PROLIMATECH MEGAHALEMS:
Introductie:
Ik heb deze CPU koeler aangeschaft eind Juli 2009.
Ikzelf had nog nooit eerder gehoord van dit merk. Via de site van prolimatech lees je ook dat ze in 2008 zijn opgericht door naar eigen zeggen een team van 22 experts meer heel veel ervaring.
Verder willen ze echt het beste van het beste produceren, wat gedacht was nooit te halen!
Momenteel bestaat hun assortiment uit enkel de Megahalems.
Hij is enkel geschikt voor socket 775 en Socket 1336.
Waarom aangeschaft?
* Uiterlijk
* Koel prestaties
* Prijs, het is het echt waard!
Prolimatech Megahalems:
Specificaties;
Afmetingen: (L)130mm X (B)74mmX (H)158.7mm
Gewicht: 790Gram
Heatpipe: Ø 6mm X 6pcs
Suggestie fan: 120mm x 120mm x 25mm
Suggestie fanspeed: 800 ~ 1200rpm
Aanbevolen geluidslevel: onder 26dBA
accessoires:
Backplate S775
Backplate S1366
4x schroeven
2x aluminium strip adapter
4x Schroefdoppen
1x Aluminium mounting plate
2x veer-schroeven
2x fan mounting clips
Tube koelpasta
ingepakt-uitgepakt:
Stevige doos met ervoor een zakje extra bevestigingen
Voor extra veiligheid zit er tussen een stuk soort van piepschuim.
Zoals je ziet geen omgebogen vinnen, hij zat verpakt in bubbelplastic.
Schroeven e.d. plaatje komt van inet vergeten zelf foto te maken :026:
Test-systeem:
Volgende systeem is gebruikt voor de installatie en tests:
Asus Rampage II Gene
I7 920 D0
6GB DDR3 XTC
EVGA GTX295
Vista Ultimate 64bit NL
Cooler Master CM690 window
Op de CPU koeler zitten 2 Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM fans.
Installatie:
Installatie gemak is echt enorm gemakkelijk!
Als ik de installatie ga vergelijken met de Scythe Infinity, dan kan Scythe hier nog wat van leren.
Één nadeel is wel dat als je computer kast geen gat heeft op de mobo tray daarwaar de CPU zich bevindt zul je dus je gehele mobo eruit moeten halen om de backplate te monteren.
Resultaten:
Stresstest uitgevoerd met prime95.
Temp's uitgelezen door middel van Core Temp.
I7 920 D0 stock: IDLE;
CPU: 36graden
Core 0: 38
Core 1: 37
Core 2: 39
Core 3: 40
I7 920 D0 stock: Stressed;
CPU: 44
Core 0: 58
Core 1: 59
Core 2: 56
Core 3: 57
I7 920 D0 4.0GHz 1.25v: IDLE;
CPU: 48 graden
Core 0: 45
Core 1: 45
Core 2: 46
Core 3: 46
I7 920 D0 4.0GHz 1.25v: Stressed;
CPU: 55
Core 0: 60
Core 1: 59
Core 2: 62
Core 3: 61
Voor en nadelen:
Ups:
- Uiterlijk,
- Installatie gemak
- Extra bijgeleverde mounting kit
Downs:
- Geen bijgeleverde fan
- Prijs, dit kan je als een nadeel zien, maar eenmaal de specs en wat je ervoor krijgt valt het enorm mee.
Conclusie:
Dit is nog een redelijk onbekend merk, dit puur omdat ze pas sinds 2008 bestaan. Maar als zo zo doorgaan met kwaliteit producten dan worden ze zo bekend!
Zoek je een koeler die als beste produceert volgens testen, dan zou ik zeker niet twijfelen bij aanschaf van de Prolimatech Megahalems.
Maar denk er wel dat je zelf een fan moet aanschaffen, de koeler word verkocht exlusief een fan.
Introductie:
Waarom aangeschaft?
* Uiterlijk
* Koel prestaties
Specificaties;
Gewicht: 790Gram
accessoires:
Backplate S775
Backplate S1366
4x schroeven
4x Schroefdoppen
2x veer-schroeven
Tube koelpasta
ingepakt-uitgepakt:
Test-systeem:
I7 920 D0
6GB DDR3 XTC
EVGA GTX295
Installatie:
Resultaten:
CPU: 36graden
Core 0: 38
Core 1: 37
Core 2: 39
Core 3: 40
CPU: 44
Core 0: 58
Core 1: 59
Core 2: 56
Core 3: 57
CPU: 48 graden
Core 0: 45
Core 1: 45
Core 2: 46
Core 3: 46
CPU: 55
Core 0: 60
Core 1: 59
Core 2: 62
Core 3: 61
Voor en nadelen:
Ups:
- Uiterlijk,
- Installatie gemak
Downs:
Conclusie:
