Silverstone Raven Hitteprobleem..
Ik heb ondertussen dus het een en ander gedaan.. Maar helaas blijft de kaart mijn pc flink verhitten. Ik heb dus niet genoeg airflow.. of ik doe iets verkeerd met de Arctic-Cooling Accelero Xtreme. Hoewel ik alles op de kaart goed heb gemonteerd en de aanwijzingen heb gevolgd zoals deze in het boekje stonden.
Ik ben een beetje aan het eind van mijn kennis aan het komen. Ik heb een aantal spellen ( batman arkham asylum, COD5 W@W en nog wat anderen ) die artifacts lijken te vertonen als ik de kast niet optijd open.. :wehe
In CPUID is ook te zien dat de GPU core zeer snel op de 100-110 graden zit (maakt niet veel uit of ik de kast open of dicht heb).
Als jij een spel speelt gaat jou FAN dan sneller draaien? Naar mate je GPU warmer word?
Ik heb dat iig hier wel kan je instellen met bv. eVGA precision (je hebt niet persee een evga kaart nodig om dit programmatje te draaien)
Of heb je WC, wat ik gemist heb met snel lezen dan mag je dit verwijderen
zou bijna zeggen dat de warme lucht daar gewoon blijft circuleren zodat ie zo heet wordt na naar de plaatjes hebben gekeken
hoe is het als je kast open is?
geprobeerd met de kast open en een ventilator ernaast laten draaien om te kijken of de temps binnen de perken blijft?
raakt de arctic wel de elementen of zweeft ie er net boven? (geen full contact)
zeer lastig om wat te zien eerlijk gezegd en draaien die andere ravens niet wc waar je dus geen/amper airflow bij de gpu hoeft te hebben? ;)
Ik heb geen wc en ik heb de faninstellingen nu op 85% constant staan ( ati CCC )
De heatpipes en koelvinnen zweven bovende kaart. Een paar aluminium blokjes en de koelplaten die contact moeten maken met de cores zitten echt vast gemaakt op de videokaart.
Ik zou het zonde vinden om de kaart weg te moeten doen.. Als het gaat om de keuze tussen de kast of de kaart gaat de kast er eerder uit dan de kaart.
Heb momenteel de kast openstaan zonder fan momenteel. Alles lijkt normaal te werken ondanks temperaturen van 100 graden op de GPU.
Ik heb momenteel mijn ventilator ( industrieel ) op mijn kast gericht. Mocht dat werken dan ben ik alleen niet echt van plan om een gat in mijn kast te zagen :S
10 graden minder dan zit je nog op de ~+90c :eusa_eh:
toen m`n 280 over tijd naar de 78c (100% load met spellen) kroop begon ik zo`n beetje alle kleuren van de regenboog te ...... en gelijk over gestapt op wc, dus vindt het persoonlijk nog steeds iets hoog, maar dat is iets voor anderen die deze kaart hebben echt te beordelen
weinig onderhoud met wc, tenzij je konstant dingen aan het veranderen bent :D
maar even wachten totdat er mensen gereageerd hebben die deze kaart ook hebben op air voordat je enig beslissing neemt
mischien even googlen of andere mensen ook dit probleem hebben dat ie zo heet wordt, mischien al iemand een antwoord op gevonden
zou mischien de kaart er toch nog 1 keer uit halen en controleren of alle componenten ook echt de cooler raken en gelijk opnieuw pasta erop doen (zit er altijd dik op)
Op google zijn de resultaten erg .. variabel. De ene heeft 75-80 graden onder load de ander heeft resultaten als de mijne. Er zijn ook genoeg mensen die de stock cooler er weer tegen aan gooien.
Ik ben er 99,99999 % van overtuigd dat het aan mijn kast ligt.
als iedereen lagere of zelfde temps hebben dan is het antwoord inderdaad de kast met airflow :(
tja, enigste wat ik dan zou zeggen is andere case fans en mischien extra fans in de kast plaatsen om de flow te dirigeren naar de gpu en er vanaf, of andere kast :eusa_silenced:
Alle fans draaiden zoals ze moesten draaien en dat doen ze nogsteeds. Ik heb het probleem opgelost door de originele fan terug op de kaart te planten. De lucht outtake van de Raven is dusdanig slecht.. Dat die de hete lucht van de artic cooler niet weggeblazen kreeg.
Maar het probleem is nu dus opgelost.
T Silverstone Raven RV01 + window vraagje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
S Waterkoeling advies Silverstone Raven + 4870X2 Advies Waterkoeling Setup 1
B Waar pomp plaatsen in Silverstone Raven 2 RV02 Waterkoeling 20
B Dubio: Silverstone Raven 1 of 2? Cases en Modding 7
B Silverstone Raven RV01, aantal vraagjes erover Cases en Modding 8
rubbergun hotswap voor silverstone raven HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Quadcore Silverstone Raven, Radiator montage Cases en Modding 9
Freddy Silverstone Raven behuizing HighFlow Product Reviews 23
TinusB Silverstone SST-ES02-PCIe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
WiSK Silverstone USB3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Silverstone RS831S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
w4rlock Silverstone 180 mm Fan Grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
M silverstone raven03 Waterkoeling 2
Stephan---pro [VERKOCHT] Silverstone FT03 Titanium Verkocht 33
Sw333t Silverstone SST-SOD02 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Silverstone SST-FP58S 5.25 Slim ODD and 2.5 HDD Bay Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 [CLOSED] silverstone tj11 Gesloten 4
Zwelgje Silverstone SST-FP55B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Silverstone TJ-07 MB standoffs Hardware & Software 2
G [CLOSED] Silverstone Tj07 alu brushed Gesloten 2
WiSK Silverstone CP10 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
C Waterkoeling voor Silverstone Fortress F02 Advies Waterkoeling Setup 0
D Silverstone Strider Gold ST85F-G HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
L Gtx 590 quad connecten met silverstone st1500? Hardware & Software 3
iSP Silverstone optical bezel SST-FP58B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Traxtorm Silverstone TJ04-E HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Verderf Silverstone 180mm Fan Grill & Filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
cederieck silverstone tjo7 binnenkant mat zwart ! Cases en Modding 2
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
Xtrafresh Silverstone FT03T Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A Silverstone TJ08-E Gallery & Build Logs 19
T Thermaltake armor a30 of silverstone tj08-e Cases en Modding 1
