Reservoir, hoe modden voor goede werking?
Don_Holio
Water-Cooled
Heren,
ik heb een Cape Coolplex Pro 10 external reservoir.
Het is blijkbaar iets te kort (lees verder)
Probleem is dat de lucht niet in mijn reservoir blijft maar naar de pomp toe wordt gezogen. DIt is natuurlijk niet de bedoeling.
Graag had ik dat veranderd.
Mijn idee was om het reservoir ondersteboven te monteren en de ingang als uitgang te gebruiken en andersom. Misschien moet ik dan wel aan de huidige uitgang een verlengstukje plakken ivm het geluid van het "vallende" water...
Eventueel kan ik ook een gaatje bijmaken aan de bovenzijde (zoals de EK reservoirs) maar hoe pak ik dat aan? Moet uiteraard nog waterdicht zijn na de mod!
Wat denken jullie? ALLE iedeeën zijn welkom aangezien ik N00b ben in waterkoeling...
edit: Nu loopt het reservoir de volledig vol, zie pics
Als ik thuis ben zal ik pics uppen van pomptop en reservoir of een filmpje indien nodig.
wat kan je doen zoals je zelf al aangeeft je input verlengen zit daar ook schroefdraad intern in de res
zo ja dan zou je daar een fitting in kunnen draaien met een stukje slang erop.
Evt ander iedee is idd input boven plaatsen boor een gat pak dan een tap setje en zorg dat je schroef draad g1/4 heb dat is engels dus als je dat niet hebt aanschaffen dus.
D MCP655 in XSPC Dual 5.25 bay D5 Reservoir: Hoe te installeren? Waterkoeling 14
D Hoe vul ik een reservoir? Waterkoeling 20
E Raijintek RAI-R20 reservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
ShockRaver [Te Koop] BarrowCH Boxfish series Acrylic Square Digital RGB Tank Reservoir 150mm - Black Verkocht 1
Jason Singularity Computers Protium 150 D5 – Reservoir Combo HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Shuim bubbels in reservoir Advies Waterkoeling Setup 2
Freddy Singularity Computers Resonance, Reservoir Pump Combo / Distribution Plate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
S Reservoir D5 mod Waterkoeling 11
Hightower Diepte ek ddc reservoir Waterkoeling 3
I Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
M monteren van reservoir Waterkoeling 3
Anchorite EK Reservoir vullen. Waterkoeling 6
P Red Harbinger Fmj Series reservoir cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Bas9466 2 pompen appart wel op zelfde reservoir Waterkoeling 2
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
S EK tube reservoir omhulzing Waterkoeling 3
R Reservoir tips Waterkoeling 3
D Alternate top for MCP35X Reservoir? Waterkoeling 2
