Schuim op koelwater/koelvloeistof
Schuim kan omwille van een paar redenen komen, een foto is overigens altijd handig ;)
In de meeste gevallen komt het door lucht. het kan zijn dat er ergens een lek(je) in je loop zit, alles nakijken dus! Een andere mogelijkheid is dat je pomp luchtbelletjes meezuigt vanuit je res. Schuim in je loop/koelwater verlaagt inderdaad je koelprestaties, koelwater vervangen zal daar normaal gezien geen oplossing voor bieden.
Bedankt voor je snelle reactie,
Ik denk zelf ook dat er wat met de pomp aan de hand is. Ik heb een swiftech mcp655 die het altijd goed gedaan heeft (misschien nog steeds hoor) maar het water loopt met een heel klein stroompje terug het reservoir in terwijl dit eerder met veel grotere druk ging.
Dat vind ik op zich wel raar, schuim krijg je meestal als je pomp te sterk is, als het water er nu minder door loopt dan zou er via die weg helemaal geen lucht in je pomp mogen komen :| Dat doet me toch sterk in de richting van een lek of een luchtbel in je pomp denken. Al gecheckt op lekken?
Kan je anders eens wat foto's van je loop posten?
Hier een foto van mijn loop,
Op de top van m'n pc staat ook nog een 360 rad maar is op die foto niet aanwezig.
Ik heb trouwens geen last van lekkage.
Ik ken dat, het hangt er vanaf als je je loop even heb geleegd voor onderhoud.
als je alles hebt aangesloten, de rad nog niet vast schroeven, want die moet je even goed houden/plaatsen zodat hij helemaal vol zit met water.
Als rad niet helemaal vol zit met water, gaat prestatie achteruit en je ziet idd schuim.
Als je dat makkelijk opgelost wilt hebben moet je de rad op een bepaald manier vasthouden nl
waar de in- en out take zijn naar beneden. wel met de pc aan, ander heeft het geen nut.
als de rad plat lag en je tilt hem op in deze positie zie afbeelding, dan voel je ook dat de rad zwaarder wordt, wordt nu met meer water gevuld
plaatje is van internet
Zo'n rad horizontaal helemaal boven op je PC is idd vragen om een ,,airlock'' als je deze niet goed opvuld / ontlucht.
Lucht verzamelt zich altijd op het hoogste punt. Met het rad zo hoog / horizontaal zal deze zich iets meer als de helft vullen met water, tot op de hoogte dat het de uitlaat fitting weer verlaat. In alle ruimte boven de fittingen blijft lucht zitten omdat het gewoon niet weg kan. :)
Als er zich zoveel lucht opbouwd zal dit op een gegeven moment mee getrokken worden de uitlaatfitting uit, en eindigd het in je reservoir uiteindelijk als schuim.
C schuim in loop Waterkoeling 10
T Schuim Waterkoeling 15
E Koelvloeistof bijvullen/verversen. Waterkoeling 2
djghostogb koelvloeistof info Waterkoeling 2
Hightower Nanoxia Coolforce CF1 koelvloeistof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Freddy EK-CryoFuel Solid Coolant / Koelvloeistof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
T Koelvloeistof Advies Waterkoeling Setup 5
S Primochill Vue Koelvloeistof / Liquid / Coolant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 108
Freddy Liquid.cool Koelvloeistof / Coolant / Componenten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
D Koelvloeistof keuze Waterkoeling 3
C Koelvloeistof opnieuw gebruiken? Waterkoeling 6
k.3nny Tapwater als koelvloeistof? DONT! just DONT! Waterkoeling 12
A hoeveelheid koelvloeistof Waterkoeling 3
C koelvloeistof verkeerde kleur Waterkoeling 4
hondaygo Echte gele koelvloeistof. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 30
T Koelvloeistof vernieuwen. Waterkoeling 4
B Kleur verandering koelvloeistof Waterkoeling 4
Freddy Zomer komt eraan, ververs uw koelvloeistof met Feser One: Week Actie! HighFlow Computer Cooling Shop 5
G Gebruikt koelvloeistof Waterkoeling 5
yamaha_R1 slangen / koelvloeistof - Rood Waterkoeling 12
Arniebomba Verkleuring koelvloeistof Waterkoeling 31
R Mengen koelvloeistof van verschillende merken? Waterkoeling 4
PlayGamble Computer blijft piepen, na lekken van koelvloeistof Waterkoeling 33
T Koelvloeistof mixen? Waterkoeling 4
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
I Auto koelvloeistof gebruiken in WC setup Waterkoeling 12
jev09 Beste Koelvloeistof Waterkoeling 45
S tweede vraag omtrent koelvloeistof en Temparatuur. Waterkoeling 3
P [REFUSED] Koelvloeistof 1x blauw , 2x rood Verkocht 13
Freddy Nieuwe EK Koelvloeistof en introductie actie HighFlow Computer Cooling Shop 2
S Koelvloeistof vervangen Waterkoeling 14
E Koelvloeistof niveau daalt te snel? Waterkoeling 6
D-foX wel of geen goede koelvloeistof? Waterkoeling 7
F koelvloeistof: kom ik hier mee toe? Waterkoeling 4
P Leds icm UV koelvloeistof Cases en Modding 4
F Koelvloeistof dichtslibben Waterkoeling 2
E Koelvloeistof mixen? Waterkoeling 8
R Koelvloeistof, gaat dat aankoeken als je PC lange tijd niet gebruikt? Waterkoeling 3
F Te weinig koelvloeistof.... Waterkoeling 15
E koelvloeistof verversen‏ Waterkoeling 18
D Hoeveel water / koelvloeistof in een waterkoeling loop/setup ? Waterkoeling 4
