Ries 2=1
Zo, na een kleine 10 dagen helemaal stil te hebben gezeten nu dan weer eens iets aan de kast gedaan.
De 2 keer 240 radgaten eruit gedremeld. (half om half met links en rechts)
Van 1 van de 2 kasten het hdd rack gekortwiekt.
En alles in een 1e laag zwart gespoten.
Maar het gaat allemaal nog niet zo snel met de revalidatie als ik had gedacht.
Hieronder dus een paar pics.
Het hdd rack voor de meest rechtse kast waar dus de fancontroller in komt.
Moederbord tray.
Een zijkant met de uitgedremelde radgaten, met flits.
En 1 zonder flits die is dus waziger door de langere sluitertijd of zo.
En ik niet zo'n vaste hand heb. (nee geen drankgebrek)
En alles tezamen in mijn spuitcabine. :icon_wink:
En de rest staat maar braaf te wachten op de inbouw.
Dus straks als het een beetje aangedroogd is nog 1 of 2 keer spuiten.
En dan verwacht ik dat het wel redelijk zwart is.
Daarna nog afmaken met blanke lak zoals hier werd aangeraden.
En zo hoop ik vanaf nu af en toe toch nog weer een kleine update te kunnen plaatsen.
:icon_pidu:
Toch ook nog maar even de 1e kast voor de 1 keer gespoten.
En de ene zijkant is me redelijk gelukt (tot nu toe)
De andere stukjes ook al in de lak gezet.
Morgen weer verder kijken, hoe alles is opgedroogd.
Ik weet niet hoe ze onder de lak uitkomen.
Zoals ze daaronder vandaan komen zo wilde ik het hebben.
:icon_wink:
Zal wel halfglanzend zijn.
En anders doe ik er nog een paar lagen overheen.
ja als je natuurlijk hogere glans wilt moet je het met fijn schuurpapier tussendoor schuren en voor diepere glans en beetje verf bescherming nog blanke lak erover :)
dus ik weet niet wat je kwa verf nog van plan was :)
Ik weet het zelf nog niet eigenlijk.
Ik wil even afwachten hoe het er morgen uit ziet als de 1e gedeeltes die ik met lak heb behandeld eruit zien.
Bevalt me dat, dan doe ik de rest ook zo.
Maar ik vind het belangrijker dat het een beetje egaal zwart is en lijkt.
En ook niet makkelijk eraf krast.
Maar ja aan de andere kant is het de binnenkant.
En erg veel verlichting zal daar niet in komen.
Waarschijnlijk nog wel 2 plexiglas windows in de beide toppen.
Zodat je in ieder geval de binnenkant nog kunt zien als daar behoefte aan is.
En ik heb van de beide rads de aanluitingen aan de onderkant.
Zodat wanneer ik de zijkant open maak ik die iets kan kantelen en zo dus extra slangruimte heb, want de slangen komen zoals ik het nu bekijk via de bovenkant van het moederbord terug in de radkast.
Dan met een bocht naar beneden om dus die extra slanglengte te krijgen om de zijkant eraf te halen wanneer dat nodig mocht zijn.
:icon_pidu:
Hier dan nog even weer een paar pics van wat ik tot nu toe vandaag heb gedaan.
De broertjes naast elkaar.
Overal ligt wel wat van de onderdelen.
De nepdremel, die tot nu toe doet wat die moet doen.
Zo lijken ze al iets meer op elkaar.
Links is al gelakt en rechts 1 keer met zwart bewerkt.
Kun je op de 2e foto ook zien dat het nog niet egaal zwart is.
De hardwarekast met moederbordtray erin.
Met al dat gespuit nu al stof overal. :icon_eyes:
De "koelkast" voor de 2e keer gespoten, dus egaler zwart.
Met links de hdd houder.
Dat was het voor nu weer even.
Vanmiddag die koelkast nog 2 keer lakken en de hdd houder.
Morgen krijg ik nog een paar dingetjes van HF binnen (als het goed is) om in de topcover nog een beetje te dremelen en daar plexiglas in te zetten om die daarna ook nog te spuiten.
En dan kijken of er langzaam aan aan de opbouw begonnen kan worden.
Het zal dan dus in 1e instantie met mijn huidige setup worden.
En dan elke keer ergens een paar onderdelen vandaan halen voor een i7 setup.
Niet in 1 keer want dan flipt de vrouw denk ik.
Hahahahaha
:icon_pidu:
Och ik doe mijn best er iets van te maken.
Belangrijkste is dat het er straks een beetje uit ziet, en goed koelt.
Ik weet alleen nog niet of ik beide kasten aan de binnenkant moet scheiden of open houden.
En zo ja waarmee?
Mesh of helemaal dicht?
Tips altijd welkom.
En bij 1 van de 2 kasten zal ik toch nog iets moeten vinden op het gat van de voeding.
Maar dat is iets wat ik pas doe als ik mijn nieuwe setup heb.
Zodat ik dan kan kijken wat er past en hoe.
Goed idee zeg, ziet er ook nog goed uit ook! Je zit dus met hetzelfde probleem als wat ik heb: geen ruimte in je PC-kast voor een grote case. Dit is inderdaad een prima idee, zij het niet dat dit niet zo in mijn PC-kast past.
hoe ga je eigenlijk de kasten aan elkaar maken? alleen van binnen aan elkaar schroeven of een nieuwe bovenkant er zo dat er geen naden in zitten of zo...
ben best benieuwd hoe je dat aangaat pakken....
Dat weet ik eigenlijk zelf nog niet Kerensky.
Ik denk in 1e instantie gewoon aan elkaar schroeven.
En dan eens kijken of er misschien nog een hele nieuwe top gemaakt gaat worden.
Of alleen een topplaat?
Mogelijkheden zat, alleen of het allemaal uitvoerbaar is voor iemand met 2 linkerhanden?
Lol
R Ries-mijn systeempje Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
