Radiator, (te lange) schroef te ver door geschroefd, te repareren?
Het komt redelijk vaak voor dat mensen de schroeven van de radiator iets te ver door schroeven.
Hierdoor kan je een gaatje maken in een van de waterdoorvoerbuizen van de radiator.
Dit gaat dan natuurlijk lekken!!
Forum Member St1nG heeft daar al ervaring mee gehad :)
Maar hij heeft het gaatje gewoon weer dicht gekit.
Ik vraag me af wie er nog meer hier ervaring mee heeft en wat voor oplossingen zij hadden.
Heb zelf een beetje gegoogled, en je hebt veel middeltjes om de lekkage te verhelpen.
Voorbeeld:
Meer tips?
damunk
Gaatje radiator
Wil dus net mijn nieuwe RX360 mounten maar moest dus nog even de gaatjes tappen aangezien ze daar bij XRSPC blijkbaar te lui voor zijn om het goed te doen. Bij het laatste gaatje dat getapt moest worden dus weer net te ver getapt en heb dus nu een gat in een van de buisjes.
Fixen of het raam uitgooien? En als ik het kan fixen, hoe kan ik dat het beste doen... Heb eerlijk gezegt geen zin om weer 90 euro uit te moeten geven en straks weer met die tap moeten zitten rotzooien.
<insert pissed off emoticon here>
Ik heb jouw bericht hiernaar toe verplaatst.
Zie de berichten hierboven, wellicht dat je er wat aan hebt.
damunk
Thanks, zit hier op laptop dus alles gaat wat trager... Heb net ff zon Permanent Repair Epoxy stick zooi van bison gehaalt, nu ff proberen.. Wish me luck, met mun track record van de laatste paar dagen kan ik het wel gebruiken
damunk
De voorzichtige druk met de mond zetten test heeft ie doorstaan.. Heb er net wat water in geflikkert en ben nu ff aant kijken of het ook blijft zitten..
So far so good, alhoewel er ergens along the way toch wel weer iets mis zal gaan :p
damunk
Geen water te zien dus ik sluit hem zo ff aan op de loop zodat ik ook ff met pomp kan laten draaien.
Dit is wat ik gebruikt heb btw:
Maar dan de nederlandse versie ervan:Bison Permanent repair
Zoals in de add word gezegt, fuckin optimus prime can't tear this shit off :D
damunk
Moet wel even erbij zeggen dat die RX360 wel echt van waardeloze kwaliteit zijn.. Mounting gaten van de fans zitten niet altijd even recht waardoor ik meestal maar 3 schroeven erin kan zetten, maakt niet veel uit voor de fans maar dit maakt het mounten aan de kast wel een stuk lastiger.
Thierry
perfectly imperfect
Ik heb ook een x een radiator door geprikt... deze had ik toen gesoldeert en was weer dicht...
Om er bij tekomen had ik wel het plaatje moeten verwijderen waar het gaat voor de van bevestiging zit... later weer een nieuw plaatje op gemaakt ....
coolfris
Lijkt erop dat het lek in het buisje vlak onder dat schroefgat zit. Heb je daar misschien al een schroef ingedraaid voor bevestiging of om er een fan op te zetten? Het gebeurt namelijk heel vaak dat die scroef te ver doorgedraaid wordt@te lang is.
Zover ik weet zijn het alleen magicool en HWlabs SR-1 radiatoren die daarvoor een beschermend stukje metaal onder de schroefgaten hebben zitten.
Van magicool:
Maar gaatjes zijn te reapreren. Zelf heb ik er geen ervaring mee. Hier een guide hoe je het kan zou kunnen solderen.
Er is geloof ik nog een afdichtingstechniek, maar die ben ik even kwijt. Loodgieters weten dat vast wel.
Ik heb jouw topic samengevoegd met de topic, waarvan ik de link in mijn vorige bericht heb gezet.
Zie de oudere berichten hierboven voor hoe andere mensen met hetzelfde probleem het hebben opgelost.
Prolite
Ga me gewoon een nieuw rad aanschaffen en binnenkort als ik tijd heb zin heb eens kijken hoe ik die andere kan repareren
Alex
Bezig met houten pc...
Je kan langs een garage gaan. Auto's gebruiken vergelijkbare radiatoren, en kunnen met vergelijkbare technieken gedicht worden. Vaak hebben ze daar de spullen liggen om je radiator te repareren.
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
DBRichard 480mm radiator in een CM HAF X Gallery & Build Logs 18
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
B Radiator in een koelkast Cases en Modding 10
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
JeanPaul [VERKOCHT] EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal & Thermochill 240 Radiator G1/4 TA120.2 Verkocht 9
W Radiator reviews Waterkoeling 7
G [REFUSED] Bitspower-radiator Verkocht 6
D [VERKOCHT] 480 radiator Verkocht 15
JeanPaul [IN-ACTIVE] Thermochill 240 Radiator G1/4 PA120.2 Verkocht 0
H Phobya radiator standaard + EK 480 rad Waterkoeling 2
