Red Alert!
Ik vroeg me inderdaad al af welke rad op welke loop kwam. Als je inderdaad dat doet wat Holio zegt, kan ik je aanraden het om te draaien. Warmteproductie van 3 VGA's ligt nou net wel effe iets hoger dan die van 1 CPU. ;)
*Plakt z'n mond dicht om te voorkomen dat z'n toetsenbord onder het kwijl komt*
Wow, dat ziet er ongelofelijk strak uit. Ik neem aan dat de kabels gesleeved gaan worden, maar wat voor kleur? Zwart of rood? Normaal vind ik het niet mooi, maar hier zouden rode kabels best mooi staan, zeker deze van MDPC-X.
Thanks...ik heb al rood-zwarte sleeving gekocht en heb ook 6x PCI-E extensions (PSU 6-Pin - 8-Pin PCI-E Verleng Kabel 30CM) besteld bij Freddy. Die zijn al gesleeved. Misschien laat ik ze gewoon zwart.
Ik vind het wel raar dat je met je monsta je cpu en mobo wil koelen en met de 240 rad 3(!) gtx 285's. Als ik even tel is het warmtevermogen dat vrijkomt op je graca's minstens het dubbele van de loop met je cpu.
Ik ben daar ook nog niet helemaal uit. Ik weet dat het overkill is met de Monsta...maar ik wil sowieso de CPU op de Monsta zetten om niet door hitte beperkt te worden voor het overclocken. Dat de videokaarten dan wat wamer worden op de 240...misschien dan zelfs wel op luchtgekoelde temperaturen gaan draaien...maakt mij in principe niet zoveel uit. Ik heb ze onder water gezet voor het geluid.
Mijn plan was dus eerst om het een beetje aan te kijken en dan een keuze maken om misschien de bovenste 285 in de loop van de CPU te zetten en de onderste 2 op de 240 te houden...of alles in één loop te zetten. Maar het is moeilijk inschatten wat dat allemaal met de temperaturen zal doen. Eigenlijk zou ik het moeten testen, maar ik heb een gruwelijke hekel aan het drainen van loops...dat ga ik dus niet 4x in korte tijd doen.
Ik zou ook Monsta voor CPU en mobo doen.
Die kunnen de koeling goed gebruiken.
Videokaarten kan je toch niet zo ver overclocken en als je het overclocked, zijn de verbeteringen in prestaties minimaal.
Dus beter zoveel koelvermogen naar CPU en NB naar mijn idee :)
Bedankt voor het advies. Dat was ook de basisprincipe voor mijn keuze om sowieso de CPU op de Monsta te laten. Ik ben sowieso niet van plan om de videokaarten te overclocken...misschien tijdelijk als ik ga benchen. Als de temperaturen acceptabel zijn, dan vind ik het best. Ik hou jullie op de hoogte.
Ik heb zojuist de laatste foto's ontvangen van beide zijpanelen. Het heeft me uiteindelijk 275 gekost. Als het goed is krijg ik ze woensdag of donderdag binnen.
HighFlow Gefeliciteerd, Red Falcon. Felicitaties 0
M-O-D Powercolor RX 5700xt red dragon Waterkoeling 2
P advies clear red coolant non-uv Waterkoeling 6
iSP Alpenföhn Wingboost 2 120mm Blood Red Review (English) HighFlow Product Reviews 0
P Red Harbinger Fmj Series reservoir cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R Titanium Red Gallery & Build Logs 7
J joeri1 / Joeri / Red Storm Gaming-PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
S BIG RED 900D Steves1990 Gallery & Build Logs 38
A Mayhem pastel red? Waterkoeling 5
DjangoSoe -Red NineHundred- By DjangoSoe Gallery & Build Logs 11
the_cyberspace Mayhems X1 UV Red Coolant 1Ltr HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R Red Haze (pc-d600) Gallery & Build Logs 17
volcom Aerocool DS Dead Silence Fan 120mm Red HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
C ASUS Republic of Gamers FERRARI RED Liquid Cooled PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
Freddy Red Harbinger FMJseries Reservoir covers, uit voorraad leverbaar! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
volcom Cooler Master Jetflo 120mm Red HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
PlayGamble Mayhems Pastel RED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
PlayGamble Red Black White MOD Gallery & Build Logs 5
jev09 The Desk "Red Dragon" Gallery & Build Logs 52
canonchiel [VERKOCHT] Bitspower G1/4 Deep Bold Red 1/2 Fitting 11 stuks Verkocht 0
G AGB-O-Matic Red of Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
yamaha_R1 a real "RED" CATHODE ? does it exist? Cases en Modding 12
l3p [VERKOCHT] 5 x BitFenix Spectre Pro Led Red 120mm Verkocht 4
l3p [VERKOCHT] 3 x Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm Fan - Blue/Red- 1500RPM Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] Enermax T.B. Apollish Red 4x 140mm & 1x 120mm Verkocht 9
l3p Cross by Red Harbinger Gallery & Build Logs 219
K Aerocool Strike-X Panel Fan Controller Red Hardware & Software 0
DieHard Enermax Apollish Red 120mm case fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Asphiax Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (UV Red) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Homienator [RES]Bitspower Ice red. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Lindenberger Red Phantom en ik. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Sw333t [VERKOCHT] 3 x Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption 120mm RED/BLACK Verkocht 8
E Armored Red Fusion Gallery & Build Logs 48
K [IN-ACTIVE] 2x Enermax 120MM Apollish VEGAS RED Gevonden 0
chicken Aerocool 120mm Shark Devil Red edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
dennuzzz AMD Red light district Gallery & Build Logs 14
Betrayedcover Code Red X Gallery & Build Logs 14
