ShadowBumble
De Bak is vrij duidelijk te zien en aan de rechterkant komen 3 LCD sensoren die de temp out meten van het CPU / GPU en NB/SB Block gaan meten.
De cirkels zijn respectievelijk Power en reset knoppen.
( Onder hoog concept en alle uitzonderingen daar gelaten als gewicht wat de bak krijgt en noem maar op kortom dit is puur een gedachte waar
ik mee aan het spelen ben / uitzoeken ben )
Nog steeds niet bijzonder maar wat als ik nou zorg dat ik in mijn bak met hardware zorg dat er nog een bak inzit over de hardware componenten ?
En die Bak zou waterdicht moeten zijn zodat ik er vissen in kan doen. en wel specifiek : Paracheirodon simulans
Kleine side note alles word UV Blue aan vloeistof met 2 UV bars aan de zijkanten.
Zoals al eerder aangegeven de doelstelling is dat er vissen bovenop komen, dit onder de voorwaarde dat de bak het gewicht aankan zonder te gaan stutten, en dit niet schadelijk is voor de visjes zelf.
Even voor de impressie een before foto en we eindigen met een totaal shot hoe alles dan staat.
Het begon zo :
De Bak :
Lange leven tuincentra voor het rubber ?( Blijkbaar vinden doe het zelf zaken het moeilijk om rubber te hebben ):
Nieuwe Spulletjes gehaalt vandaag :
- Mobo/Backplane tray moet nog zwart gespoten worden
- 17mm Rubberen ringen om alles goed vast te zetten zonder dat dingen beginnen te trillen en herrie maken
- Messing schroeven om de tray en bays vast te zetten
- Messing pluggen die de pootjes worden van de plateu's
- 4 extra Beugels voor de ophanging
- Afdekzijl voor het spuitwerk van de mobo/backplane tray
- 2x MDF platen ( 22mm en 16 mm ) voor de achterkant en de plateu's.
- Setje bitjes en boortjes want mijn oude waren toch wel stuk
- Busje spuitverf Zwart Antreciet.
