Skulltrail i7 WC, 1x240 rad of 2x120 rad
Hoe kan het water overal ongeveer gelijk zijn?
Dan zit die radiator er toch voor niets in of ben ik nou gek, want het water zou duidelijk kouder moeten zijn na de rad dan ervoor of niet?
Ja dat dacht ik in het begin ook.
Maar als je gaat testen (en op internet leest), blijkt toch dat het water overal even warm is.
Komt mede doordat het water snel rond gepompt wordt.
Volgens heb ik nergens gepost dat een Y-splitsing niet aangeraden is :)
Heb wél aangeraden als men zijn/haar geheugen modules ook wilt koelen.
Offtopic:
Wat voor blokjes heb je nodig om je geheugen te koelen?
Ontopic:
Hoe zou volgens de experts het beste gekoeld kunnen worden, qua volgorde van de 1e loop, CPU1&CPU2, 2e loop NB&SB&Mosfets, (3e loop graka's) en hoeveel rad's, wat voor dikte van de kabel(Ik zat te denken aan 3/8),welke grote van de rad?
dus eigenlijk kun je ook gewoon 1 rad nemen... komt het op neer...
EDIT: 1 rad per loop... (grootte= afhankelijk van de warmteproductie van je componenten en of je gaat overclocken..)
Ik ga eerst wachten, wachten op de release van het Skulltrail Core i7 bord en dan wachten op de blocks die daar voor komen, en in de tussentijd ga ik sparen maar als het goed is krijg ik m'n Comsos 1000!:icon_biggrin:
koel... ga je ook casemodde? of laat je alles standaard?
en hoe wil je trouwens die nieuwe icore7 op een mobo krijgen die 2 sockets heeft?? die zijn er tog nog niet?
Als ik Chiller moet geloven komen ze er begin volgend jaar aan, dat ze komen is zeker en dat ik nog even moet sparen staat ook vast dus wanneer maakt me nog niet zo heel veel uit en ik wil het zo strak mogelijk houden vandaar dat ik voor de Cosmos 1000 ga en niet voor de S.
Tussen de 3000 en 4000 euro.(Tis moeilijk te zeggen want Triple Channel prijzen zijn nog niet bekend, Skulltrail i7 vord prijs is niet bekend en ga zo maar door dus het is nog even afwachten maar misschien komt er 17 november meer duidelijkheid, ook over de nieuwe Skulltrail)
Qua voeding heb ik de Be Quiet 1200 op het oog omdat die voor het grootste deel modulair is.
S WC setup voor intel skulltrail? Advies Waterkoeling Setup 16
S DangerDen Skulltrail blokjes voor intel D5400XS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
RRPhantom Skulltrail met 2 verschillende CPU's Hardware & Software 18
C Project: Cosmos Skulltrail Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
D 3e rad plaaten? Waterkoeling 1
R 3080 + 3090 op 1 360mm rad? Waterkoeling 1
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
S 570X Single rad Waterkoeling 31
J advies :240 rad of 240+120? Waterkoeling 6
U 280mm rad in een fractal node 605 Cases en Modding 4
P rad vervangen ? Waterkoeling 1
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
djwesz11 Genoeg RAD oppervlak? Waterkoeling 9
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (240) Verkocht 4
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (360) Verkocht 4
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
H Phobya radiator standaard + EK 480 rad Waterkoeling 2
V Phobya rad grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
J [VERKOCHT] Rad Verkocht 1
Cygnitr0n [IN-ACTIVE] rad/res/pmp/fan/div Verkocht 12
Sw333t [CLOSED] OEM 240mm rad (is een NexXxoS ST30 zonder logo's) Gesloten 4
Aequitis [IN-ACTIVE] Bay res, Chipset block, Res, Rad, Fans Verkocht 11
S [IN-ACTIVE] 2x EK-CoolStream RAD XT 360 Verkocht 8
M [GEVONDEN] 240 Rad Gevonden 2
H [GEZOCHT] EK-CoolStream RAD XT (120),10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting Gevonden 2
canonchiel [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT 120 Verkocht 1
