Hallo allemaal,
Wegens het beëindigen van het waterkoelen als hobby wil ik graag mijn complete waterkoelingset met accessoires kast etc. verkopen.
Hij heeft ongeveer 2 jaar lang gedraaid zonder problemen, lekken oid, (gedestilleerd water + Tech nuke) ik was het zelf zat om elke week weer alles na te lopen en heb toen besloten met een kleiner kastje ook makkelijk uit te kunnen.
Voor alle producten geld dat de aankoopdatum rond juli/augustus 2010 ligt.
Daarna 1,5 jaar gebruikt tot december 2012.
Sindsdien ligt het op zolder, netjes opgeborgen en weggepakt.
Indien nodig is het mogelijk om kopietjes van alle bonnen te krijgen, deze zijn nog aanwezig.
Het liefst verkoop ik de hele handel aan 1 persoon, als totaal (Alleen ophalen).
Ik durf niet te zeggen wat het allemaal waard moet zijn maar ik hoop toch wel richting de €600,- als totaal.
Mocht hier echt geen belangstelling voor zijn dan mag het ook los weg, per set zoals hieronder omschreven
Op de Cosmos S case na is alles ook via de post te versturen, betaling vooraf en kosten voor verzending zijn voor de koper (zijn/haar keuze voor track/trace of niet, via postNL).
Alle foto's zijn als set hier te zien:
http://www.flickr.com/photos/meerdanfoto/sets/72157639762174335/
Mocht het verplicht zijn om ze direct in het topic te plaatsen dan zal ik dat doen.
Volledige naam van het product
Coolermaster Cosmos S + Coolermaster Cosmos S plexi Panel
In welke staat verkeert het product?
De kast zelf is in prima conditie.
Hij is helemaal uit elkaar geweest en alle aluminium delen zijn mat zwart geanodiseerd door een professioneel bedrijf.
Dit is ook direct het nadeel van de deze kast.
De busjes waar de stand-off schroeven voor het moederbord in gaan zijn weggebeten door het anodiseren.
Hetzelfde gaat voor de platen achter op de kast waar je (b.v. PCI) kaarten mee vast kunt maken.
De busjes waar de schroeven ingaan zijn weggebeten door het anodiseren.
Ook zit de hele kast in elkaar met korte schroefjes/boutjes ipv popnagels, makkelijker om uit elkaar te halen maar aangezien ze niet allemaal meer helemaal vast zitten rammelt hij wel
Zijn de accessoires nog aanwezig? (Boekjes, cd's etc.)
Originele Door + Stoffen zak voor complete case in aanwezig.
Er is GEEN boekje meer aanwezig.
Er zitten wel 4 fans bij ( 3 origineel van de kast + 1 extra )
Een groot aantal van de schroeven ontbreekt, wat in de buisjes bij-op de foto staat is wat er nog over is.
Er zit een plexiglas zijpaneel bij en het originele zijpaneel met grote fan.
Korte voetnoot, deze kan alleen weg aan een echte modder, koop hem niet om zo even in elkaar te schroeven of gebruiken, door de missende schroeven en de uitgevreten busjes moet er best wat geknutseld worden om hem goed werkend te krijgen.
Daarentegen zijn alle overige onderdelen in uitstekende staat, is de binnenkant mooi matzwart en werk het IO panel nog als nieuw.
(6x) Gentle Tyfoon 1850x 120mm + (6x) TFC Noise Absorber 120mm
In prima staat, alleen fans zijn in werkende staat, geen van de fans tikt of ratelt.
Ze hebben allemaal op lage snelheden gelopen ( 7v)
Van 1 fan is een draadje los, deze zal opnieuw moeten worden gesoldeerd ( zie foto )
De verloopdraadjes zijn nog origineel aanwezig en over zitten de originele schroeven bij.
Alle fans zijn gesleaved, 3 met zwart en 3 met blauw zwarte combo.
Bij elke fan zit 1 TFC Noise Absorber, deze werken uitstekende om het gezoem wat kan ontstaan door trillingen in de kast tegen te gaan.
(3x) TFC Radiator Shroud Blue LED
In uitstekende staat. Alles in nog zo goed als nieuw en in werkende staat.
Bij alle 3 de Shrouds zijn de beide maten schroeven aanwezig, de Rubber witte Noise Absorber en de blauwe LEDS ( getest en werkende )
EK Bay Spin Resevoir Black Acetal
De schroeven om de bay-res mee op te hangen ontbreken, voor zover ik weet zijn het de standaardmaat schroeven waar b.v. ook een CD-speler/HDD mee wordt opgehangen.
