Sandy Bridge E LGA2011 Overclock topic
Kamuchi, welke koeler zit er bij jou op je REX4?
Net geprobeerd de H100 erop te zetten, maar wil echt niet lukken. Met de bijgeleverde LGA2011 schroefjes past de H100 met geen mogelijkheid op het socket? Pff.... :(
heb de realtek drivers geinstalleerd en sinds dien wil ie niet eens meer 51x100 draaien op 1.55vcore :(
denk waneer alles compleet is maar een verse install ga doen en alles uitgooien wat niet nodig is
zou jouw AIsuite eens willen zien chris :D
Gewoon dezelfde als die van jou hoor. ;)
Ik ben ook gewoon wat met voltages aan het pielen.
ik ben ook bang dat me chip is gedegradeerd is hij begon net ook wat minder.
Draaide 5283MHz en ineens kon die het niet meer dus moet oppassen kan ook gewoon zijn dat me h100 kookt haha.
Daarvoor was ik aan het Wprimen op 5190MHz
Alleen moet ik nog even op Vista 64 bit doen om een goede score te krijgen.
Dat is balen lol
Ik hou het even "rustig" op 4.9 met 1.4vcore voor een paar daagjes ;)
Die 3 gpu`s blazen m`n ouwe quad 5870 uit het water, zeker met dx11, en dat op stock dus ben al blij voor m`n spelletje :D
Huh Vissa er zitten 2 setjes schroeven bij. Deze vier schroef je direct in de socket dus geen backplate.
Dat dacht ik dus ook, maar de H100 past dus niet in die 4 LGA2011 schroeven in de standaard backplate. Heb nu de hele backplate eraf gehaald en de bijgeleverde erop gezet. Deze geeft ietjes mee i.p.v. de stugge std backplate en dan past het echt net. Lijkt wel alsof ik een krom/misvormd model heb ofzo. Klopt niks van.
Edit: Lees dat er af en toe wel eens zo'n maandag morgen model opduikt. Heb ik weer, arghhh.
Add me to the g`damn list w00t! :woot
Ik heb ergens in de bios een setting verneuk zonder het te weten lol
Na de cpu level up in evo naar 4250mhz, kon ik dus langzaam de cpu weer oc`en, denk dat m`n mobo die hoge multi niet zo leuk vondt :eusa_snooty:
mem heeft ie ook gelijk naar beneden geschroeft, maar daar lig ik nog niet wakker van totdat het nieuwe setje binnen is :p
edit: wel een bsod toen ik lekker erna zat te surfen en skypen :p
Gamen maakt niks uit, daar haal je met zulke CPU's echt totaal geen winst. Of je nou een 2500k of 3960X hebt.
Benchen ja, om mee te blijven gaan met de hoge scores heb je altijd de nieuwste hardware nodig. :p
Het is ook geen nieuwe architectuur, dus de clock voor clock winst in die twee is minimaal.
Waar je het vooral uit moet halen is het aantal core en de thread winst van de LGA 2011, iets waar games in gelimiteerd zijn.
Dat is ook het enige voordeel wat de SR-2 op dit moment heeft: threads.
Maar ook dat verhaal gaat verkruimelen als de octa cores uitkomen, aangezien Vantage maar een thread count van 16 heeft (wat al eens verhoogt is ten behoeve van de SR-2).
Blijft date de SR-2 dan nog een aantal threads over heeft, maar ik heb eigenlijk geen enkel programma dat daat gebruik van maakt :p
Mijn systeem met de 3930K is in bestelling maar had graag jullie advies gehad tussen volgende koelopties:
Noctua NH-D14
Corsair H100 met twee Cougar Vortex fans (draaien 1500 RPM, 119 m3/h, air pressure 2.2 mm H2O, 17.9 dBA)
Corsair H100 met vier Cougar Vortex fans
Reden voor de Vortex fans is het geluid want de Corsair fans aan volle snelheid maken volgens alle testen veel lawaai.
Bedoeling zou zijn om een 24/7 overclock te kunnen draaien tussen de 4.5 à 4.7 Ghz met max voltage van 1.41V
Ludwig Overklokken 17 3820 (Sandy bridge-E) Overclocking 2
boefmans [GEVONDEN] Sandy bridge i5 of i7 CPU Gevonden 1
R Overclocken i5 2300 Sandy Bridge 1155 Socket Overclocking 5
Vissa First preview Sandy Bridge Extreme & X79 LGA 2011! Hardware & Software 20
Xelation Sandy Bridge - LucidLogix Virtu Hardware & Software 3
Cygnitr0n [Hardware] Lynnfield vs Sandy Bridge Hardware & Software 7
M Aqasuite 2012 & Aquaero 5 Pro werken niet op een MSI Sandy bridge bord. Cases en Modding 0
ben361 Sandy Bridge of lga 2011 Hardware & Software 9
Bullus [VERKOCHT] Core i7 2600K Sandy Bridge Verkocht 4
Demolisher Sandy Bridge onderdelen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Demolisher Advies Sandy Bridge Hardware & Software 19
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
gunnie_nl ek-fc triple bridge op een rex3? Waterkoeling 4
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower evga sli bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
nicvdv EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Plexi Waterkoeling 2
B EK-FC Bridge DUAL Serial 3-Slot CSQ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [VERKOCHT] 2x EK-FC690 GTX - Nickel + Backplates + Bridge + Toebehoren Verkocht 2
C [IN-ACTIVE] EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Verkocht 1
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
cederieck crosfire bridge een oude ek blok met een nieuwe ek blok verbinden ? Waterkoeling 14
mukkel [VERKOCHT] EK-GPU Supreme Acetal Bridge edition + 2 haakse fittingen. Verkocht 7
Tokke WaterCooling Setup Ivy bridge 3770k Waterkoeling 4
Gruffi EK-FC Bridge DUAL Serial 3-Slot HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
arwin74 [gez] harde SLI bridge Gevonden 0
Joren [gez] SLI bridge Gevonden 10
Bullus [IN-ACTIVE] Lange crossfire bridge Gevonden 5
D [6950 CFX + GA-X58A-UD7 NB] - EK-FC Bridge DUAL Serial Waterkoeling 17
P [INACTIVE] 4 way sli bridge Gevonden 10
Celly Flexibele SLI bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Thierry [INACTIVE] Harde SLI bridge 5 slots Gevonden 11
R EK-FC Bridge producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
S Lange CF Bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D N/S Bridge Schatje Asus P6T Deluxe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H [VERKOCHT] EK-Supreme LTX nickel-plexi (zonder de cirkels) LGA2011 ready Verkocht 6
Sw333t [CANCELLED] LGA2011 Mounting schroeven voor EK Supreme LTX Verkocht 3
Luculenus [VERKOCHT] Apogee HD met LGA2011 mounting kit. Verkocht 16
Luculenus Waterkoeling LGA2011 Rev 2.0~ ( HD7970+meer) Advies Waterkoeling Setup 8
Luculenus Project Corsair obsession! LGA2011- 3930K Gallery & Build Logs 46
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
thiesggb Swiftech Apogee HD waterkoelblok voor LGA2011 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
