RedRaven
daar achter dat hoekje zit een balk waar de 180mm fans achter komen.
ik wil de onderkant van de window graag gelijk laten lopen met die balk.
ik maak nog wel paar ontwerpjes en dan word het stemmen.
verder zijn er alweer een paar veranderingen in het ontwerp gekomen:
de eigenaar vond de silverstone HDD cage wat te duur..
toen zag ik van lian li een 3x5,25" cover met fan mounts.
HDDs weer terug naar waar ze waren.
maar omdat ie er tot nu toch maar 1 heeft *mogelijk een SSD erbij, maar dat komt dan zoiezo pas later een keer*
gebruik in alleen de 2 rechter HDD slots. de linker krijgt de HDD en de rechter van de 2 blijft leeg zodat er nog genoeg lucht langs kan. De rest komt een plexi plaatje voor zoals eerder bedacht.
onderin komt mesh of plexi. denk mesh aangezien daar de grootste lucht gaten zitten voor lucht toevoer. *kheb gehoord dat plexi niet zoveel lucht doorlaat...*
Ipv 2x HD6950 komt er 1x HD6970 in. kan die later altijd nog upgraden.
owja rolletje carbon fibre is binnen, gaan jullie ook nog terugzien. waar allemaal zeg ik nog ff niet.
binnenkort meer fotos van hoe het erin gaat.
net binnen:
rode apollish fan doet het niet dus die gaat in de RMA.
EDIT:
men apollish fan bleek alleen een kwestie van even goed aanduwen te zijn, fan zat niet helemaal in zen socket...
we zijn weer een stapje verder.
kheb de blauwe ledjes in de *ogen* vervangen door rode, ziet er alleen een klein beetje oranje uit wat wel jammer is.
omdat ik de draadjes anders heb lopen dan het origineel moest ik in de 5,25" bay cover 2 hoekjes eruit knippen zodat ie nog gewoon dichtkan.
* nzxt witte led strip ingebouwd.
* H60 onder handen genomen.
* lian li drivebay cover fan vervangen door de rode apollish en ingebouwd.
* kabelmanagement nog een beetje bijgewerkt.
* we zijn nog een beetje aan het kijken hoe hij zen window wil hebben. hij wou graag alleen het stuk boven dat balkje zichtbaar hebben. kweet nog niet of ik het hiermee eens ben maar hij moet er vaker naar kijken dan ik.
* nog maar wat fotos dan?
ow sorry vergeten lampje aan te doen...
whoops verkeerde lampje..
weer een paar kleine dingetjes kunnen doen:
in het plastic afdek plaatje van de 5,25" heb ik 2 hoekjes afgesneden voor de draadjes van de leds die ik heb vervangen.
en meteen maar een gat gemaakt waar de temp sensor inkan.
ook maar meteen de DVD drive onder handen genomen:
en zo ziet dan het geheel eruit:
Vandaag maar begonnen aan de window.
ik mocht de werkplaats van een vriend even lenen. da was erg fijn!
*sorry voor slechte kwaliteit fotos had alleen men telefoon bij me*
afgetekend
paar zaagsnedes verder
even derop leggen, kijken hoe dat eruit ziet.
halverwege het zagen van het sidepanel
gaatje erin. beetje bijwerken en vijlen hier en daar.
en voila:
gaatjes boren en tappen hadden we geen tijd voor dus dat gaat overmorgen gebeuren.
dis binnenkort weer meer.
here we are again...
alweer best veel kunnen doen terwijl ik op geld aan het wachten ben voor de laatste dingetjes:
laatste 2 fans die besteld moeten worden,
processor
videokaart
owja windows zelf ook nog.
eerst maar even een paar betere fotos van het raampje:
raampje af licht uit en ledjes aan:
paar dagen geleden toen ik aan het werk was kwam de SSD van OCZ binnen:
moet nog maar ff kijken waar ik die mooi in het zicht ga ophangen.
toen ik thuiskwam van werk nog maar wat panelen ingepakt met carbon wrap:
raamkant ook maar meteen gedaan:
het stukje mesh dat je achter het raampje ziet zitten, bedekt een 120 fan,
die word nog vervangen door een plaatje waar mogelijk een ROG sticker op komt, nog maar even kijken wat er precies op komt.
I/O cover ook maar gedaan:
ik vond de intakefan/baycover combo van lian li zo tof met de apollish fan erachter,
maar dat er lian li staat vind ik wat minder aangezien het niks met deze silverstone kast te maken heeft... dus daar gaan we wat op verzinnen.
eerst uit een pizzafolder een leuk ontwerpje geknipt.
overgetrokken op een alu plaatje.
dremel erbij, en zagen maar:
ziet er al leuk uit maar is misschien iets te ruw:
daar hebben we wat voor:
voila:
ziet er tof uit..
maarja moet wel in stijl blijven natuurlijk:
tot zover....
nou ik heb weer genoeg kunnen doen alleen heb niet zoveel fotos gemaakt dit keer.. sorry bout that.
hier en daar wat dingetjes omgegooid.
kheb een paar fans vervangen.
onderin 1 180 fan vervangen door een phobya 180mm rode led fan.
helaas zijn de ledjes niet zo heel fel dus zie je ze nauwlijks....
gelukkig is die wel goed stil dus dat scheelt.
op de H60 heb ik de witte tacens fan vervangen door rode enermax fans in push/pull.
de zwarte fan aan de voorkant vervangen door een rode enermax fan, mesh eroverheen waar ik eigenlijk niet helemaal blij mee ben..
Iemand toevallig nog een lian-li fangrill over zoals deze maar dan 120mm?
ik zou dolgelukkig worden!
verder nog van het stukje alu dat over was na het zagen van de window een plaatje uitgedremeld wat over de 5,25" bay zijkant heengaat zodat je die gaatjes en schroeven niet meer ziet. (moet nog wel wat beter op maat gesneden en vast gezet worden)
vandaag kwam er weer een pakketje van alternate binnen.
2TB seagate sata/600 HDD
OCZ 2,5 naar 3,5 bracket
corsair dominator ram cooler.
de seagate maar meteen ingebouwd met de hotswap module die bij de raven kwam.
hoop alleen dat het een sata3 kabel is.
(zal wss wel niet omdat het al een wat oudere kast is maarja tis de gewone HDD dus zoveel maakt het nou ook weer niet uit)
als ik die hotswap module niet gebruikte kwam ik net wat lengte in de sata power kabel te kort omdat de laatste in het rijtje van connectors omgedraaid zit waardoor die "ondersteboven" in de dvd drive moet, wat erg veel lengte in kabel zou schelen als die connector andersom zat maarja. ben niet handig genoeg om hem om te draaien dus dan maar zo..
SSD ook maar meteen erin gezet.
hij is nog net te zien..
op de site van alternate staat toch echt een rode dominator ram cooler..
kreeg helaas een blauwe binnen...
dus carbon film maar weer gepakt en beetje lopen plakken
begint al lekker vol te raken zo gheghe
beetje donker deze maar wou em er toch maar ff bij doen ;)
aan het uiterlijk gaat wss weinig meer veranderen. (denk ik)
alleen nog een processor en een videokaart en we zijn klaar.
misschien toch een kleine kritiek punt .... ik zou toch wat anders verzinnen voor dat zelfgemaakte stalen embleempje wat je gebruikt hebt om lian li te maskeren ... kun je niet dat logotje van die mesh eraf halen ? en dan vlak schuren en dan dan zelf red raven erin etchen ofzo ;)