Boekje is nog aanwezig en beide plugs voor de achterkant het resevoir.
EK Coolstream Radiator 360mm ( 3x 120mm)
In prima conditie, zit er wat stoffige uit maar is verder in order, geen omgebogen vinnen.
Er zitten geen schroeven meer bij. Dit zouden de extra lange schroeven moeten zijn om de fans aan de radiator vast te kunnen maken (25mm/30mm).
Beide pluggen voor het afsluiten van de radiator zijn aanwezig.
(2x) EK Coolstream Radiator 120mm (1x120mm)
Voor beide radiatoren zitten de schroeven er bij, zowel de 25mm als 30mm.
(2x) Geil Black Dragon Dual Chanel kit ( 2gb ddr pc3 128000 CL8/8/8/28 ) + (4x) Kama Wings Black
Uitstekende staan en werkend, geen problemen
Per geheugenbank is er een Black Kama Wing koelvin aanwezig.
Grote hoeveelheid Koppelingen :
Feser:
(20x) Straight 13mm – G1/4-m
(2x) Angled 45* 13mm – G1/4-m
(16x) Angled 45* G1/4-m - G1/4-f
(3x) raiser, draaibaar G1/4-m - G1/4-f
(1x) raiser,vast G1/4-m - G1/4-f
(2x) adapter G1/4-m - G1/4-m
(1x) T-splitsing G1/4-f - G1/4-f - G1/4-f
(1x) T-splitsing G1/4-f - G1/4-m - G1/4-f
(1x) Kraantje G1/4-f - G1/4-f
(1x) Eindstop 13mm
Bitspower
(1x) Eindstop 13mm
(3x) Angled 90* 13mm – G1/4-m
(1x) Snake G1/4-m - G1/4-f
Uitstekend en lekvrij
1 Setjes Feser zit in de verpakking, de rest is zoals op de foto los.
Bij alle fittingen zonder schroefdraadsluiting aan de slangkant zit een slangklem.
EK-Supreme HF Copper Acetal kit
Uitstekend, bijna nieuwstaat
Alle accessoires zijn aanwezig.
Alle schroeven, mounts en flowplates.
EK Asus P7P55 Kit Acetal
Uitstekend, de gum-achtige koelstrips hebben beter tijden gezien maar verder in uitstekende conditie.
Alle schroeven en moertjes zijn aanwezig.
EK FC5870 Acetal Asus v2
+ EK FC5870 Backplate
Uitstekende conditie, voor de backplate is 1 schroefgat iets afgeschuurd omdat deze anders niet paste op de kaart.
Voor de backplate vrees ik 1 of 2 schroeven te weinig te hebben, maar dit levert geen probleem op bij het vastschroeven aangezien hij met zo’n 10 schroeven vast zit.
EK Black Acetal Dual Top V2
+ (2x) Swiftec MCP 355
Uitstekend, alles in al gemonteerd en in werkende staat.
De draden die uit pomp komen zijn gesleaved.
Ook van de pompjes zijn de originele tops er nog, mochten ze los van elkaar worden gebruikt.
Rheobus Extreme Fancontroler ( Black / Blue LED )
Prima werkende staat.
Het boekje ontbreekt, evenals de schroeven voor het bevestigen. Dit zijn naar mijn weten de standaardschroeven waar ook CD-spelers en HDD mee worden bevestigd.
Voor zover als op de doos staat aangegeven heb ik ook draden bijgevoegd ( zie afbeelding ) er zijn meer draadjes beschikbaar, maar horen niet bij de set, bij vraag hierom kan ik meer toevoegen.
MDPC Sleaving Zwart – donkerblauw – lichtblauw
Restanten + krimpkaus
Prima staat, het zijn resten van de build waar ik mee bezig was, vooral van zwart is nog een flink stuk over en van lichtblauw en donkerblauw zeker nog wel een flink aantal meters
(2x) Feser Blue Cooling Liquid
(3x) Antiknikveren slangen
Petra’s Tech nuke (heeft in de build gezeten met gedestileerd water)
Restanten slangen (Tygoon 3603)
De slangen zijn duidelijk gebruikt.
De koelvloeistof is zo goed als nieuw, kon geen eind-datum op de fles vinden maar hij komt uit augustus 2010.
Antiknikveren zijn zo goed als nieuw
Feser:
(1x) Eindstop 13mm
Bitspower
(1x) Eindstop 13mm
