Ries 2=1
Ries
Na hier op het forum een echt mooie buildlogs te hebben gezien begon het bij mij toch ook te kriebelen.
Alleen heb ik maar een beperkte ruimte in mijn pc kast om een pc behuizing te plaatsen.
Het grootste vak is namelijk 48 cm hoog 50 cm breed en 55 cm diep.
Nu is dus mijn idee om 2 afzonderlijke pc kasten te kopen en die aan elkaar te maken.
Met dus in de ene kast de hardware en de andere de voeding en de rads en reservoirs met pomp in bay.
Sharkoon revenge
Formaat (BxHxD) 200 x435 x490 mm
Sharkoon revenge value
Er zal veel dremelwerk enzo aan te pas moeten komen.
Maar nu heb ik dus wel 8 bays.
1 kast wordt dan gevuld met 2 van deze.
En dan 2 rads van 360, voor elke loop 1 dus.
En de andere kast voor het moederbord, grafische kaart(en), branders, hdd's en een fancontroller.
Mijn bedoeling is dus om er 1 geheel van te gaan maken wat ook nog makkelijk weer uit elkaar te halen moet zijn ivm eventuele hardwarewissel en/of waterkoelings wissel.
Voorlopig zal het gewoon nog alleen maar bouwen zijn, maar als dat af is dan kijken voor een pc upgrade naar i7.
Of als het sneller gaat dan ik verwacht eerst mijn huidige setup erin met maar 1 loop.
Alle radfans en eventuele andere fans zullen de Noctua 120MM NF-S12 1200RPM of gelijkwaardig worden, omdat die toch het stilste zijn, tenminste dat lees ik hier regelmatig.
De kleur is iets minder maar die gaan helemaal zwart worden.
Verder geen of zo min mogelijk lampjes en toeters en bellen.
Als het kan gewoon helemaal zwart.
Ik zit alleen te denken wat het makkelijkst is.
De hardware zeg maar linkerkast of rechterkast als je er voor staat?
Ik denk zelf links omdat aan de rechtste kant dan toch het moederbord tray enzo er allemaal uitgedremeld en gezaagd gaat worden en wanneer ik die zijkant er af haal toch ook overal nog vrij makkelijk bij kan komen.
Maar dat zal ik denk ik pas het makkelijkst kunnen zien als ik die kasten hier heb.
Of is het in jullie ogen een onbegonnen zaak?
Want jullie hebben veel meer ervaring hierin dan ik.
Pc blijft normaal gesproken op de plaats staan.
Lanparty's enzo ga ik weinig naar toe.
Greetz Ries
Kasten zijn besteld.
Hoop ze deze week binnen te krijgen.
Dan even paar foto's hier neer zetten om te kijken hoe het staat als ze naast elkaar staan.
:icon_pidu:
De bel ging en de postbode kwam 2 doosjes brengen..
De andere doos was al ingepikt door moeders de vrouw om spullen in op te bergen..
En hier staan de 2 aanwinsten dan uitgepakt en wel naast elkaar.
Zoals je kunt zien is er 1 met een grote fan aan de zijkant en 1 zonder.
Waarom ik die met fan heb besteld weet ik eigenlijk nog steeds niet.
Maar aangezien ik toch 2 panelen over hou waarschijnlijk, dacht ik van misschien vind ik er nog wel een leuke oplossing voor.
En hier moeten ze dan op den duur in komen te staan.
Die plank boven de printer gaat er dan uit.
Zodat ze op een gegeven moment ongeveer zo komen te staan.
Dat was voor nu even alles.
Meerdere foto's komen vanzelfsprekend na de pasen, want voor die tijd waarschijnlijk alleen maar druk met visite krijgen en op visite gaan.
Dan zal er veel gestript worden (kasten) en dan maar een goede plan de campagne maken over hoe alles erin gebouwd gaat worden.
Ik zat wel te denken om dus 1 achterplaat helemaal opnieuw te maken om zo ook de achterkant helemaal dicht te maken, van de kast waar geen hardware in komt.
Greetz
:icon_pidu:
Ziet er idd zeer veelbelovend uit, ikzelf zou ze verbinden met een plexiglazen wand (verlicht natuurlijk), ma ieder zijn goesting en ideekes natuurlijk, have fun en ik ben benieuwd naar het eindresultaat :icon_super::023:
Hier dan nog een kleine update voor de Pasen..
Een kast is nu gestript om te kijken wat de mogelijkheden allemaal zijn.
En gelijk het hdd rackje maar losgeboort om die een kwartslag te draaien zodat je straks makkelijker hdd kunt wisselen.
Van 1 deurtje het uitstekende soort knopje maar weggehaald om ze strakker tegen elkaar aan te kunnen zetten.
En de rest van de onderdelen die er uit en af zijn gehaald.
Volgende week gaan we weer verder.
Denk dat dan de geraamtes zwart gespoten gaan worden.
Want ik wil niet die grijze gloed aan de voorkant er door laten schijnen.
Ik weet ook nog niet of ik daar wel fans in zal zetten.
Anders ziet het er zo uit en dat is helemaal geen gezicht.
Dus dan alles maar helemaal zwart.
En waarschijnlijk de bovenkanten van beide kasten een paar windows in maken.
Zodat al het mooie wat er op den duur aan de binnenkant zal zitten niet onzichtbaar blijft.
Is er nog een speciale verf nodig om die binnenkant zwart te spuiten of kan het met autolak?
Verder even geen nieuws meer.
Ik zou zeggen vrolijk pasen allemaal en tot woensdag.
:icon_pidu:
Autolak moet perfect werken, denk er wel om, dan moet je wel blanke lak erover heen zetten om het te beschermen aangezien autolak redelijk kwetsbaar is. En de blanke lak is erg bijtend dus wel netjes afwerken
Na een tijdje weinig tot niks te hebben gedaan hier.
Kwam er vandaag weer eens iets binnen van Freddy.
En zoals gewoonlijk gisteren besteld vandaag in huis.
Dus nu even een kleine update.
Sommige foto's zijn iets wazig, ligt niet aan jullie scherm maar aan mijn eigen fotoschietcapaciteiten met links.
Dit is dus mijn 2e reservoir plus pomp.
Fancontroller met 4 fankabels om meerdere fans op 1 kanaal te kunnen zetten.
De 5 nexus real silent fans.
Bitspower fun.
De nog ingepakte slang.
Magicool 120 radiator.
Met het snoepgoedje wat Freddy erbij heeft gedaan. (thanks)
En samen met de 2 240 radiators van magicool.
Vandaar dus ook de 5 fans.
De mariokart.
En 2 overzichtfoto's zoals het volgens sommigen hoort.
En zoals de oplettende kijker had gezien staan er ook nog 2 flessen vloeistof.
Dit was het voor nu weer even.
Ik ben eergisteren dan eindelijk aan de schouder geopereerd en kan dus nu nog niet echt veel verder.
Maar zodra het weer iets beter gaat, dan gaat de build ook weer verder.
Greetz Ries
:icon_pidu:
R Ries-mijn systeempje Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
