nu toevallig in. Slot 1/2 en Slot 1/3 geprobeerd. Zelfde resultaat. :(
Volgens mij ligt het niet aan de kaarten maar is er softwarematig iets fucked op mijn PC. Eigenlijk zou ik iemand uit de buurt moeten vinden die voor mij deze 2 GTX680's bij hem in zijn systeem kan prikken en testen.
sir serial
Republic of Gamers
ik vond dit als oplossing op een forum
To explain further. NVCPlUI.exe used to be in Windows\System32 directory, it's now in C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Control Panel Client.
If you really want to run the PhysX cp from within control panel then copy NVCPlUI.exe into System32 directory and it will run.
Bron : Guru 3d
Vissa
Vissa!
Bron : Guru 3d
Het werkt nog steeds niet, maar i.p.v. die AppCrash krijg ik nu AppHang. Me software blijft nu wel intact na een reboot, hoef niet meer heel me drivers opnieuw te installeren.
Maar nog steeds geen SLI! :(
Vissa
Vissa!
Zo, ik heb windows geheel opnieuw geïnstalleerd. Alleen de Nvidia drivers nog, ben benieuwd. Zal wel weer moeite voor niks geweest zijn grrr!
Added after 15 minutes:
Nee hoor, same problem. God damn!
Vissa
Vissa!
Ik heb de eerste driver van de GTX680, zijn er niet veel van. :p
Ja, zou mooi zijn als ik iemand kan vinden waarbij ik de kaartjes even in zijn systeem kan zetten en testen! Dan weet ik 100% zeker of het aan 1 v/d kaarten ligt of dat het softwarematig iets is.
sir serial
Republic of Gamers
nou wat je zegt..ik heb hier verder geen problemen maar heb nu een upgradesetje van een kennis erin zitten (zodat ik mn mod makkelijker af kan maken) en daar kan ik gewoon 5 updates niet geinstalleerd krijgen waaronder explorer 9 ..dus ook zo vaag als poep :p
JamesNL
Als het maar hard gaat !
Dat klopt op sommige ilegale windows kun je updates zoals ie9 niet instaleren, dit is niet bij allemaal ik heb gewoon (ilegale) windows ultimate 64-bit waar alle updates het opdoen.
Je moet gewoon even goed kijken op een torrent site zoals tpb voor een 'goede' windows 7
Vissa
Vissa!
Tsja, een driver probleem is het niet. Er is maar 1 officiële driver voor de GTX680 en 2 beta drivers. Die heb ik allemaal geprobeerd en probleem blijft hetzelfde. :(
Na mijn middagdienst zet ik de legale W7 erop en laat ik weten of dit het probleem is of niet. :)
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Z Fractal Design R5, 7700K, 1080Ti SLI zo stil mogelijk? Advies Waterkoeling Setup 29
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
arwin74 Quad sli setje Gesloten 6
V Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget Advies Waterkoeling Setup 26
B Sli verbinding asus maximus ranger vii Waterkoeling 4
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
Mortum PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?) Hardware & Software 30
Freddy SLI / CrossFire GPU blokken in serie of parallel? Waterkoeling 9
Zwelgje GeForce GTX SLI Bridges HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
boefmans [CLOSED]Evga gtx580 sli Gesloten 1
D asus gtx 780 SLI met intel i7 4770 NVIDIA 0
Hightower evga sli bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
stefan787 [VERKOCHT] Gainward GTX 760 SLI set Verkocht 1
M [CLOSED]EVGA GTX 580 Superclocked 1.5GB SLI + EK WB Fullcovers Gesloten 2
C sli 8800gt NVIDIA 12
S [Waterkoeling] 950 Euro, 4770K met 780GTX in SLI Advies Waterkoeling Setup 1
K GTX 780 Sli of titan NVIDIA 5
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
J Bsod - gtx 580 sli NVIDIA 15
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
C sli werkt ineens nietmeer Problemen & Oplossingen 25
S SLI Noob vragen NVIDIA 31
NAVYVIPER [IN-ACTIVE] 2x gtx9800 ek sli waterblocks Verkocht 1
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
