Radiator in een koelkast
Bouli
Na het zien van de ondergrondse 1080 rad oplossing van L3P begon ik te denken of ik ook niet zo iets kon maken.
Aangezien mijn computer kamer op de 2e etage zit (allee de HTPC mocht in de woonkamer van vrouw lief, de game pc blijft in de computer kamer) kan ik een loop naar de kruipruimte wel vergeten. Ik zou iets op he dak boven mijn hoofd kunnen maken maar denk niet dat de rad en ventilatoren het prettig vinden in de buitenlucht.
Via via kan ik aan een kleine display koelkast komen zoals hier. http://www.gocooler.czjaz.com/counter-top-display-cooler/jga-sc42-display-fridge.html
Ik zat te denken om hier een 1080 rad met ventilatoren in te plaatsen en de tubes via zelf gemaakte gaten in de zij, achter of onderkant te laten lopen. Word het water in de rad gekoeld, dempt deze het geluid en kan ik de koelkast zelf modden om het er leuk uit te laten zien.
Een pc in een koelkast plaatsen gaat het niet worden i.v.m. condens water, maar mogelijk da dit wel een optie is.
Of zijn er redenen dat dit niet gaat werken of niet aan te raden is?
Bijlagen
Hyperion
Het Is in mijn mening niet aan te raden want je zit rap boven je maximaal gekoeld vermogen (wattage) en de meeste koelkasten hebben geen compressor die gemaakt is 24/7 te draaien.
En je zal ook condens krijgen me zo een frigo opstelling als je leidingen en pc buiten de frigo geplaatst worden.
Gezien deze normaal dik onder de 15 graden koeld.
Maar ja als je het zelf wil testen een 1080 rad is nooit weggesmeten die frigo erna wel :)
Sent from my iPad using Tapatalk
Bouli
Thanks, ff het topic van x-tripiot gelezen zeer gaaf.
Als ik de opset van mijn desk wat verder af heb zal ik hem eens aanschieten.
De kamer waar de desk moet komen is 2.70m breed.
Als ik de desk op iets van 1.50m breed hou heb ik aan beide kanten nog 60cm over welke ook word voorzien van een glas of houten plaat op dezelfde hoogte zodat je als het waren 1 lang blad krijgt van 2,70m breed.
Aan een van de twee zijkanten zou zo'n chiller dan mooi kunnen staan (onder het werkblad) waardoor ik geen grote rad (of misschien wel geen rad) hoef te plaatsen wat het weer cleaner maakt.
CDA441
Geen modder eter
ik had ook dezelfde gedachten over het koelen met een koelkast :p
Was de sketchup van the desk rev 2.0 die ik je doorgestuurd heb handig voor je ontwerp?
Homienator
Denk als je die op het dak zet dat je er geen fans hoeft op te zetten hoor ;) (met dit weer)
Nadeel is wel in de zomer eenmaal de zon schijnt dat je temps omhoog zullen vliegen
k.3nny
Oldscool.
ik ben meer benieuwd wat je uiteindelijke doel is met deze in mijn ogen onzinnige? ideeen betreft waterkoeling?
DBRichard 480mm radiator in een CM HAF X Gallery & Build Logs 18
Sw333t [VERKOCHT] 240mm radiator van Cooler Master (is een Alphacool ST30) Verkocht 1
K Een 240 radiator voldoende voor i7-930+GTX480? Waterkoeling 15
T ik heb een nieuw radiator, maar is dat wel de goeien? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
S Een extra Radiator toevoegen aan loop, maar welke? Waterkoeling 2
baretsu Ideetje voor een radiator Waterkoeling 7
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
JeanPaul [VERKOCHT] EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal & Thermochill 240 Radiator G1/4 TA120.2 Verkocht 9
W Radiator reviews Waterkoeling 7
G [REFUSED] Bitspower-radiator Verkocht 6
