Zo na weken is ie eindelijk klaar. Zou pics posten en hier zijn ze dan. (kort samengevat, ben te lui om een echte log bij te houden...)
Doel: temps laag houden en effe iets anders doen -_-
Hardware:
Lian Li Armorsuit PC-P80
MSI X58 Platinum
Intel Core i7 920 D0 4GHz
OCZ 6 GB DDR3-1333
2x Asus EAH5870
Intel® SSDSA2MH080G2R5
Western Digital WD1001FALS
Corsair CMPSU-850HX
Waterkoeling:
2x EK-Multioption Reservoir 150 rev.2
Danger Den RAD-Reservoir RES-005
3x Laing DDC-1Plus MCP355 12V
3x EK-DDC X-TOP Rev.2 Plexi
2x Thermochill PA120.3 Triple
ThermoChill PA120.4 Quad
2x Bitspower G1/4 Silver Shining Stop Fitting
Variabel SLI-verbindingsstukken Set
31x 10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Feser Schroeffitting
6x Bitspower Silver Shining G3/8 to G1/4 Adapter
3x 120MM Fan Grill Black
PSU Bridging Tool 24 pin
2x Radiator in 5.25 bay Montage Brackets
2x Neoprene Gasket NG120.3 (15mm)
Sunbeam Molex Extractor Kit
MDPC Sleeve Kit
8x TFC Triebwerk TK-122
3x Koolance Ball Valve / Kraan VLV-BL1X2
2x Revoltec Ultra Bright Cold BLUE Light
17x Bitspower G1/4 Silver Shining Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
Sunbeam Rheobus Extreme Black
Koolance CHC-122 (MB)
2x Koolance CHC-125
2x EK-FC5870 - Acetal
Swiftech Apogee XT - 775/1156/1366
3x Scythe 120MM Slip Stream 1600RPM
Zalman ZM-RC1000 Titanium
5x Feser One Cooling Fluid - UV BLACK
6x Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 5/8 OD - Clear
Probleempje hierzo, kaart past er niet meer op -_-:
Probleem opgelost:
schroeven van de Koolance CHC-125 eraf gedremeld en nieuwe gaten geboord op et plaatje:
Eerste test en gelijk een lek bij een 45 graden fittin...
Dit keer 2 fittingen van 45Graden die ook aant lekken waren....
Temps
CPU: 4GHz HT on
Air: 45 Idle en 86 Load
Water: 36 Idle en 63 Load
VGA (heetste kaart): Stock at the moment...
Air: 55 Idle en 92Load
Water: 31 Idle en 43 Load (dit wel met alle fans op et laagst) anders komen ze niet boven 38 graden.
Kzou zeggen mission succesfull ,.
Eeeeeeeen dat was et. Op naar het volgende slachtoffer, le Xbox 360...
-fluff-
Hardware:
MSI X58 Platinum
OCZ 6 GB DDR3-1333
2x Asus EAH5870
Corsair CMPSU-850HX
Waterkoeling:
MDPC Sleeve Kit
2x Koolance CHC-125
Probleem opgelost:
Temps
CPU: 4GHz HT on
-fluff-
