Slang wordt "platgezogen"
Aha, er wordt me iets duidelijk nu.
In stand "open" kun je 'm open doen en dus vullen, in "good" zou er dan inderdaad druk
op het systeem komen en service lijkt me dan een test stand waarin je het systeem
beter op lekken kan testen.
Als het op "service" goed is dan is "good" in ieder geval veilig en probleemloos ?
Als je 'm in stand "open kan vullen en ook met een stop afsluiten (zonder naar "good"
te draaien) dan zou ik dat doen.
Druk heb je normaal niet echt nodig lijkt me en de markeringen zijn natuurlijk afgestemd
op het oorspronkelijke systeem (en vooral de inhoud daarvan).
Van de andere kant zou dit verhaal juist haaks staan op je platte slang :S
(En een kever is een bug ;) Van oorsprong letterlijk in het buizen pc tijdperk)
je kan em in alle posities openen en dicht doen. Enige, de 2 fittings zitten echter wel boven aan het reservoir (bij het plexigedeelte) dus als je em op stand open gebruikt zou de vloeistof dat onderaan zit waarschijnlijk amper gebruikt worden vermoed ik en meer kans dat je lucht via je reservoir in je loop krijgt.
en van die kever snappek em nog altijd niet :p weet wel wat bugs zijn, maar hoe kan ik hier nou een "fout" zijn op het forum? :p
@brinkdinges ze hebben em niet zelf ontworpen waar ik werk, ze kopen em ook gewoon ergens aan. En de engineer die het waterkoelingssysteem toendertijds heeft ontworpen blijkt niet meer in de firma aanwezig te zijn. Waarom de andere engineers het totaal niet weten vind ik dus persoonlijk ook wel idioot.
F Tygon R6016 maat: 1/2"x 3/4" x 1/8" slang. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Ruud Fitting en slang compatibiliteit 3/8 1/2 Waterkoeling 5
S Compatibiliteit Coolant & Slang Waterkoeling 0
AQuAKiNG primochill slang 15,9/11,1 mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
T 'metalen slang' Waterkoeling 1
Thierry Bitspower C47 en 13mm slang. Waterkoeling 3
H welke 3/8 slang? Waterkoeling 4
R Welke (merk) 3/8 slang zal ik nemen? Waterkoeling 3
M Past de slang met deze fittingen? Waterkoeling 2
B Lichte knik waterkoeling slang Waterkoeling 7
Thierry Tygon E-1000 slang "plasticizer free" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
W Probleempjes: CPU FAN, Slang, Waterflow meter, troebel water Waterkoeling 1
Marcel2102 kleinere slang op me wc Advies Waterkoeling Setup 5
Betrayedcover [IN-ACTIVE] fittingen+slang+klemmen+antiknik veer 1/2] Verkocht 1
P Waterkoeling slang vervangen of niet Waterkoeling 4
M EK-DCP 4.0 pomp incl. met 1/2" slang? Waterkoeling 4
D Aanslag in slang Waterkoeling 9
k.3nny Feser Tube / Slang 1/2 ID - 3/4 OD Orange HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
J Brakke fittingen/Slang? Waterkoeling 10
M [INACTIVE] Slang klemmen Verkocht 0
Sw333t [INACTIVE] 1/2" slang, circa een halve meter Gevonden 17
mistervis007 Waterblok voor Zotac GTX 260 + fittingen voor 8 mm slang Waterkoeling 15
M5rvii welke slang route ..? Waterkoeling 8
G Slang gaat dicht zitten Waterkoeling 14
M wc slang upgrade vraagje Waterkoeling 16
O Welke slang past op 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting? Waterkoeling 2
Ctrl suggesties slang aansluiting. Waterkoeling 3
kier Verschillende diameters slang Waterkoeling 11
focus08 Welke slang? Waterkoeling 12
Mobomonster Tygon 7/16" - 5/8" clear/zwart slang HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
P Vraagje: (3/8 ID -1/2 OD) fittingen met (3/8 - 1/2) slang? Waterkoeling 4
B slang keuze Waterkoeling 2
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
J Slang komt tegen videokaart/heatsink/heatpipe, is dat een probleem? Waterkoeling 3
XenoMorpH Anti Knikveer "11MM (7/16)" geschikt voor Tygon 8-11mm slang? Waterkoeling 2
Mobomonster Tygon 3/8 ID - 5/8 OD slang Zwart (niet UV!) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M EK-FC280 GTX SLI Acetal Slang aansluitingen? Waterkoeling 1
E Slang monteren op Swiftech MCP655 Waterkoeling 8
Xtrafresh knikveer voor 8mm OD slang? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
