sli probleem
Sparky
Highflow Clan Member
ik heb dus een sli probleem
ik heb 2x een 295gtx in me pc
maar ze werken niet in sli
ik kan de een normaal laten draaien en de andere als physx dan gaat alles goed
maar zodra ik ze in sli zet gaat het fout als ik cod4 opstart of 3dmark vantage
cod4 hangt en 3dmark krijg ik eerst een soort sneeuw en daarna hangt ie
bij 3dmark krijg ik deze melding:
Display driver nvidia windows kernel mode driver 191.07 stopped responding and has successfully recovered
ik heb de nieuwste drivers al geinstaleerd maar nog steeds stopt ie
wat je kan controleren, of de kaart met de nieuwste bios wel de primairy kaart is. Dat kan nog wel is problemen geven als dat niet zo is namelijk ( op de kaart zelf staat vaak op een stickertje welke bios het is )
ja ik heb de kaarten er al in zitten als ik de drivers instaleer
en de sli brug zit er al op
en de bios is het zelfde van beide kaarten
(zijn ook opvolgende serienummer)
ik heb ook al oudere drivers geprobeerd maar nog steeds geen geluk
ff een foto van de fout melding windows 7 64bit pliek
en de fout melding van 3dmark vantage
Bijlagen
    46,8 KB · Weergaven: 18
    44,4 KB · Weergaven: 15
hier mijn gpu-z screenshot van mijn 295 gtx
de linker 2 zijn van de eerste
en de rechter 2 van de tweede
ik zelf zie geen verschil
maar mischien kijk ik er overheen??
Bijlagen
    96,7 KB · Weergaven: 17
zou het mischien aan me voeding kunnen liggen??
heb een corsair hx1000
met daarop i7 920 + 2x295gtx + 5 tfc fans + SwiftTech MCP655
en me mobo een Asus P6T7 WS SuperComputer
meer niet, de rest heb ik er al uit getrokken
heb op een aantal forrums gelezen dat het kwam door een te lichte voeding
maar volgens mij moet dit voldoende zijn??
Je screenshot van gpu-z is beetje wazig kan niet goed zien wat de valu,s zijn.
hmm jouw voeding moet voldoende zijn. heb zelf 1100w der in die 100w zou echt het probleem niet moeten zijn.
heb je al een versie voor de nieuwste versie geinstaldd. En hoe deinstall je je driver ?
sorry zal ff kijken of ik de foto kan aanpassen
als ik mijn drivers verwijder doe ik dat eerst bij programma`s en onderdelen
daarna opnieuw opstarten in veilige modus en
dan drive sweep voor nvidia drivers en physx
daarna opnieuw opstarten en voor ik bij windows ben
me netwerk eruit voor dat ie zelf de windows drivers instaleerd
daarna de drivers instaleren
ff een nachtelijke update het lijkt er op dat me voeding het niet trekt
want elke keer bij 3 A crasht ie
heeft er iemand in de buurt van soest een 1500w voeding te leen??
kan ik ff kijken of die voeding het wel trekt??
Bijlagen
    100,4 KB · Weergaven: 7
    125,5 KB · Weergaven: 6
ey plasma kan idd best je voeding zijn... ik weet toevallig namelijk dat die corsair gebruikt maakt van 2 rails van elk 500wat......
heb je al getest om al het mogelijk, dus overbodige cdroms, hdds fans er af te halen
even je stekkertje zo doen dat je 2 8pins van je 1e rail komen en je 2 6pins van je andere? misschien dat hij het dan beter trekt.
dat vermoede had ik al idd... ik zou dan even zoeken naar iemand met een 1000watt voeding op 1rail... zou meer dan voldoende moeten zijn.
weet alleen niet waar die in jouw buurt te vinden is...
op dit moment maakt het me niet wie en of waar ik een voeding ff mag misbruiken
al is het in leeuwarden of maastricht dan rij ik daar wel heen!!!
heb nu een gruwlijke pc waar ik niks me kan:wehe:wehe:wehe
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
S gtx 260 sli probleem Hardware & Software 1
V sli probleem Problemen & Oplossingen 2
N SLI probleem Hardware & Software 7
vincent sli probleem Hardware & Software 12
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Z Fractal Design R5, 7700K, 1080Ti SLI zo stil mogelijk? Advies Waterkoeling Setup 29
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
arwin74 Quad sli setje Gesloten 6
V Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget Advies Waterkoeling Setup 26
B Sli verbinding asus maximus ranger vii Waterkoeling 4
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
Mortum PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?) Hardware & Software 30
Freddy SLI / CrossFire GPU blokken in serie of parallel? Waterkoeling 9
Zwelgje GeForce GTX SLI Bridges HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
boefmans [CLOSED]Evga gtx580 sli Gesloten 1
D asus gtx 780 SLI met intel i7 4770 NVIDIA 0
Hightower evga sli bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
stefan787 [VERKOCHT] Gainward GTX 760 SLI set Verkocht 1
M [CLOSED]EVGA GTX 580 Superclocked 1.5GB SLI + EK WB Fullcovers Gesloten 2
C sli 8800gt NVIDIA 12
S [Waterkoeling] 950 Euro, 4770K met 780GTX in SLI Advies Waterkoeling Setup 1
K GTX 780 Sli of titan NVIDIA 5
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
J Bsod - gtx 580 sli NVIDIA 15
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
C sli werkt ineens nietmeer Problemen & Oplossingen 25
