RGB connectors
carsten
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik mijn pc ge-upgrade naar een 4080super met een koelblok van (ik denk) alphacool.
daar zit schijnbaar ook RGB in met connector.
Ook heb ik nieuwe Fans van EK gekocht en daar kwam ik bij het uitpakken achter dat daar ook RGB in zit.
Nou heb ik een koelblok van EK met een zelfde RGB connector als de fans reeds aangesloten op het moederbord.
Na wat zoeken in de highflowshop enkele kabels gevonden die mij denk ik verder kunnen helpen om dit allemaal aan het werk te krijgen.
hier is een lijstje:
Of als ik dit setje bestel van een ander merk, gaat alles dan zo werken als bedoeld?
En kan dit allemaal op het moederbord aangesloten worden zonder problemen?
Of ben ik beter af met een RGB controller zo ja welke?
Graag hoor ik van jullie, alvast bedankt.
Met de kabels die je hebt gekozen kan je alles aansluiten.
Let wel op dat je het aansluit op de 3-pin Addressable header onderaan jouw moederbord.
Want sluit je het aan op de 4-pin header, dan branden de ledjes door.
Dat setje van Lian Li is niet nodig (die is bedoelt voor fans van Lian Li).
SeaShark Razer Chroma Addressable RGB Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
SeaShark Mogelijk SK-UNI 120D Distroplate D-RGB - Black Edition te kopen? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sanders [TKA] EK Velocity² Full Nickel 1700 RGB Verkocht 1
Hightower EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB en CR360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
M EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB : zijn allebei de outlet poorten te gelijk te gebruiken ? Waterkoeling 3
cablegunmaster Ultitube D5 RGB addition stekker? Waterkoeling 1
Jason EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair VIII Extreme D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector² XC3 RTX 3080/90 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector² Trio RTX 3080/90 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Jason EK-Quantum Magnitude D-RGB waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB Special Edition - Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector TUF RX 6800/6900 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Cooler Master GS750 RGB headset Stand HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3070 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
