Resonatie is een b****!
MiQuel1990
Hallo luitjes,
Ik heb een NAS. Een Sitecom MD253. Ik heb intussen de behuizing flink lopen bewerken. Er zit nu i.p.v. een 40mm een 60mm fan in die geluidloos is waar ik superblij mee ben. Hoe dan ook, het kastje resoneert nogal. Ik heb er nu wasmachine voetjes onder zitten. Dit gaat even goed maar na 10 minuten begint het zoemende geluid weer.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan stoppen? Als ik het kastje optil hoor ik het niet meer. Ondergrond maakt geen verschil (tapijt, hout, staal allemaal geprobeerd).
Alvast bedankt :)
Veel zal er daar niet echt aan te doen zijn. Wat ik vermoed is dat het helemaal niets met de ondergrond te maken heeft, maar dat het te maken heeft met het feit dat jij de trillingen van de case opvangt als je die vast neemt. Je moet eens kijken wat er gebeurt als je op de top/zijkanten van de behuizing duwt als deze gewoon op grond staat. 9 van 10 dat het dan stopt/mindert. Als dat inderdaad het geval is kan je er verder niet zoveel aan doen. Kabeltje naar de zolder trekken en daar zetten?
Thanks voor de info. Op z'n kant is het inderdaad minder maar ook dan hoor ik dat hinderlijke geluid. Ik heb hem nu in een kast gezet met genoeg ventilatie. Kijken hoe dat uitpakt. Anders zet ik hem tussen een bankschroef om de trillingen op te vangen. :003:
Hoe zitten de schijven in de Nas gemonteerd bij mij zaten ze namelijk vast met gewone schroeven deze heb ik vervangen door schroeven met rubber, ik heb die geloof ik ergens bij gekregen zou niet precies weten waar ik die vandaan heb.
Ook heb ik er Lian Li voetjes ondergezet waar ook rubber onder zit.
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
