Reinigen met azijn
Vandaag alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
4 liter Kruidvat demi water, 1 liter azijn, en 2 liter Feser one er doorheen gegaan :p
Maar alles is weer helemaal schoon.
Het reservoir is weer helemaal helder!
De stukjes aanslag kwamen zo los met een ligt azijn mixje.
Het geheugen was inderdaad van alu, maar ook gecoat van de binnenzijde, dus hiermee is nooit contact geweest gelukkig.
Het CPU blokje heb ik niet opengekregen, omdat de inbus te los zat om goed kracht te zetten.
Aangezien ik niks wou slopen heb ik verder niet geprobeerd deze open te krijgen.
Maar evengoed met azijnmixje doorgespoeld en zag er redelijk uit voor zover ik kon zien door het fitting gat.
Ik zal morgen als het weer licht is, een fototje trekken van de fitting die voor mn neus ligt.
Die is namelijk te erg :p
Het betreft het fitting paar die meegeleverd is met de OCZ flex, en zijn niet meer als metaal te herkennen :|
ja gecoat zijn vaak alu dingen, en dat prijzen fabrikanten ook aan als veilig...
maar lang niet alle coatingen zijn perfect, en er hoeft maar een heel klein plekje in te zitten en het is al raak ;) dus laat je daardoor niet misleiden
verder weet ik niet of je je res met azijn hebt gedaan, maar ik heb gehoort dat acryl van azijn uithard, en dus bros/breekbaar word ;)
klinkt verder goed ;) en waarschijnlijk heeft je blokje dan engelse maten inbus...
Om die paranoïde reden koop ik nu alleen nog maar aqua-bidest (dubbel gedestilleerd) bij een shop voor medische spullen. Niet omdat het nu dubbel gedestilleerd is, maar omdat voor medische dingen er vermoed ik een hogere controle graad is dan het water voor supermarkten en bouwmarkten. Feser is overigens ook aqua bidest.
Dit ondanks dat ik nog geen dergelijke problemen ben tegengekomen zoals jij en Sanders nu hebben.
Over welke prijzen praten we per liter, bij dit spul?
En waar is dat te halen? Bij appotheek oid. of niet een winkel voor consumenten?
O en ja ketchup helpt echt goed, gebruik ik zelf ook altijd bij reinigen van blokjes.
Had nog ergens before-and-after foto's maar waar ik die opgeslagen heb :hmm
SMA B.V. - Aqua Bidest dubbel gedestilleerd water 1 liter B3 1703
Die HighFlow sticker heb ik er zelf op geplakt. ;)
Die ronde fles die links in beeld staat is er eentje van de drogisterij.net (deze).
Die is geproduceerd door HBV Vlaardingen. Op de website van dit bedrijf zie ik bij hun assortiment geen gedestilleerd water staan; alleen gedemineraliseerd. Voor waterkoeling maakt dat niet zoveel uit of het desti of demi is. Vraag me wel af of het dan werkelijk wel gedestilleerd water is zoals op het etiket staat dat Tendo's erop geplakt heeft.
Zo kwamen de ergste eruit
Kleur van hoe het had moeten zijn :p
Plastic onding
Blokje van binnen
En de kleur van mijn 'water' :p
Ik vraag me af of de meegeleverde fittingen misschien niet van alluminium zijn,
dat zou wel de ernstige aanslag op deze verklaren.
Geen andere fitting had het namelijk zo extreem...
Zoals dopestuff al eerder postte; die coating op het alu mem blokje geeft geen enkele garantie op bescherming tegen galvanische corrosie. Waarschijnlijk is die coating niet eens bedoeld om dit tegen te gaan.
Swiftech had toentertijd een grote blunder begaan door het topje van het GTX CPU blokje van aluminium te maken.
Ondanks de geruststellende woorden op hun site,
The housing is CNC machined out of billet aluminum and receives two plating's for a lifetime protection against corrosion: electroless nickel plating (MIL-C-26074E grade B) and Zinc Cobalt plating (ASTM B 840-99 grade 6). A black die is applied after plating strictly for cosmetic appeal.
doken er redelijk veel gevallen op met vrij ernstige galvanische corrosie.
De meest kleine oppervlaktebeschadiging kan al voldoende zijn om het proces op gang te brengen. Als dat eenmaal gebeurt, is het gedaan met de rest van de beschermende laag.
Die RAM blokjes hebben nog niet eens die nickel en Zinc Cobalt plating zoals het GTX topje , waarschijnlijk alleen een likje verf.
Het is dus waarschijnlijker dat de corrosie resten die overal op zaten vanuit het koelblokje gekomen zijn dan van de fittingen. Die fittingen zullen waarschijnlijk standaard nickel plated fittingen zijn; zo zien ze er tenminste uit. Dat die extra vol zitten met het spul is waarschijnlijk omdat ze het dichtste bij het vuur zaten.
Dit witte spul kan gewoon niet van demi of gedestilleerd water komen.
Zelfs als het gewoon kraanwater zou zijn geweest, is zo'n grote hoeveelheid witte aanslag te veel...'T's iets anders, waarschijnlijk een reactie ergens van...
W Reinigen tweedehands componenten Waterkoeling 7
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
alain-s CPU block reinigen Waterkoeling 8
S Reinigen WC setup. Waterkoeling 15
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
