Rekensommetje
ShaquilleMoreno
Senior Member
Ik wil even iets zeker weten voordat ik iets aanschaf. Aangezien ik geen expert op electriciteitsgebied ben post ik het maar hier ter controle.
Ik wil een fancontroller kopen die een maximaal uitgangsvermogen heeft van 1A per kanaal. Op Google kwam ik tegen dat de rekensom heel makkelijk is om uit te rekenen hoeveel watt daar nu eigenlijk op aan kan worden gesloten.
De som zou zijn: Ampere MAAL Voltage = maximaal te leveren Wattage.
In dit geval: 1(A) X 12(volt) = 12(watt)
In mijn geval trekt 1 fan 1,44 watt. Theoretisch zou ik dus 8 van deze fans op 1 kanaal kunnen aansluiten. Ik zou op 11,5watt uitkomen dat nog steeds onder de 1A is. Daarbij praat je dan wel over volle belasting. Normaal staan ze het grootste gedeelte van de tijd op halve snelheid te draaien. Trekt dat dan ook minder wattage?
je zit vrij dichtbij allemaal, als je die theoretische waarde deelt door 2, dan zit je op een mooi getal wat je erop kan aansluiten..
4fans per kanaal zal wel genoeg zijn... :)
je zit met startstromen en dergelijke, waardoor er afwijking kan zijn op die waardes.. daarom raad ik je een marge aan van /2...
Persoonlijk zou ik het bij 5 fans max per kanaal houden.
De stroom(ampere) die je fan gebruikt is uit te rekenen door het aantal watt door de volts te delen. dus 1 fan gebruikt ongeveer 120mA of 0,12A. zou er een kleine veiligheids marge op houden anders heb je de kans dat je kanaal doorbrand dus zou zeggen dat 1 fan ongeveer 200mA verbruikt (0,2A).
Dus 5 fans per kanaal zou geen probleem moeten zijn.
Wat betreft het verbruik van een fan op een lagere spanning (V):
(Ga er even van uit dat we op 5 Volt draaien en 0,2A verbruiken).
Op 12V verbruikt de fan : 0,2A x 12 V = 2,4W
Op 5V verbruikt de fan : 0,2A x 5 V = 1 W
Ik hoop dat het zo wat duidelijk is.
-OM3GA.
Het gekke is dat je bijna nooit iemand ziet wie meerdere fans aangesloten heeft op 1 kanaal. De meeste sluiten simpel 1 fan per kanaal aan.
We zullen zien of theorie anders is als praktijk :094:
ik heb momenteel 2 fans per kanaal. en daar komt nog een 3de fan bij..
en ja, als ie kapot gaat, dan herstel ik hem gewoon, het is maar een tranistortje, en ik kan hem zien zitten,..
ik kan er ook een koelblok tegenplakken, dan kan ie wel meer aan.. maar voorlopig trekt ie het
