Samenstellingslijst watercooling maken
De goedkopere zijn meestal gedemineraliseerd, door enkele filters heen en dan is het zuiver genoeg voor bijvoorbeeld strijkijzers etc.
Prima voor het doorspoelen van componenten.
Wil je het in jouw waterkoeling setup voor een aantal maanden of jaren gebruiken en wil je zekerheid, dan is die van Mayhems zeker wel aan te raden en geen overbodige luxe.
Mayhems heeft een hele professionele zuiveringssysteem, zuiverder gedistilleerd water kan je denk ik niet vinden :)
Het is wel aan de prijs, dat komt o.a. door de verzendkosten, het is zwaar en log om te verzenden.
Ik als chemisch analist kan je mededelen dat het klinklare onzin is om dit te gebruiken voor waterkoeling en al helemaal om te gebruiken om onderdelen te reinigen.
Gedeminiraliseerd water gaat via een kationwisselaar waar eerst alle positief geladen ionen worden uitgewisseld met een waterstof ion, het water wordt ontzuurt en via een anionenwisselaar wordt ontdaan van de negatieve ionen door die te uitgewisseld voor Hydroxide ionen. Nu heb je water wat een geleiding heeft van < 0,2 µS/cm (als je weet dat leiding water een geleiding heeft van 300 µS/cm!!). Je hebt dus VEEL meer demiwater nodig om de geleidbaarheid te krijgen waarbij je eventueel kortsluiting zult krijgen tov gewoon water.
Het zelfde idee als: ik koop Bronwater in de winkel want dat is beter water...... Vrumona bij Utrecht trekt namelijk uit dezelfde bron als waar Utrecht en omstreken hun kraan water vandaan krijgen.
Dit is hetzelfde idee, water duur verkopen wat geen meerwaarde heeft wanneer gedesitlleerd water hetzelfde effect heeft.
In het verleden heb ik onderzoek gedaan en offertes aangevraagd naar een eigen installatie om gedistilleerd water te produceren, we hebben 'goedkopere' installaties aangeboden gekregen met kwaliteit < 10 ìS/cm en duurdere met kwaliteit < 0,05 μS/cm, dat laatste garandeert dus Mayhems.
Het is denk ik een discussie apart, en < 0,05 μS/cm is wss overkill, maar ja... waterkoeling... :sarc:
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
