shroud van koolance
Brutus
Senior Member
ik zit me af te vragen is deze Koolance ENC-1020BK Enclosure/Riser, Black compleet of heb je deze Koolance 3-Fan Radiator Shroud, Black SHR-1020BK daar nog voor nodig
om dit dan te krijgen
wat dat is het uiteindelijke doel
john Phobya Plexi Shroud 120x120x20mm HighFlow Computer Cooling Shop 2
Stephan---pro [VERKOCHT] Corsair 800d + 480 shroud Verkocht 1
H Phobya Plexi Shroud 120x120x20mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
chicken Phobya 140x140x20mm Fan / Radiator Shroud - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Arniebomba [VERKOCHT] Black Ice GT Stealth 240mm rad incl Shroud Verkocht 6
C iemand enig idee? een rad shroud fans erin ipv erop? Cases en Modding 3
Sw333t "Koolance-like" Shroud voor 2x120mm Waterkoeling 5
VoYaGeRTM Rad shroud Waterkoeling 2
D [GEVONDEN] Rad Shroud Gevonden 1
E Welk shroud? Waterkoeling 2
E Koolance 2-Fan Radiator Shroud 140mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
soppy [IN-ACTIVE] TFC Xtender Universal 120MM Shroud Verkocht 0
A TFC Xtender Shroud schroeven voor XSPC radiator Waterkoeling 21
G Universal 120MM Shroud, hoogte? Waterkoeling 1
Foxdelta-Mods Fan adapter als shroud gebruiken. Waterkoeling 4
Freddy TFC Xtender Shroud op radiator monteren Handleidingen en Installatie Tips 34
D Thermochill PA120.3+shroud correcte manier opbouwen? Waterkoeling 27
R Thermochill PA 120.3 shroud Waterkoeling 8
